Vecchio 03 luglio 17, 19:46   #31 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Quindi hai utilizzato la soluzione con sole ali mobili? Che soluzione hai usato x impedire che le ali si sfilano. Sul mio ho tagliato gli alettoni e terminato direzionale e piano di coda. Ci taglio il muso e gli inserisco un piccolo motorino che ho preso una baionetta che utilizzerò x irrigidire qua e la. Ho pochissimo tempo libero e se ne ho lo uso x andare in pendio.
Inviato dal mio HT7 Pro utilizzando Tapatalk
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 17, 12:04   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Nel punto di contatto ho utilizzato una rondella di acciaio incollata alla radice alare. sulle semiali invece ho incollato con epossidica dei magneti (abbastanza forti). magneti e rondella tengono uniti ala e modello e permettono lo scorrimento delle parti in rotazione, con una luce di 1mm tra ala e fusoliera circa.
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 17, 17:22   #33 (permalink)  Top
La ricevente sta attaccata all'ala. Dovrei essere con i pesi giusto. Regolatore da 10a e batteria da 350 3s. Adesso irrigidisco la coda con un pezzo di carbonio. Non ho pretese solo x il gusto di cazzeggiare
Vecchio 04 luglio 17, 19:02   #34 (permalink)  Top
Ho calcolato il baricentro circa a 5,5 cm dal bordo di ingresso
Vecchio 05 luglio 17, 12:10   #35 (permalink)  Top
Molto interessate.
Sei già riuscito a provarlo? il baricentro a 5.5 ti da un modello ben bilanciato o è troppo cabrato?
Vecchio 05 luglio 17, 14:02   #36 (permalink)  Top
L'avatar di towers_engineering
Data registr.: 30-01-2008
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a towers_engineering
Pure ioooo
Risulta anche a voi quest'asimmetria nel piano di quota?
...Ay ay ay, è atterrato El Pube ... (EELST "El Pube")
Per i combattari sono KLINCHER Per tutti gli altri Giuliano
towers_engineering non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 17, 14:25   #37 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Sono decisamente diversi, uno di quelli l'ho convertito io.
Ciao Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
Ultima modifica di chetto1965 : 18 gennaio 19 alle ore 08:03
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 17, 15:16   #38 (permalink)  Top
Originalmente inviato da towers_engineering Visualizza messaggio
Da una parte è a cabrare x fare il looping, da una parte è per il volo dritto. Sabato parto x le ferie e non so se trovo il tempo x collaudarlo.
Vecchio 05 luglio 17, 15:41   #39 (permalink)  Top
Immagini: 1
Ok per l'incidenza, intendevo però la differenza di spessore tra la parte destra e quella sinistra
Vecchio 05 luglio 17, 16:03   #40 (permalink)  Top
Non ho notato nessuna differenza sul mio. In teoria non dovresti avere influenze evidenti se cabri, quindi decidi che configurazione vuoi fare. Se vuoi fare solo direzionale e cabra devi aumentare la dimensione del direzionale.
Ferro da Stiro LIDL Bixio Aeromodellismo 26 08 gennaio 16 12:53
traforo lidl cyrus Utensili e materiali per costruzione 24 21 febbraio 13 22:33
Simil Dremel al Lidl ethan Utensili e materiali per costruzione 8 17 ottobre 12 22:56
Offerta colle LIDL rencami Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 28 luglio 08 11:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:34.
