| | #171 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-06-2009 Residenza: Agrigento
Strano.. l'accelerazione dovrebbe essere lineare e aumentare da quando inizi a premere fino all'ultimo millimetro di apertura del grilletto. Segui il consiglio che ti hanno dato. Utilizzi il radiocomando originale? Non credo sia una cosa normale perché da me è perfetto (anche se ora ho un radiocomando differente). Controlla anche se la sterzata è lineare, magari hai scatti di sterzo e quindi risulta ugualmente ingestibile. Ah posta pure le lipo che usi.
__________________ Caster Ex-1: Versione 'Febbraio 2011'. Ex possessore della RC18B.. |
| | #173 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-10-2008 Residenza: Vigevano
Fai questa prova: solleva le ruote da terra e vedi se così fa tutta l'escursione in entrambi i sensi. Se è così è il servo da buttare, come il mio.
__________________ La fretta è nemica del modellista |
| | #174 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-09-2010 Residenza: Vicenza
Grazie, qualche altro consiglio??? non si può sistemare regolando qualcosa??......un altra cosa, dove posso spostare l'interrutore visto che è molto ingombrante??
Ultima modifica di teo84 : 01 giugno 11 alle ore 12:44 |
| | #175 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-01-2009 Residenza: Modena
| non diamo informazioni sbagliate!!! potrebbe essere solo la regolazione dei finecorsa che è da sistemare. se il servo è guasto te ne accorgi quando tenendo ferma la squadretta o le ruote, il servo gira lo stesso.
__________________ Brushless, what else? |
| | #177 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: torino
se hai il telecomando originale hai provato a mettere tutte e 3 le rotelle al max? (quelle a sinistra, la prima fila in alto)? successivamente prova a sterzare da entrambe le parti ovviamente facendolo gradualmente perchè rischi di forzare il servo. hai per caso smontato il braccetto del servo? quando accendi la macchina le ruote si mettono in posizione neutra? (dritte). hai cambiato i braccetti originali anteriori con quelli rinforzati (che sono più grossi)? se è così controlla alzando la macchina e sterzando che i braccetti non toccano da qualche parte (a me lo fa se le sospensioni si abbassano troppo ma il mio problema è dato dalla barra dello sterzo mbx-5 che ha gli attacchi più corti)...comunque prova a vedere lo stesso. a macchina spenta sterza da entrambe le parti senza problemi? se è così il problema dovrebbe essere o nella regolazione del telecomando o nel braccetto dello sterzo (magari lo hai spostato ed hai allungato o accorciato il tirante). ti ho scritto quello che mi viene in mente, spero di esserti stato d'aiuto. per l'interruttore puoi metterlo incollato al lato del regolatore come lo hanno quasi tutti | |
| | #178 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-01-2011
Ma possibile che nessuno di voi ha avuto problemi con i bicchierini (tutti) ad un mio amico si sono rovinati dopo una 15ina di scariche , per il resto dopo essersi smontata la macchina , cambiato l'olio agli ammo e rifatti i differenziali con gli oli 7000 5000 3000 la macchina va una cannonata bella stabile e velocissima ma sopratutto indistruttibile si è fermato in una pianta doppo il rettilineo niente manco un graffio è veramente indistruttibile però i bicchiereini e i tiranti sterzo fanno pena.
__________________ losi 8ight 2.0-EU convertita E Ttekin 1700 + RX8 ,, Mugen MBX6 ECO tekin 2250 + mambamax PRO , Team Magic e4d .cerco sanwa mt4 |
| | #179 (permalink) Top |
Considerando che in questo topic vengono spesso fatte le stesse domande e sorgono sempre gli stessi problemi, esprimo con questo post un'analisi personale della situazione Caster Ex-1 sperando di poter essere utile a coloro che la acquistano o sono in procinto di farlo. La Caster Ex-1 è uno dei migliori mezzi RTR (se non il migliore). Un modello RTR si distingue da un modello in kit (a parte per il costo) dalla qualità dei componenti (peso, resistenza, flessibilità). Per uso piazza\sterrati (cazzeggio) è difficile distinguere la qualità tra un modello ed un altro perché il vero stress di un modello si manifesta in pista, dove sia la parte elettronica che quella meccanica subiscono inevitabilmente continui stress. Del resto credo sia da folli prendere un kit e usarlo per cazzeggiare ![]() Ho posseduto diversi modelli mega-economici cinesi e nelle piazze\sterrati mi sono sempre divertito senza mai rompere nulla. Quindi se dovete usarla a titolo di divertimento (no pista) non pensateci due volte.. questa buggy è anche troppo per questo uso. Per uso pista il discorso cambia perché man mano che si acquisisce abilità ci si rende conto che la macchina può costituire dei limiti. Inoltre così com'è la Caster Ex-1 necessita di alcuni accorgimenti obbligatori. Ecco le prime cose da sistemare urgentemente dopo l'acquisto: I tiranti di serie fanno schifo, sono al più applicabili a modelli di scala 1/10. Io li ho rotti al primo salto in pista e ho preso i JR-141.. tutta un'altra storia. Sono spessi praticamente il doppio e sono indistruttibili. I bicchierini ogni tanto si usurano e vanno sostituiti.. non ritengo che siano scadenti perchè usandoli correttamente durano mesi e mesi. Il problema può nascere nelle corse su asfalto dove il grip è elevato e la potenza viene scaricata sulle ruote, stressando appunto bicchierini e altri componenti. Inoltre bisogna sempre avere il dito delicato evitando partenze di botto inutili