19 maggio 17, 09:07 | #1681 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Potresti gentilmente farci avere una semplice info...? Ma puoi prenderti tutto il tempo che vuoi... Nei prossimi test...togli la canopy , aziona il gas ma solo di pochissimo...e a debita distanza guarda il motore e ci dici se riesci a vedere se il cilindro dello stesso ruota su se stesso oppure resta fisso...questo servirà a capire di quale tipologia di brushless si tratta e se può in futuro montare un dissipatore... Eccoti una foto su come sono posizionati i trims nella radio in mode 2. Ricordati di modificare i trims solo quando sei a terra perché la loro taratura e un po' strana ...ossia se li azioni la tacca sul radiocomando non appare (e quindi non si attiva realmente ) se non dopo diverse " pressioni ". Ricordati che i trims del gas e della coda si cancellano dopo lo spegnimento della radio..mentre gli altri restano memorizzati anche dopo la successiva accensione. PS: partire da un tavolino non è una cattiva idea...soprattutto perché risparmi energia...ma devi partire con una buona verticale se no uscendo dai margini del tavolino trovi il vuoto e tra gravità ed effetto suolo che lo fa schizzare a SX (sinistra ) rischi di danneggiarlo. Per ovviare a tutto ciò... al momento del decollo correggi progressivamente al gas con comando aileron (alettone ) a DX (destra )...heli con muso in avanti e coda davanti a tè. Cmq fai pratica prima al suolo e vola in uno spazio più ampio possibile...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
19 maggio 17, 09:27 | #1682 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il tempo di ricarica di una lipo dovrebbe essere di circa un'oretta almeno con quelle originali...cmq quando le metti in carica devi ogni tanto tenerle sott'occhio ...e non lasciarle incustodite...le controlli sia al tatto (surriscaldamento ) che come caratteristiche esterne..se gonfiano. Se si surriscaldano un minimo non è un problema ma se troppo calde non è normale. Quando le ricarichi mettile a terra e lontano da qualsiasi cosa possa prendere fuoco...alcuni di noi usano vecchie scatole di biscotti in lamiera (modificate con aperture per far passare i cavi ) dove riporre le lipo durante questa fase...esistono anche dei sacchetti ignifughi chiamati lipobag o lipoguard ...https://www.amazon.it/Allbusky-Batte...ywords=lipobag
20 maggio 17, 12:19 | #1683 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2017 Residenza: Roma
grazie mille, ho provato ancora un po in giardino e non riesco proprio a farlo volare bene sara anche dovuto allo spazio non cosi ampio... appena mi rimetto lo porto in un bel pratone grande dove non potra sbattere su piante o alberi cosi evito di rovinarlo...ho abbozzato un po la cosa ma ancora sembra funzionare tutto bene tranne i miei pollici... sto cercando un simulatore da poter usare a letto questi giorni dato che ora ho la radio ho preso in offerta anche il 911 a 16 euro su bang good cosi da poter fare pratica in casa grazie mille dei consigli provero a settare i trim prima del prossimo volo a presto
20 maggio 17, 13:26 | #1684 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
20 maggio 17, 22:50 | #1685 (permalink) Top | |
Che ne dici Eagle366? Se c'è l'ha si può usare questo " https://www.banggood.com/Wholesale-1...l?rmmds=search ". Su You Tube, sul canale "In volo con Issam", ne fanno una buona recensione.
21 maggio 17, 09:28 | #1686 (permalink) Top | |
User | Citazione:
PS: in rete non ci sono ne foto ne video di heatsink (dissipatori) per il V912 brushless o almeno io non ne ho trovati...questo confermerebbe ciò che hai detto sul modello di motore...
19 giugno 18, 16:10 | #1687 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2018
| Problema condensatore ricevente WLtoys V912 Brushless
Salve, a causa di un piccolo crash si è rotto il condensatore collocato sulla ricevente. Si tratta di quella componente bianca posta sulla destra della ricevente. Ho già provveduto ad ordinare una nuova ricevente. La mia domanda è: è possibile riparare il condensatore? Ho provato a incollarlo con della colla a caldo ma tutto inutile. Nel momento in cui do gas gira prima il motorino di coda e solo dopo quello anteriore, provocando una rotazione incontrollabile e incontrollata a sinistra dell’elicottero (osservandolo dalla coda, quindi a destra se lo si osserva davanti) , impedendo il decollo dello stesso. Il motorino principale Brushless si attiva dopo che ha già iniziato a rotare quello di coda, 4/5 secondi dopo. Qualcuno mi potrebbe fornire gentilmente delle informazioni a riguardo? Grazie mille!!
20 giugno 18, 14:59 | #1688 (permalink) Top |
Salve Eagle366, Windsurfer mi ha riferito che molto probabilmente avresti potuto darmi una mano! Mi scuso per l’invadenza ma avrei bisogno di qualche informazione, se possibile.
20 giugno 18, 16:57 | #1689 (permalink) Top | |
20 giugno 18, 17:28 | #1690 (permalink) Top |
Ciao Windsurfer ho già acquiatato un saldatore istantaneo per stagno ( mi servirà nell'atto di applicare i fili positivo/ negativo nelle caselline appositamente costruite e nell'applicare i fili dell'ESC per il motorino Brushless). Ti posto le foto del problema
