Vecchio 04 aprile 14, 19:18   #1 (permalink)  Top
MatteRAH66
L'avatar di MatteRAH66
Data registr.: 13-06-2013
Residenza: Parma
Question Motorizzare una ventola EDF 64..Quale motore? HELP!
Un saluto a tutto il popolo del forum!
Vi devo chiedere una grande consulenza. Ho bisogno di rimotorizzare un Jet, ma non so quale prendere tra i motori che illustrerò qui sotto, potete aiutarmi?
La ventola che utilizzo è questa:
Freewing Ventola EDF 64 mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Ventola intubata diametro 64mm freewing per piccoli modelli elettrici dal peso di 400-650 grammi. ideale per motori ad alto numero di giri 3800-4500 KV, diametro massimo 20 mm e asse 2,3 o 3 mm.
Perfetta in abbinamento con il nostro motore freewing F-64, e con batterie lipo 3 celle lipo 1800-2200 mAh, consigliamo regolatore da 35A o 40A
> 24mm diameter motor mount with internal steps for 20mm motor
•Interior Diameter: 64mm
•Exterior Diameter: 66mm
•Length: 42mm
Il regolatore è questo:
Jp Energ PRO 40A SBEC - Modellismo In Volo
Scheda Tecnica
•Voltaggio Imput: 2-6 LI-PO / 5-18 NIXX
•Amperaggio Continuo: 40A
•Amperaggio Max: 60A (10Secondi)
•BEC: 5.5V / 4A
•Programmabile: Sì
•Dimensioni: 23x52x7 mm
•Peso: 32 gr
Qui il manuale
http://www.jperkinsdistribution.co.u...s/4404850a.pdf
Considerate che alimento il tutto con una LIPO 3 Celle 1800mAh 45C / 90C (burst)
Ora: i motori che ho selezionato sono questi 3:
A - Turnigy P2627L EDF Outrunner 4200kv
Turnigy P2627L EDF Outrunner 4200kv for 55/64mm
B - Motore brushless XPower XB2025/8 SPECIAL TURBINE
FlyModelComponents :: Motori Elettrici :: Brushless :: In Runner :: XPower :: Motore brushless XPower XB2025/8 SPECIAL TURBINE
C - Jamara Motore elettrico Brushless Magnum B2040 jet
Jamara Motore elettrico Brushless Magnum B2040 jet (art. 132040) [132040] : Casa del Modellismo, modellismo dinamico, automodelli, aeromodelli, elicotteri radiocomandati a scoppio ed elettrici, accessori, ricambi, modifiche tuning
Ragazzi, ho passato delle giornate tra i vari listini dei siti online, alla fine le 3 soluzioni più adatte che ho scovato sono queste.. Ora mi inchino davanti alla conoscienza del forum..
Quale mi consigliereste? (e perchè?)
Fatemi sapere... devo sostituire un motore a cassa rotante, con la cassa "sganciata", quindi sono fermo.. devo decidere cosa ordinare (e tornare a volare), al più presto!
T-Rex450 * Tornado EDF55 Kyosho * F-35 mini Freewing * P51 Hype * F-35 Vectored * SU-47 TwinEDF64 *F-16 EDF64 * Tornado F3 RAF EDF64 * A-10 TwinEDF64 * F-14 TwinEDF55 * Hitec Eclipse7 + Futaba T14SG
Ultima modifica di MatteRAH66 : 04 aprile 14 alle ore 19:23
MatteRAH66 non è collegato   Rispondi citando
