Originalmente inviato da panterone Quindi hai utilizzato la soluzione con sole ali mobili? Che soluzione hai usato x impedire che le ali si sfilano. Sul mio ho tagliato gli alettoni e terminato direzionale e piano di coda. Ci taglio il muso e gli inserisco un piccolo motorino che ho preso una baionetta che utilizzerò x irrigidire qua e la. Ho pochissimo tempo libero e se ne ho lo uso x andare in pendio.
Inviato dal mio HT7 Pro utilizzando Tapatalk |
Nel punto di contatto ho utilizzato una rondella di acciaio incollata alla radice alare. sulle semiali invece ho incollato con epossidica dei magneti (abbastanza forti). magneti e rondella tengono uniti ala e modello e permettono lo scorrimento delle parti in rotazione, con una luce di 1mm tra ala e fusoliera circa.
