25 dicembre 15, 18:24 | #31 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
metti qualche strato in più nei punti di forza, quanto la resina è catalizzata, carteggi per bene, dai il fondo bicomponente, carteggi a libitum, stucchi e ricarteggi e poi una bella mano di colore che ti pare (bianco) se l'ala non è troppo grande, niente longherone, un pò di fibra tra il legno ed il polistirolo e se vuoi strafare metti una striscia di unidirezionale in carbonio in corrispondenza del cg anni fa si costruivano modelli a motore da 150 160 cm di aa senza longheroni, solo una striscia di fibra al centro in corrispondenza della fusoliera, stop, mai chiuso ali ps il polistirolo della fusoliera lo elimini sciogliendolo con diluente al nitro o acetone
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
25 dicembre 15, 19:37 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Ho trovato questa vecchia discussione Al goldone non ci avevo proprio pensato!! Loro usano nastro da pacchi, che avevo letto facilita la rimozione della pappetta sciolta.. Fibra da 80, 40 e 25 alla fine. Bene, inizio le compere Ciao |
25 dicembre 15, 20:14 | #33 (permalink) Top | |
il goldone usalo per altri divertimenti, ok per il nastro da pacchi, più che altro rende liscia la superficie interna dopo lo squagliamento del poli
26 dicembre 15, 15:20 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
ciao pieri, per tranquillizzarti, le mie fuso quando le faccio uso quasi sempre devfusfoam, affettanto il poli e incollando il tutto. rivesto con carta da pacchi , quella color avana o similare, rivesto con due o tre strati di fibra da 160 gr. e catalizzo. poi taglio la capottina e con un rampino tolgo il polistirolo interno e per ultimo il nastro da pacchi che mi lascia interno fuso liscio. come chicca potrei dirti di mettere pezzi piccoli e triangolari di nastro da pacchi sul manichino in polistirolo per copiare bene la forma della fuso. su questo ho alcune foto e se ti interessa, fatti sentire che le vado a cercare. personalmente ho provato una volta ad usare il solvente nitro per togliere il poli e come risultato mi sono ritrovato una fuso gelatinosa e sofficie: non piu usato. io nelle ali quando raggiungo i 150cm di aa, metto due frecce in carbonio appaiate in verticale e le annego nell'ala con il solito cassonetto porta tubo baionetta, pappetta e via. ultima ala ricoperta con tanganika da 0,6 mm, due pezzi di adesivo colorato e via in volo. per le grammature lascia perdere le grammature come dice massimo, avendo un plank o tuttala, la fuso non ha sollecitazioni ma deve solo tenere il tutto assieme, quindi alleggerimenti o rinforzi per evitare torsioni non credo servano. claudio |
26 dicembre 15, 19:12 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
Non sò quanto posso esserti utile io ma ultimamente ho fatto una naca in fibra con master a perdere ricoperto anche io il master con nastro da pacchi trasparente e sciolto il tutto con benzina non ho riscontrato problemi di naca gelatinosa o altro sarò stato forunato booo.Per le ali ti dico che volo con una modello a scoppio di più di tre kg e 160 di aa.Le due semiali tagliate col filo a caldo ricoperte con balsa da 2mm e incollate con epoxy e messe due strisce di 15cm di fibra da 80gr no longherone no rinforzi vari e sono due anni che vola.Considera che è un modello acro da cazzeggio costruito al risparmio al quale non risparmio affondate e richiami abastanza violenti.
26 dicembre 15, 20:52 | #36 (permalink) Top | ||
questa parte non l'ho capita se riesci ad essere più dettagliato, bastanon 2 foto per capire.. Citazione:
Grazie Credo alla fine che metterò del nastro di carbonio sopra e sotto l'ala, a 1/3 della corda va bene? Questo è il nastro Poi straterello da 80g e a seguire Okoume da 0.6mm. Se riesco lamino in pezzo unico sotto vuoto. Le cerniere degli alettoni penso di farle come per i DLG, ovvero striscia di kevlar leggero tra schiuma e fibra/piallaccio. I cavi dei servi penso di portarli con delle cannucce innestate tra loro messe all'interno del blocco di schiuma. Uso Devwing Foam che permette di fare fori di alleggerimento circolari del diametro che preferisci. Le infilo tappando un'estremità e usando colla poliuretanica così la schiuma riempie anche il taglio da fare per fare il canale per le cannucce. Serve bordo d'entrata in balsa dura, vero? Ho della schiuma che dovrebbe essere XPS. Un pannello 125x60x6cm pesa 770g che dovrebbe essere circa 17Kg/m3 va bene? Scusate le domande banali ma è il mio primo ricoperto in resina e materiali vari... Le ultime realizzazioni che ho visto fatte così sono un paio di aliantini che avevo preso in kit da Piero Cuccolo più di 20 anni fa.. Ogni tanto andavo nel suo laboratorio a vedere come otteneva le sue creature.. Grazie! Pietro Ultima modifica di pieri70 : 26 dicembre 15 alle ore 20:56 | ||
26 dicembre 15, 21:06 | #37 (permalink) Top | |
