Vecchio 22 agosto 15, 19:08   #16 (permalink)  Top
Hotpower
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Originalmente inviato da ik2obm Visualizza messaggio
eccomi,allora per ricapitolare:
aa 1500
radice 260, tip 200
vessuna svergolatura
freccia io ho abbassato la tip di 15 mm ( visto da foto costruzione )
fuso lunga 600
profilo alare PW51 (in altri forum indicano altri profili)
fuso in polistirolo estruso
ali polistirolo da 25kg mc non lo trovo, ripiegheró per necessita sul tipo 100 o idem fuso.
SCANDERA van EPP-shape, 1,5m EPP nurflügel | Pagina 3 | ModelbouwForum.nl
Scusa ti ho detto una stupidata il polistirolo bianco che uso è normale non 25kg/mq calcola che il pacco da 100cmx50cm spessore 5cm (12 lastre) pesera 6kg circa
io i profili li ho trovati qui:
aerodesign Profilkatalog: S-Schlagprofile
c'è anche il secondo che hai segnalato tu il HS130
Per giaco999 nessuno ti vieta di usare il depro perö penso resti un po piu debole, le misure ci sono tutte non serve altro per costruirlo.
Se sei insicuro forse è meglio che costruisci l'anteras e poi rivedi qui (senza offesa)
si il ballast e la zavorra per aumentre il peso/caricolo alare e farlo andare piu veloce/penetrante
guarda una foto di come è fatto e con le misure lo costruisci, cerca anche altre discussioni qui sul baone, anche sul M60 che è simile
W la Valchiavenna
Ultima modifica di Hotpower : 22 agosto 15 alle ore 19:14
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
