| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Cerca nella discussione | Visualizzazione |
| | #161 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-04-2010 Residenza: Treviso
| l'ENEL? ![]() Scusa la battuta, mi è venuta spontanea... dunque, prima ipotesi: il passo dell'elica non varia! Altrimenti i triangoli delle velocità cambiano, però presumo tu sottointendessi questo passaggio. per come la vedo io, se la temperatura sale diminuisco il diametro dell'elica, perchè diminuendo il carico l'aumento di giri (e quindi la velocità periferica) è più che proporzionale e quindi il n° di Mach tende a salire, a patto che io non mi stia portando in una zona di fuorigiri, cioè oltre il picco di potenza massima. Però trovo poco pratico l'approccio del variare il diametro esterno, per tutta una serie di motivi che ho evinto dalla pratica dei velocisti: 1) siccome preparare le eliche costa tempo e fatica è meglio averne poche ma buone, se oltre a passo e forma della pala si introduce la variabile del diametro non è più finita! 2) sui modelli da velocità il carico al motore viene variato mediante la modifica della superficie della pala agendo sulla lunghezza della corda "palare" e sulla morfologia della vista frontale della pala stessa 3) sempre se si parla di eliche per motori da velocità variare la lunghezza della pala modifica parecchio il comportamento nel transitorio dell'intonata, pale troppo lunghe la rendono impossibile mentre pale troppo corte rendono difficoltoso l'avviamento del motore e il decollo 4) se sei a posto per volare a 0° puoi volare anche a 40° (mai - e ripeto mai - a 90°, c'è sempre chi se n'approfitta! ) mentre non è vero il contrario per cui è meglio cautelarsi in partenza, tanto il rendimento dell'elica riferito alla temperatura cala per tutti i partecipanti allo stesso modo! al più se fà molto caldo e il relativo abbassamento di densità e viscosità dell'aria lo consentono (ma sfido chiunque a misurarlo... e poi, come la mettiamo con l'umidità?) io penserei ad aumentare il passo dell'elica visto che sia questa che il modello incontrano meno resistenza nell'avanzamento... ora che ho pensato alle variazioni di densità e viscosità dell'aria al variare della temperatura, alla tua domanda mi verrebbe quasi da rispondere "aumenta il diametro!" in antitesi con quanto ho scritto all'inizio! però se l'aria è più rarefatta il motore eroga meno potenza, ed è qui che confermo quanto ho detto all'inizio, anche se per essere sicuro al 100% dovrei fare un paio di conti.Complimenti invece per la tua domanda, per nulla banale, anzi! ![]() potresti proporla alla "Settimana Enigmistica" per il famoso "Quesito con la Susy" ![]()
__________________ Le vie di mezzo funzionano a metà |
| | #162 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Foligno
| CHiudere discussione, grazie. Cg
__________________ Cristiano Giustozzi FAI 10694 +39 393 9772747 - info@393wr.com Sempre alla ricerca di motori vecchi, innamorato dei Supertigre! |
| Visualizzazione | |
| Hyper 9e tutto quello che c'è da sapere!! | PISTORIUS | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 846 | 27 luglio 11 15:22 |
| Tutto quello che c'è da sapere sul Walkera 5#10 | FIATDUNA | Elimodellismo Principianti | 7 | 07 settembre 08 21:44 |
| tutto quello che c'è da sapere su i micromotori | il__fantasma | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 10 ottobre 05 09:10 |
| tutto quello che c'è da sapere su i micromotori | il__fantasma | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 4 | 10 ottobre 05 09:10 |
| Tutto quello che volevate sapere | not103 | Elimodellismo Principianti | 9 | 08 marzo 05 15:36 |
