Vecchio 17 gennaio 10, 11:02   #8 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da mark.me Visualizza messaggio
Grazie per le spiegazioni, ci proverò con il sim!
Forse potrei usare lo switch "trash hold", programmato con passo tutto negativo e gas zero (da attivare durante la caduta) e da disattivare a circa 10 m dal terreno...con stick gas a manetta. Che ne dite?
Sicuro?
Di solito, si programma lo switch in modo che azzeri il motore e basta (o al limite lo tiene al minimo su uno scoppio), poi non devi fare altro (si fa per dire) portarlo ad una quota sufficientemente alta, inserire lo switch, a quel punto porta indietro il gas verso zero o negativo, vedrai l'hely venire giù bello allegro e tu dovrai dopo qualche metro di caduta, iniziare a cabrare leggermente per tenerlo inclinato in modo che l'aria tenga alto il numero di giri del rotore, nello stesso momento hai comunque il controllo del ciclico e del ruotino quindi fai in modo di mettere l'elicottero in posizione a te più gradita e mano a mano che arrivi verso il suolo, gestisci il motore (passo) in positivo fino a farlo rallentare e atterrare...........+ o -
Certo che se scarichi tutta l'energia del rotore esagerando con il passo positivo, va a finire che quando è il momento di atterrare ti vieni giù come una pera.
DA PROVARE e RIPROVARE sul sim e alla fine dal VIVO
Ultima modifica di laser02 : 17 gennaio 10 alle ore 11:11
laser02 non è collegato   Rispondi citando
