| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-06-2013 Residenza: Parma
Un saluto a tutto il popolo del forum! Vi devo chiedere una grande consulenza. Ho bisogno di rimotorizzare un Jet, ma non so quale prendere tra i motori che illustrerò qui sotto, potete aiutarmi? La ventola che utilizzo è questa: Freewing Ventola EDF 64 mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Ventola intubata diametro 64mm freewing per piccoli modelli elettrici dal peso di 400-650 grammi. ideale per motori ad alto numero di giri 3800-4500 KV, diametro massimo 20 mm e asse 2,3 o 3 mm. Perfetta in abbinamento con il nostro motore freewing F-64, e con batterie lipo 3 celle lipo 1800-2200 mAh, consigliamo regolatore da 35A o 40A > 24mm diameter motor mount with internal steps for 20mm motor Interior Diameter: 64mm Exterior Diameter: 66mm Length: 42mm Il regolatore è questo: Jp Energ PRO 40A SBEC - Modellismo In Volo Scheda Tecnica Voltaggio Imput: 2-6 LI-PO / 5-18 NIXX Amperaggio Continuo: 40A Amperaggio Max: 60A (10Secondi) BEC: 5.5V / 4A Programmabile: Sì Dimensioni: 23x52x7 mm Peso: 32 gr Qui il manuale http://www.jperkinsdistribution.co.u...s/4404850a.pdf Considerate che alimento il tutto con una LIPO 3 Celle 1800mAh 45C / 90C (burst) Ora: i motori che ho selezionato sono questi 3: A - Turnigy P2627L EDF Outrunner 4200kv Turnigy P2627L EDF Outrunner 4200kv for 55/64mm B - Motore brushless XPower XB2025/8 SPECIAL TURBINE FlyModelComponents :: Motori Elettrici :: Brushless :: In Runner :: XPower :: Motore brushless XPower XB2025/8 SPECIAL TURBINE C - Jamara Motore elettrico Brushless Magnum B2040 jet Jamara Motore elettrico Brushless Magnum B2040 jet (art. 132040) [132040] : Casa del Modellismo, modellismo dinamico, automodelli, aeromodelli, elicotteri radiocomandati a scoppio ed elettrici, accessori, ricambi, modifiche tuning Ragazzi, ho passato delle giornate tra i vari listini dei siti online, alla fine le 3 soluzioni più adatte che ho scovato sono queste.. Ora mi inchino davanti alla conoscienza del forum.. Quale mi consigliereste? (e perchè?) Fatemi sapere... devo sostituire un motore a cassa rotante, con la cassa "sganciata", quindi sono fermo.. devo decidere cosa ordinare (e tornare a volare), al più presto!
__________________ T-Rex450 * Tornado EDF55 Kyosho * F-35 mini Freewing * P51 Hype * F-35 Vectored * SU-47 TwinEDF64 *F-16 EDF64 * Tornado F3 RAF EDF64 * A-10 TwinEDF64 * F-14 TwinEDF55 * Hitec Eclipse7 + Futaba T14SG Ultima modifica di MatteRAH66 : 04 aprile 14 alle ore 20:23 |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-02-2010 Residenza: Rimini
Hai fatto una super ricerca per la sostituzione di un motorino! Ma hai fatto bene... Meglio evitare sorprese quando si è al campo ed è già tutto montato! I motori sono molto simili, ma io sceglierei il jamara per il rapporto peso/prestazioni/prezzo. Vanno comunque tutti bene |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
Turnigy 2615 EDF Outrunner 4800kv for 55/64mm Aspettati 800 grammi di spinta con quasi 40 ampere. Provato e straprovato
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
| | #4 (permalink) Top |
Grazie iperquilibrio! Eh, si.. ho fatto una discreta ricerca ma volevo scegliere l'oggetto giusto.. quindi mi sembrava sensato perdere un po' di ore, prima di metter mano al saldatore! Grazie ivan-edffer! Quello l'avevo visto anche io rovistando nei listini, pare veramente una bestia! Ma vorrei montare una motore appena più "soft", per tenere il regolatore di potenza un po' più fresco, dato che già non prende troppa aria... tra i 3 che ho elencato, cosa sceglieresti? (senza considerare i prezzi, non è un problema di costo, costano tutti e 3 poco)
__________________ T-Rex450 * Tornado EDF55 Kyosho * F-35 mini Freewing * P51 Hype * F-35 Vectored * SU-47 TwinEDF64 *F-16 EDF64 * Tornado F3 RAF EDF64 * A-10 TwinEDF64 * F-14 TwinEDF55 * Hitec Eclipse7 + Futaba T14SG |
| | #5 (permalink) Top | |
| | #6 (permalink) Top |
Bene, per il momento la partita "Jamara contro Turnigy" è 1 a 1. Attendo altri pareri o consigli riguardo i motori elencati qui sopra! Lunedì vorrei inviare l'ordine .
| | #8 (permalink) Top |
Ciao, grazie per il consiglio! Si i 2W li ho visti..ottimi, ma "bevono".. girano forte, ma consumano anche parecchio.. mi bastava qualcosa di più modesto..
| | #9 (permalink) Top |
Mmmh.. qui più passa il tempo, più mi rileggo le specifiche, e più penso che il Turnigy sia quello che fa al caso mio.. Non ho trovato le specifiche in termini di "n° poli" e timing da impostare sull'ESC.. qualcuno mi può illuminare?
| Bookmarks |
| F 104 edf quale ventola? | MuayAndy | Aeromodellismo Ventole Intubate | 192 | 13 aprile 13 21:06 |
| Scelta motore per ventola EDF | Michael82 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 09 marzo 12 09:31 |
| KIt Ventola-Motore EDF 120-980 KV OUTRUNNER MOTOR - LANDER TECHNOLOGY | TomCat | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 17 dicembre 11 13:38 |
| motore per ventola alfa model edf 60/15 Mk.2 | banill | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 23 maggio 07 22:56 |
| Motore per ventola Alfa Model edf 60-15 mk2 | Ivanover | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 16 febbraio 07 14:07 |
