08 ottobre 10, 19:19 | #1 (permalink) Top |
User | ciclo carica scarica ni-mh
un saluto tutti, come da titolo volevo chiedere un cosa a proposito del ciclo di carica e scarica, sul mio carichino un b6 mi chiede qunti volt scaricaare e li imposto 6.6 v (1.1 v per cella) ma non so cosa fare coi ampere li imposto a 0.1 A?????
__________________ Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc ] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera |
08 ottobre 10, 23:35 | #2 (permalink) Top | |
User | carica e scarica NiMh Citazione:
Il discorso dello stacco automatico delle batterie vale solo se il carica batteria è dotato del "Delta Peak" ciao | |
11 ottobre 10, 16:48 | #3 (permalink) Top |
User |
grazie della dritta, quindi faccio cosi: imposto i volt a 6 e gli ampere a 1,1 che piu o meno e un 20-25% come mi suggerivi. un saluto e grazie
14 ottobre 10, 10:21 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-10-2010
ma non so il xke la mia radio continua a segnalarmi soltanto 2/5 della capacità della batteria -..?? ho 4 ni-mh di 1.2v di 3000 mah ciascuna | |
14 ottobre 10, 11:10 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il CB cosa segna quando ha terminato la carica? 4Nimh cariche sono circa 6V, dopo qualche ora si assesa intorno a 5.5-5.8V. inoltre parli di SCARICA, ma a quanto le Carichi ??
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
14 ottobre 10, 14:21 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vediamo se riusciamo a dipanare questa matassa. Tu dici che hai rispettato i suggerimenti. Questo vuol dire che se la batteria è di 3000mAh e tu hai impostato la carica al 20% della capacità, l'hai caricata a 0,6 Amper. In questo modo per la completa carica occorrono poco più di 5 ore. Ci sono CB che hanno un timer di sicurezza; ossia staccano la carica dopo 3 ore. I 2/5 di 3000 corrispondono a 1200mAh. Dopo 3 ore la batteria avrebbe dovuto caricarsi a circa 1800mAh. Ovviamente i calcoli sono teorici, ma vicini alla realtà. Sembrerebbe proprio che il tuo CB abbia questo timer. Anche il mio ce l'ha, ma l'ho escluso perchè altrimenti non riuscivo a caricare le mie NiMh da 2700mAh. Quindi verifica se il tuo CB ha questo timer di sicurezza e se è escludibile (non in tutti i CB lo è). Spero di essere stato utile e chiaro nell'esposizione.......e facci sapere Ciao Antonio Ultima modifica di PIOTREC : 14 ottobre 10 alle ore 14:25 | |
04 novembre 10, 21:11 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2008
| Pica Citazione:
sul mio caricabatteria ci sono i mv che sono numeri ma non sono espressi con il segno percentuale . Io per esempio lo metto a 15 -18 - 20 (più o meno questi i valori che a volte cambio) questi numeri in pratica sono le percentuali? da come scrivi tu 35%-40%?? ciao | |
04 novembre 10, 22:01 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il termine pica sta ad indicare che la curva di carica della batteria raggiunge il suo valore massimo e poi comincia a scendere. La percentuale che dico io non si riferisce al delta Peack, ma al valore della corrente di carica, ossia, impostare il 30% della corrente di carica su una batteria di 2700mAh significa impostare il CB con una corrente di carica pari a 800mA. Il delta peack si imposta sul CB come valore in mV/cella ed è questo valore che va trovato sperimentalmente. In media io lo imposto a 20-25mv/cella. Per esempio:impostando il delta Peack a 20 mV/cella, per una batteria 4 celle, significa che il CB stacca la carica quando riscontra un calo di tensione di 80mV rispetto al valore massimo raggiunto durante il ciclo di carica. Se viene impostato un valore troppo basso della corrente di carica, può accadere che non si verifica il calo di tensione (picare) tale da essere rilevato dal CB. Ogni batteria ha le sue specifiche caratteristiche elettriche, inoltre incide anche linvecchiamento, ed è per questo che il valore mv/cella va tenuto sotto controllo periodicamente in modo da ritoccarlo se necessario. I numeri che dici tu che imposti (se ho capito bene) dovrebbero essere i mV/cella; quindi il Delta Peack Spero di essere stato chiaro nella esposizione e di aver chiarito i tuoi dubbi. Un saluto Antonio | |
05 novembre 10, 08:37 | #9 (permalink) Top | |
| delta peack Citazione:
05 novembre 10, 14:08 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Antonio | |
Grafici ciclo scarica NiMh diverse marche | Willy163 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 07 novembre 10 09:04 |
Ciclo carica/scarica lipo | evvivo | Batterie e Caricabatterie | 1 | 09 luglio 09 10:08 |
devo fare il ciclo carica e scarica | oscar77 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 10 gennaio 08 14:55 |
Ciclo di Carica Scarica per le LIPO | AlexxZeta | Batterie e Caricabatterie | 4 | 21 marzo 07 09:50 |
Problema col Triton nel ciclo scarica/carica | vangy | Batterie e Caricabatterie | 2 | 15 luglio 06 18:43 |
