Vecchio 11 novembre 16, 17:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2015
Informazioni per eventuale acquisto
Ciao a tutti,
Seguo il forum da parecchio e fino ad ora lo seguivo in particolare per la sezione droni.
Siccome sto subendo il pressing di mio padre (ultra sessantenne, io 37 ) per acquistare in società una buggy per girare in pista volevo qualche consiglio su marca e modello per capire se la cosa è fattibile.
Come esperienze pregresse, oltre al drone autocostruito, posseggo una vecchia mantua model 2wd 1/8 a scoppio che ormai è preistoria.
Il budget Max direi sui 400€ e vorrei prendere una 1/8.
Ero orientato su un elettrica che anche se costa inizialmente un po' di piu poi mi costerebbe meno di gestione di una a scoppio e non ci sono regolazioni particolari da fare tipo carburazione. (Correggetemi se sbaglio)
Inoltre vorrei sapere se posso utilizzare il telecomando stick del drone ovvero un taranis x9d:
FrSKY X9D PLUS Taranis Mode 1-3 solo TX | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Vi ringrazio
tachipiri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 16, 21:00   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2006
Ciao e ben venuto, allora il tuo budget ti permette tranquillamente di prende un buon modello.
Attualmente in giro, come marchio, trovi mugen, team losi, kyosho, agama, team associated team durango, hobao, xray.
questo per il telaio ed onestamente punterei sull'usato cosi da iniziare a capire.
Per l'elettronica esc+motore io punterei su hobbywing con motore sui 1900-2000kv non di più.
Oppure per risparmiare potresti guardare il trackstar genii da hobbyking con motore turnigy da 1900kv o il più grosso, se non sbaglio da 2100kv.
per le batterie se punti su questi motori dal basso consumo potresti orientarti tranquillamente su batterie sempre da hobbyking da 5000 mah 35-40c a 4s.
per il radiocomando mi spiace ma no non puoi, i comandi inviati al drone, sopratutto per il gas, differenti dalle auto, sulle auto hai bisogno del freno, nel tuo caso tirando indietro la leva, ma per queste radio non è previsto.
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 16, 21:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da tachipiri Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Vi ringrazio
Benvenuto,
Con quel budget puoi solo optare per modelli in kit (professionali) usati, se è comprensivo di batterie, caricabatterie, radiocomando, servcomando.
Altrimenti ci sarebbe un eccellente modello, in kit, con elettronica medio buona, compreso di radiocomando, servo, esc, motore e ruote a cui mancano solo le batterie e il carichino e sarebbe questo http://www.bollicinemodellismo.it/s-...dio-gomme.html
Macchina in kit già assemblata, ricambi facili, eccellente rapporto qualità prezzo, robusta, facile da guidare e molto precisa e perdona gli errori.
Per le batterie e il carichino, su hobbyking, batterie 2s a coppia e carichini di più specie (12v - 12/220) ecc
Per altre info non esitare a chiedere.
Per quanto riguarda il radiocomando quoto a pieno quanto detto sopra, non è possibile usarlo inquanto i comandi gas e direzione non hanno lo stesso funzionamento
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 16, 15:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Takumi
Data registr.: 21-04-2015
Residenza: Tokyo
Salve..
Chiedo venia,
Ma se il prezzo della S-Workz è di 445€ , considerando poi l'ulteriore acquisto di batterie LiPo, non abbiamo già ampiamente sforato il budget massimo di 400 castagne ?
Mr Tachipirina, con il suo onestissimo budget, le consiglio di farsi un giretto per i vari forum di usato, indubbiamente ci sono degli utenti ONESTI e PREPARATI che eventualmente hanno in vendita degli automodelli di cui vogliono disfarsi, su cui magari hanno già apportato MODIFICHE e SETTAGGI interessanti.
Cordialissimi Saluti.
Takumi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 16, 15:58   #5 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Originalmente inviato da Takumi Visualizza messaggio
Salve..
