Vecchio 16 novembre 16, 03:18   #6 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Red face
Che fesserie che dicono...
Certo che la turnigy 9x si puó usare su una auto... sia a scoppio che elettrica...
magari non ci fai le gare, ma per divertirsi va bene...
l'unica accortezza é mettere il comando del gas-freno sullo stick dell'elevatore (in modo da avere la molla che lo riporta al centro...
Se si vuole usare quello normalmente usato per il gas sugli aerei (quello senza molla), allora cé il problema che avrai difficoltá ad avere il gas al centro (non hai riferimenti)... quindi sconsigliato...
Per quanto riguarda il funzionamento, hai minimo 8Ch configurabili... sicuramente ai trova una configurazione che va bene per i propri gusti!!!
PS: Lo si faceva una volta con le radio analogiche in 27mhz e lo si fá sopratutto adesso con l'avvento del digitale!!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