Sempre sul sito vedo che montano 2 servi per ala.. Sono per distribuire il carico o per avere flaps ed alettoni separati? Ultima modifica di pieri70 : 26 dicembre 15 alle ore 21:14 | |
27 dicembre 15, 13:46 | #38 (permalink) Top |
i servi per ala sono 2 in quanto uno serve per alettone e il secondo per il flap. essendo doppi in aterraggio vengono configurati BUTTERFLY in modo da frenare il modello e farlo atterrare in poco spazio. per i profili non scervellarti troppo: se non si fanno in stampo negativo con la cnc le differenze in caratteristiche saranno minime dal momento che poi verranno trattate a mano con quel pressapoco che ne farà la differenza. quindi se sono le prime che fai, vai tranquillo, gli errori ti aspettano ma questo è lo scotto da pagare per far si che le seconde siano meglio. io a questo punto consiglierei di mettere la fettuccia di carbonio sopra il polistirolo, pil-ply o come dicevi tu il kevlar come cerniera stuccatina con stucco francese, quello leggerissimo, per pareggiare un poco i gradini e via di fibra di vetro con sopra l'essenza di legno, oppure per sperimentare e spendere meno usa solo l'essenza di legno. il tutto nel sacco a vuoto. per il bordo di entrata io non metto il bordo in legno ma utilizzo le due rimanenze delle ricoperture che sbordando quei 5-10 mm dal bordo di entrata, riempiendole di pappetta con microfibre di vetro e microballon. questo perchè pur rimanendo rigido, in caso di urto contro un ramo, si rompe solo dove tocca senza squarciarmi mezza ala. altro non credo ci sia da dire, ognuno ha la sua tecnica in funzione delle capacità ma non pensarci troppo: fai e con le prossime correggi. solo cosi capirai quale sia la tua tecnica ottimale. ciao. per i triangoli di adesivo piu piccoli sono piu riesci ad incollarli sul polistirolo della fusoliera laddove ci sono delle curve dove un nastro largo farebbe inevitabilmente delle grinze ai lati. non riesco a caricarli perchè troppo grandi. se mandi mp ti faccio avere foto, poi le riduci e le inserisci nel thred. |
27 dicembre 15, 14:52 | #39 (permalink) Top | ||
Quasi quasi stavo pensando di percorrere questa seconda strada, un po' per risparmiare peso (e soldi) ed un po' perchè so che poi mi durerebbe pochetto.. Da quello che ho visto sono veloci inversamente alla velocità dei miei pollici Citazione:
per quello che so il Peel-Ply è un tessuto distaccante, non so quanto vada bene per fare le cerniere, inquanto non fa corpo. Lo si usa invece sopra e sotto il piallaccio a contatto con le selle per evitare che si incollino. Meglio ancora peel-ply e microforato, e a seguire un foglio di carta assorbente.. Invece il kevlar come cerniera l'ho visto su molti DLG, tipo lo snype o anche il borrozzone di Super mini topsky che ho io Si usa un panno molto sottile, non credo andrà a fare molto scalino, spero almeno.. Potrei provare a carteggiare con un blocchetto e sotto attaccata una strisciolina di carta vetrata, è che va montato in una zona in cui il profilo ha reflex.. Vabbè sto aspettando che mi dicano se mi spediscono il materiale e poi inizio, intanto sto disegnando l'ala.. p | ||
27 dicembre 15, 18:33 | #40 (permalink) Top |
sicuramente ad avere ogni ben di dio si puo fare meglio. io ho usato svariate volte il pil-ply e mi sono sempre trovato bene. importante è essere sicuri di quello che si fa e personalmente a pari efficienza scelgo la spesa minore. per questo modello pensavo di disegnare fusoliera e poi tagliarla in poli e rivestirla con nastro fibrato come primo modello, come ala invece usare le estremità arrotondate ma il profilo e la freccia prese dal sito di Alan Zutter. prova dargli un'occhiata. http://alain.zutter.free.fr/Ailes/index.html uno lo ho gia costruito ma non ricordo che profilo ho usato. per questa ala ho scaricato i suoi profili DAT e gia inseriti in profili 2 pronti per essere usati, ala unita, longherone quadro se lo trovo, unico, rivestito con essenza legno da 0,6 e tiene che è un piacere. mi intrigano parecchio i tubi del ballast da inserire nelle ali che anche loro contribuiscono alla rigidita dell'ala. mi sa che metterò dei raccordi alle estemità del longherone per far si che mi occupi tutta l'ala; il primo pezzo da 1 metro lo metto al centro e le giunte alle estremità. se hai gia fatto il disegno della fuso fammi sapere. essendo piccola non la farò con devfusfoam ma con gmfc, squadrata oppure in compensato da 4 mm e timone in balsa. in questi giorni provo a disegnare o finire una bozza e poi ci raffrontiamo se ti va. ciao |
Gommolo | m.mauro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 24 marzo 13 16:50 |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo...... | dymanet | Aeromodellismo Principianti | 7 | 05 aprile 12 15:58 |
Chi vola in zona Voghera?Help info & campi volo in zona... | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 8 | 22 novembre 09 19:31 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