Chiedo venia,
Un usato si può trivare a circa 200 euro messo forse in maniera accettabile, se poi vogliamo aggiungerci una combo, un servo, un radiocomando con ricevente, almeno 2 lipo 4s o 4 lipo 2s, un caricabatterie e forse un alimentatore, 4 ruote decenti...beh, la vedo dura rimanere sui 400 euro.
Evitando le rtr...oppure prendere una rtr corredata di turro e poi spenderci un paio di centinaia di euro per upparla e farla simile ad un kit.
Per trovare un usato come si deve e rientrare nella cifra descritta, beh, la vedo assai oatica!
Vecchio 16 novembre 16, 02:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Red face
Che fesserie che dicono...
Certo che la turnigy 9x si puó usare su una auto... sia a scoppio che elettrica...
magari non ci fai le gare, ma per divertirsi va bene...
l'unica accortezza é mettere il comando del gas-freno sullo stick dell'elevatore (in modo da avere la molla che lo riporta al centro...
Se si vuole usare quello normalmente usato per il gas sugli aerei (quello senza molla), allora cé il problema che avrai difficoltá ad avere il gas al centro (non hai riferimenti)... quindi sconsigliato...
Per quanto riguarda il funzionamento, hai minimo 8Ch configurabili... sicuramente ai trova una configurazione che va bene per i propri gusti!!!
PS: Lo si faceva una volta con le radio analogiche in 27mhz e lo si fá sopratutto adesso con l'avvento del digitale!!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 16, 08:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Si puo' fare basta aprire la radio e spostare la molletta che tiene lo stick al centro (stessa procedura che si fa per cambiare il mode della radio).
La turnigy e' completamente programmabile fin nei piu' piccoli particolari quindi se po fa eccome.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 16, 08:41   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da PredatorX10 Visualizza messaggio
...............per il radiocomando mi spiace ma no non puoi, i comandi inviati al drone, sopratutto per il gas, differenti dalle auto, sulle auto hai bisogno del freno, nel tuo caso tirando indietro la leva, ma per queste radio non è previsto.
e chi l dice che non si può? Chi lo dice che non è previsto?
che con la taranis per assurdo potresti impostarti il comando del gas e del freno separati anche su uno slider o in un qualsiasi stick o uno dei potenziometri, potresti addirittura crearti un mix per la funzione ABS tanto in voga negli stick a volantino...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 16, 11:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Asso52
Data registr.: 22-02-2013
Residenza: Novara
Si può fareee!!!
Confermo che si ouò utilizzare, basta settare la radio come si è abituati (Mode) poi il resto viene da se! Ho usato una MC 16/20 - una Mx16S tutte radio da aereo sulle 1/10 e ci facevo anche le gare! Un problema diverso se si parla di potenza segnale in uscita. Esempi la Sanwa sia la serie Exzes-z sia la serie a volantino per car avevano, quando correvo, una potenza di uscita superiore mettendo in crisi, in alcune situazioni (indoor) le Fubata e le KO Esprit. Personalmente ho avuto problemi con la mia Futaba con la prima serie di moduli esterni 2.4GHZ della Spectrum che ho poi cambiato con l'originale Futaba 2,4 risolvendo il tutto.
Quindi puoi usarla senza problemi
Enry
Ex FAI 13160
Asso52 non è collegato   Rispondi citando
Informazioni per acquisto auto kenjii Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 30 luglio 14 21:31
Pareri su eventuale acquisto... Nosliw Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 21 03 aprile 11 07:28
Consiglio acquisto caricabatterie ed eventuale alimentatore pedro978 Batterie e Caricabatterie 22 30 novembre 10 21:17
Consiglio per eventuale acquisto Ale83 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 24 dicembre 08 14:12
Consiglio per eventuale acquisto pierrecruset Aeromodellismo Volo Elettrico 6 08 novembre 06 13:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:59.
