Vecchio 04 aprile 14, 23:00   #3 (permalink)  Top
ivan-edffer
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da MatteRAH66 Visualizza messaggio
Un saluto a tutto il popolo del forum!
Vi devo chiedere una grande consulenza. Ho bisogno di rimotorizzare un Jet, ma non so quale prendere tra i motori che illustrerò qui sotto, potete aiutarmi?
La ventola che utilizzo è questa:
Freewing Ventola EDF 64 mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Ventola intubata diametro 64mm freewing per piccoli modelli elettrici dal peso di 400-650 grammi. ideale per motori ad alto numero di giri 3800-4500 KV, diametro massimo 20 mm e asse 2,3 o 3 mm.
Perfetta in abbinamento con il nostro motore freewing F-64, e con batterie lipo 3 celle lipo 1800-2200 mAh, consigliamo regolatore da 35A o 40A
> 24mm diameter motor mount with internal steps for 20mm motor
•Interior Diameter: 64mm
•Exterior Diameter: 66mm
•Length: 42mm
Il regolatore è questo:
Jp Energ PRO 40A SBEC - Modellismo In Volo
Scheda Tecnica
•Voltaggio Imput: 2-6 LI-PO / 5-18 NIXX
•Amperaggio Continuo: 40A
•Amperaggio Max: 60A (10Secondi)
•BEC: 5.5V / 4A
•Programmabile: Sì
•Dimensioni: 23x52x7 mm
•Peso: 32 gr
Qui il manuale
http://www.jperkinsdistribution.co.u...s/4404850a.pdf
Considerate che alimento il tutto con una LIPO 3 Celle 1800mAh 45C / 90C (burst)
Ora: i motori che ho selezionato sono questi 3:
A - Turnigy P2627L EDF Outrunner 4200kv
Turnigy P2627L EDF Outrunner 4200kv for 55/64mm
B - Motore brushless XPower XB2025/8 SPECIAL TURBINE
FlyModelComponents :: Motori Elettrici :: Brushless :: In Runner :: XPower :: Motore brushless XPower XB2025/8 SPECIAL TURBINE
C - Jamara Motore elettrico Brushless Magnum B2040 jet
Jamara Motore elettrico Brushless Magnum B2040 jet (art. 132040) [132040] : Casa del Modellismo, modellismo dinamico, automodelli, aeromodelli, elicotteri radiocomandati a scoppio ed elettrici, accessori, ricambi, modifiche tuning
Ragazzi, ho passato delle giornate tra i vari listini dei siti online, alla fine le 3 soluzioni più adatte che ho scovato sono queste.. Ora mi inchino davanti alla conoscienza del forum..
Quale mi consigliereste? (e perchè?)
Fatemi sapere... devo sostituire un motore a cassa rotante, con la cassa "sganciata", quindi sono fermo.. devo decidere cosa ordinare (e tornare a volare), al più presto!
Ciao. In 3s toste questo è fenomenale
Turnigy 2615 EDF Outrunner 4800kv for 55/64mm
Aspettati 800 grammi di spinta con quasi 40 ampere. Provato e straprovato
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