ecc. Una guida oculata garantisce una usura lenta di questo tipo di parti meccaniche. Io ho cambiato una coppia di bicchierini solo la settimana scorsa per la prima volta. Gli oli differenziali io li ho sostituiti con 9000 5000 2000 e mi ci trovo bene, però ovviamente la scelta è personale e varia da pista a pista, da pilota a pilota. Di default la Caster mette dei grassi al solo scopo di preservare i denti di corone\coppie coniche quindi è consigliabile cambiare al più presto i grassi (smontando accuratamente tutto il blocco differenziale, ripulendolo accuratamente con pezza e wd40 e riempiendolo di olio silicone specifico). L'olio anteriore mediamente va scelto tra 10.000 e 7.000, il centrale di solito rimane sui 5.000 e il posteriore dai 1.000 ai 3.000. Tutto è relativo alla pista e al tipo di guida come ho già detto. Per gli ammortizzatori ho messo 2 molle rosse (rigidità media) all'anteriore e l'olio 550, mentre dietro ho rimesso l'olio 400 lasciando le molle gialle (morbide). La quantità di olio originale non era adeguato per la mia pista, l'olio era di pessima qualità, c'era aria e sporcizia quindi consiglio di rifare gli ammo al più presto ripulendoli per bene e mettendo un olio di quantità adeguata al tipo di pista. In generale conviene avere il posteriore un po' più morbido per favorire il grip in accelerazione.. poi ovviamente è tutto personale. D'inverno il motore non riscalda, mentre d'estate è caldamente consigliato l'acquisto di un dissipatore. Il motore ha la dimensione di un losi ovvero 39 mm. La misura è un po' rara quindi io mi sono affidato ad un dissipatore da 45mm adattandolo con una morsa e utilizzando una colla ad alta temperatura da applicare solo ai punti estremi. I risultati di un dissipatore più grande adattato e un dissipatore di dimensioni esatte è lo stesso per motivi fisici che ho spiegato qualche post fa. Il discorso cambia se si acquista un dissipatore più piccolo e si adatta al motore. In ogni caso, sconsiglio di girare d'estate senza un dissipatore (specie in pista). Il servo è parecchio resistente (essendo in metallo) ma qualitativamente è una soluzione provvisoria considerando che non mantiene la posizione neutra ed è abbastanza lento. Io ho allentato il salvaservo che era troppo stretto, ho montato un tower pro provvisorio (ne ho ordinati 2 su ebay per 10 euro spediti) e al più presto prenderò un valido Hitec (già ho in mente quale). Non è una modifica da fare subito (per uso cazzeggio si potrebbe anche pensare di non farla) ma sicuramente cambia nettamente la qualità di guida. E' importante regolare sempre i fine corsa in modo da non portare mai il servo a fare sforzi superiori a quelli previsti. I fine corsa mal regolati portano alla distruzione anche di servi di alta qualità quindi è un accorgimento da prendere sempre e comunque per qualunque modello. Il salvaservo ben regolato tutela il servo da botte prese e quindi è anch'esso di importanza fondamentale. Il radiocomando di serie va benissimo quindi consiglio di rimandare l'acquisto di un radiocomando 'serio' come ultimo potenziamento. Io l'ho venduto e ho preso un Ko Propo EX-5UR ULTRA FAST anche se quello originale non dava alcun tipo di problema\interferenza. In definitiva, a mio parere Caster Ex-1 rappresenta un'ottima soluzione per chi vuole spendere poco e correre in qualunque ambito (cazzeggio, pista) senza problemi. Il risparmio rispetto all'acquisto di un kit è notevole e quindi il rapporto qualità\prezzo di questo mezzo è massimo secondo me. Il discorso è anche soggettivo ma per me è stato bello vederla crescere quindi per le pretese che ho, ho fatto la scelta migliore. Se avessi preso un mezzo da 1500 euro bello e pronto, probabilmente non avrei apprezzato tante piccole cose e non mi sarei mai impegnato a cercare la soluzione a piccoli problemi (oltre al fatto che avrei fatto un danno maggiore al mio borsellino Se si considera che con 400 euro vi danno un modello, un combo brushless buono, una radio, un servo.. bè non penso si possa pretendere di più. Io ogni domenica vado in pista con gli amici (che hanno marche blasonate tipo mugen\losi) e vi assicuro che non sto dietro a nessuno e mi diverto tanto quanto gli altri, senza dover sostarmi ogni 2 minuti per la rottura di qualcosa. Basta prenderci la mano e conoscere la propria macchina. Se si stabilisce un feeling con lei è fatta. Detto questo spero di essere stato utile a qualcuno. Ci tengo a ribadire che questa considerazione è frutto della mia esperienza personale quindi assolutamente soggettiva. Buon modellismo a tutti
| | #180 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 11-07-2010 Residenza: padova
salve vorrei comperare la ex1,sapete che migliorie hanno messo nella versione febraio 2011 rispetto al vecchio modello?per divertirsi con gli amici includendo grandi sportellate salti è botte varie dite che regge? grazie pedrino |
| Bookmarks |
| caster-racing fusion 1/8 / Caster conversion | marconos | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2492 | 11 febbraio 13 13:58 |
| [MI] Cerco Caster Racing Fusion | DARKF3D3 | Compro | 2 | 13 marzo 12 13:31 |
| Caster Racing Fusion F18T | DARKF3D3 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 17 | 09 febbraio 11 14:19 |
| Caster Racing Fusion EX 1.5R | minelli | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 13 aprile 10 12:24 |
| Vi presento la mia Fusion EX1 - Caster Racing | NicWaGe | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 22 | 10 ottobre 09 22:13 |
