| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: In Volo
Come baricentro dove siamo? cosi preparo gia a cnc un foro per i pesi
__________________ W la Valchiavenna | |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
anch'io, anch'io mi ci metto a farlo. i tuttala mi piacciono. profilo trovato, per disegno ala mi manca il valore della freccia, per la fuso provo ad adattarmi ed il timone la superficie o disegno. che polistirolo usi,quello bianco vulgaris 100 o quello da 25 kg mcubo. la ala farei il progetto con profili2 e via di tga. il profilo lo tieni come é o lo modifichi? chiedo perché sembra vada di moda modificare ed aggiungere la "m" dopo il nome del profilo. certo é che quando spieghi il profilo usato scrivere " PW51 m " dá quel senso di " chi se ne intende" ![]() ![]() scusate se sono un poco burlone ma mi diverto anche imparando. beh, oggi provo mettere intavolala fuso, poi vedremo. |
| | #13 (permalink) Top | |
| | #14 (permalink) Top |
eccomi,allora per ricapitolare: aa 1500 radice 260, tip 200 vessuna svergolatura freccia io ho abbassato la tip di 15 mm ( visto da foto costruzione ) fuso lunga 600 profilo alare PW51 (in altri forum indicano altri profili) fuso in polistirolo estruso ali polistirolo da 25kg mc non lo trovo, ripiegheró per necessita sul tipo 100 o idem fuso. SCANDERA van EPP-shape, 1,5m EPP nurflügel | Pagina 3 | ModelbouwForum.nl |
| | #15 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-04-2015
Avete i disegni da condividere? Da neofita potete indicarmi i punti esatti dove sono radice e tip e cosa sono? Dite che il depron non va bene?, ballast sarebbe la zavorra per il bilanciamento e per appesantire in caso di vento? Polistirolo industriale in lastre da 2m per 1 e 100cm spessore? sto costruendo un cutter a filo per tagliare le ali in un unico pezzo, mi piace questo modello sarà il prossimo dopo l'antares
| | #16 (permalink) Top | |
io i profili li ho trovati qui: aerodesign Profilkatalog: S-Schlagprofile c'è anche il secondo che hai segnalato tu il HS130 Per giaco999 nessuno ti vieta di usare il depro perö penso resti un po piu debole, le misure ci sono tutte non serve altro per costruirlo. Se sei insicuro forse è meglio che costruisci l'anteras e poi rivedi qui (senza offesa) si il ballast e la zavorra per aumentre il peso/caricolo alare e farlo andare piu veloce/penetrante guarda una foto di come è fatto e con le misure lo costruisci, cerca anche altre discussioni qui sul baone, anche sul M60 che è simile
__________________ W la Valchiavenna Ultima modifica di Hotpower : 22 agosto 15 alle ore 19:14 | |
| | #18 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-09-2013 Residenza: Genova / M.Cucco
tenete conto che per bilanciare l'ala senza freccia ci vuole quasi un etto di piombo in punta con la fuso lunga normale, quindi con anche un pelo di freccia prevedete una fuso col muso piu' lungo anche solo di 1/2cm non ve ne pentirete. ;) il baricentro ora non posso misurarlo perchè ho il modello in cantiere post atterraggio dentro il forte del col di tenda! sul sito dello scandera mi sembra a memoria fosse 74mm ( o 47 ? ) controllateci dalle istruzioni. ;) OCCHIO che è molto delicato il centraggio. 5+- grammi fanno la differenza dal giorno alla notte. ;) io seguo una regola presa dal weasel dreamflight, quando looppa perfetto in dritto e bene in rovescio, quello è il giusto baricentro. oltre ovviamente le solite prove di affondata a 45° etc. ;) tenete anche conto che il baricentro varia di poco col ballast o senza.
__________________ DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA [...] a me, piace "volare"... [...]
| | #19 (permalink) Top |
cavolo, ero pronto per iniziare i lavori ma devo rimandare per almeno una decina di giorni, guai alla schiena mi impongono di rimanere sdraiato almeno per i primi giorni. no problem, ho tempo per riordinare le idee e preparare i files. per il polistirolo ho quasi sempre usato il 100, bianco vulgaris da brico, e ricoprendolo con tanganica da 0.6 diventa una assicella. credo che adotterò questo sistema, tutto sommato economico. per la freccia delle ali ho analizzato un poco le foto e darò circa 20 mm di freccia in positivo, allungando comunque di 2 cm la fuso e facendo la punta in fibra rivestendo del poli sagomato, cosi poi una volta tolto il polistirolo ho lo spazio per un po di zavorra. mi intriga di fare la fuso con pioppo da 3mm. aumenterà un poco il peso ma garantisco che è molto piu rigido. per il profilo stavo pensando ad un AZ serie 3. un precedente plank fatto con AZ serie 2 và benissimo. non ha tutto quel reflex quindi dovrebbe essere veloce e termicare pure. a vederlo il profilo non si direbbe reflex, eppure... insomma ancora qualche giorno e poi parto. per ora no rimane altro da fare.. passerà buon inizio lavori |
| | #20 (permalink) Top |
| Gommolo per zona ventosa
Inizio tagli, ho voluto provare appositamente i due polistiroli stessa grammatura solo che il grigio e con grafite ed il pannello e 120x60cm il normale bianco solitamente fa 100x50 Foto: Ora volevo provare a disegnare la fuso con devfus foam e vedere il famoso passaggio di conversione file
| Bookmarks |
| Gommolo | m.mauro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 24 marzo 13 17:50 |
| Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 19:04 |
| Gommolo...... | dymanet | Aeromodellismo Principianti | 7 | 05 aprile 12 16:58 |
| Chi vola in zona Voghera?Help info & campi volo in zona... | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 8 | 22 novembre 09 20:31 |
| Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 23:32 |
