Vecchio 08 novembre 10, 21:34   #21 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
mah.. io le celle le ho sempre caricate a circa 1C..e non ho mai lamentato problemi... le celle moderne non hanno grandissimi problemi, caricare una cella da 2ampere a 200mha per 10 ore mi pare assurdo... inoltre le celle NiXX sono molto piu tolleranti rispetto alle Lipo.. ricordo che quando l'elettrico era ancora sperimentale molti caricavano le NiCd per il motore anche a 2C...
le celle su cui e' riportato di ricaricalre a 10% della capacità sono batterie che hanno un bassissimo rapporto di resa, sia in ricarica che in discarica, mentre quasi tutte le moderne hanno la valvola di sfogo dei gas interni, e tutti i caricabatteire moderni hanno il programma di ricarica fatto apposta per evitare la formazione dei gas nelle celle..
l'importante e' non sovraccaricare le celle e non caricarle ad amperaggi che le surriscadino.
poi di teoria ne possiamo discuterne all'infinito ...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 novembre 10, 22:42   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2008
carica/scarica
Ok grazie Gatto,
purtroppo essendo a digiuno in materia prendo per buono un po tutto quello che sento e cerco di mettere in opera quello che secondo me, dopo aver sentito, sollecita meno un'apparato.
Quindi le "energeizer" "eneloop" Mimh e Sanyo nicd (queste sono quelle che utilizzo)sono batterie che potrebbero sopportare ricariche, non dico al 30-40% della loro capacità ma almeno con il 20% vado tranquillo?
cosi almeno riduco notevolmente i tempi di ricarica.
oscarpippo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 10, 22:56   #23 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da oscarpippo Visualizza messaggio
Ok grazie Gatto,
le energizer le escluderei, le ho provate e a mio avviso non hanno le prestazioni e l'affidabilità per uso modellistico, le sanyo e le eneloop (sono sempre sanyo) sono batterie che supportano tranquillamente gli stress.. le puoi caricare tranquillamente al 1/2C senza timori.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 09 novembre 10, 16:41   #24 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Immagini: 9
Ciao a tutti,
a causa di impegni ritorno in discussione solo oggi e vorrei riallacciarmi a quanto dice “Gatto” e “Oscar”. A “Gatto” dico che è vero che puoi caricare anche ad 1C; è vero che le batterie moderne sono più affidabili, ma se le tratti bene, sicuramente durano di più. Le NimH, per esempio, hanno un numero di cicli di carica/scarica nettamente inferiore alle NiCd; ossia 300-500cicli per le NiMh contro 1500-2000 per le NiCd.
Cicli di carica/scarica a forte corrente (come dici anche tu) riducono inevitabilmente la vita della batteria. Insomma, le batterie sono come le donne………più le trattiamo bene e più restano con noi.
Ad “Oscar” ripeto che io spingo al 35-40% solo quando ho veramente fretta (pochissime volte l’anno). Le mie NiMh da 2700mAh le carico a 600-700mA, ossia intorno al 25%. Non è che sono li tutto il tempo a controllare la carica; faccio in modo che quando presumo lo scadere del tempo vado a controllare. Tu dici che metti sotto carica e quando vai a vedere, il CB ha staccato. E’ vero che il CB prima o poi stacca la carica, ma quando stacchi il CB che valore leggi, ossia, quanta capacità la batteria ha immagazzinato rispetto alla sua capacità nominale??
Ripeto che ciò che comanda lo stacco della carica è il “Delta PeaK”, il cui valore non è uguale per tutte le batterie. Prendo in prestito un diagramma preso da un altro post (ma ce l’ho anch’io nella mia documentazione) dove sono riportate le curve della tensione e della temperatura. Risulta evidente che maggiore è il “Delta PeaK” più sale la temperatura della batteria se non viene staccata al valore nominale della sua carica. Ripeto ancora che il valore del Delta-Peack va trovato sperimentalmente.
Un saluto
Antonio
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 10, 17:18   #25 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
500 cicli.. quante settimane di voli sono....
le butti via prima... di ciclarle 500 volte...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 09 novembre 10, 18:13   #26 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Immagini: 9
......Se le tratti bene!!!, ma se le tratti male, possono piantarti molto tempo prima.
Antonio
Vecchio 09 novembre 10, 18:19   #27 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
come ho detto in precedenza trattarle male siglifica caricarle o scaricarle oltre il dovuto,)4 o piu C) non e certo la carica a 1C che tratta male la batteria... puoi trattar malissimo la batteria anche caricandola a 200mha lasciandola come ha fatto un modellista sotto carica tutta la settimana...
i caricabatterie attuali si fermano prima di stressare la batteria...
poi come si dice ognuno fa come meglio crede, tu sei piu' prudente...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 11 agosto 16, 14:02   #28 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Data registr.: 09-03-2014
I cb da parete caricano a 150 mha
bArCoLlO ma NON mollo
Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--.
stasy non è collegato   Rispondi citando
Grafici ciclo scarica NiMh diverse marche Willy163 Batterie e Caricabatterie 5 07 novembre 10 10:04
Ciclo carica/scarica lipo evvivo Batterie e Caricabatterie 1 09 luglio 09 11:08
devo fare il ciclo carica e scarica oscar77 Batterie e Caricabatterie 3 10 gennaio 08 15:55
Ciclo di Carica Scarica per le LIPO AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 4 21 marzo 07 10:50
Problema col Triton nel ciclo scarica/carica vangy Batterie e Caricabatterie 2 15 luglio 06 19:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:59.
