Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 31 agosto 13, 00:53   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Flapperone1
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Castel d'Ario
Originalmente inviato da gizer Visualizza messaggio
Bellissimo!!!
E la realizzazione del pezzo???
Come si prepara l'appoggio a metà del master? Dopo aver fatto il primo semiguscio come si fa per la giunta del secondo?
Scusate i termini incomprensibili ma sono proprio a zero in questo settore
Dai che sono avido di sapienza!!!
Ti riferisci al piano di mezzeria che divide i due semistampi?....be....con compensato e tanta pazienza ricavi dei pezzi con la sagoma del master e poi li fissi sullo stesso utilizzanto della plastilina e qualche goccia di cianoacrilico.
Dopo aver realizzato il primo semiguscio elimini dallo stesso il piano di mezzeria in compensato....cosi ti restera' da laminare l'altra meta' del master.
Stendi una bella mano di distaccante polivinilico sul master e anche sui bordi del primo semiguscio e poi inizzi a laminare il secondo.Infine dopo la catalisi separi i due semistampi o gusci.... come li vuoi chiamare...
Flapperone1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 13, 00:58   #22 (permalink)  Top
Originalmente inviato da DAVLEONI Visualizza messaggio
flapperone....ho visto il video... l'A10 deve essere bello grande.
ma tu lamini a mani nude ? ed i guanti ?
a quanto % diluisci il PVA per darlo a spruzzo e con cosa lo diluisci acqua o alcool ?
ugello diametro ?
E' vero.......e' un brutto esempio ....ragazzi...che si tratti di epossidica o poliestere utilizzare sempre maschera e guanti.
Come polivinilico io uso quello blu....leggermente piu' fluido di quello trasparente della R&G....e poi cosi' riesco a vedere dove e quanto ne stendo....
Non lo diluisco....mi va' gia bene cosi'....
Vecchio 31 agosto 13, 14:24   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
uno stampo lucido a specchio ti permette di stendere la vernice (poliuretanica o epoxy) direttamente nello stampo e quindi di avere una stampata a specchio col pezzo bello finito.
quindi.....fine della tribolata.
se fai uno stampo così e così hai una stampata così e così quindi devi poi tornarci sopra e tribolare ancora .... tutte le volte .. . non è da masochisti ??
per me (opinione personale) è meglio farsi il mazzo subito per poi ....goderne i risultati dopo.
Concordo, dipende sempre dal rapporto costi-benefici, è capitato di fare delle serie di pale per eliche, ad esempio e è stato molto conveniente smadonnare per gli stampi a specchio, ma per i miei modelli, che vernicio a bomboletta, non ci perdo più di tanto tempo.
Da peppe mi piacerebbe avere notizie sulla resina poliuretanica da colata, non l'ho mai vista ma mi interessa.
Altra famiglia di resine sono le vinilesteri, la Prochima una volta me la consigliò affermando che è una via di mezzo tra la poli e la epox. Forze sbagliavo ad usarla o forse era scaduta, ma non finiva mai di catalizzare. E' più resistente alle alte temperature e ritira poco. Puzza come la poli.
A proposito, usare la poliestere per i pezzi di aeromodelli non conviene anche perchè ciò che da resistenza è il tessuto e non la resina, siccome di poli ne occorre circa il doppio rispetto alla epox, i pezzi verrebbero molto pesanti e grossolani.
Addensanti: io faccio due distinzioni, quelli da riempimento, per i quali uso normalmente i microballoon in silice o in fenolica (che è molto più leggera) e quelli strutturali per i quali uso mescolare microball con le fibrette di vetro. Ho provato anche la cellulosa, ma da poco volume, strutturalmente va bene ma ci vuole più resina. La consiglio per fare la colla per chiudere gli stampi secco su secco.
gattointelligente
Mi sono ferito un dito con l'elica. L'ho mostrato al dottore, ma quel cretino si è messo a guardare la luna!
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 13, 16:26   #24 (permalink)  Top
L'avatar di DAVLEONI
Data registr.: 24-05-2013
Residenza: PARMA
Spessore stampo
Originalmente inviato da Flapperone1 Visualizza messaggio
Sulla questione dello spessore che dovrebbe avere lo stampo io lavoro principalmente su due punti.....le dimensioni e la forma del pezzo.
cosa intendi dire, se il pezzo è grande fai lo stampo più sottile ??
Poi e' chiaro....sulla riuscita del pezzo conta molto l'esperienza...io,a mio tempo,di stampi ne ho buttati parecchi...[/QUOTE]
confermo, anch'io.... l'esperienza costa......è per questo che esiste questa discussione, proprio per condividere le eperienze positive e non quelle negative.
Io, mi ritengo ancora un principiante in materia, ho cominciato con cose piccole.
Per limitare i danni....
ps. per Gattointelligente: Ermete è il nome del gatto ?
riciao
Davide
GMP
DAVLEONI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 13, 18:42   #25 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Ho visto che qualcuno ha accennato alla quantità di resina rispetto al tessuto.
Esiste una regola empirica per stabilire quanta resina fare?
Mi spiego; per 100 gr di tessuto preparo xxxx gr di resina (magari dando il valore per la poliuretanica e per l'epossidica).
grazie
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 13, 19:36   #26 (permalink)  Top
Residenza: PARMA
regola empirica
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
grazie
la regola empirica, per laminare a pennello per l'epossidica è di uno a uno in peso. (ed è una stima in eccesso.)
la poliestere non l'ho mai usata.
ma la regola ti serve solo a fare una stima (per sapere se ne hai abbastanza per finire il lavoro). pensa che ridere se a metà di una laminazione ti accorgi di non avere abbastanza resina!!
poi nella pratica dipende dalla fluidità della resina se bagna di più o di meno.
comunque, meno resina metti e meglio è. L'importante è che il tessuto sia bagnato dappertutto. tutto l'eccedente di resina, se ti avanza, anche se lo metti sul tessuto non serve a nulla se non a fare aumentare di peso il pezzo (che di solito è il contrario di quello che cerchiamo...) .Nemmeno la resistenza meccanica ci guadagna.
il tex deve rimanere opaco, se è lucido e la trama è coperta hai esagerato....puoi togliere la resina in eccesso con carta assorbente.
Davide
GMP
Vecchio 02 settembre 13, 14:19   #27 (permalink)  Top
Immagini: 4
quindi riassumendo, vediamo se ho appreso la tecnica:
Io taglio le pezze che mi servono per fare il manufatto, le peso, preparo la resina considerando di farne una quantita' piu' o meno pari al peso del tessuto.
Se cerco maggiore robustezza nel pezzo devo prevedere piu' strati di tessuto e non piu' resina.
Poi l'esperienza mi dira' se devo preparare piu' o meno resina a seconda di quanto il tessuto "beve".
Vecchio 02 settembre 13, 14:28   #28 (permalink)  Top
Rivenditore - SorvolandoCompositi
Data registr.: 30-07-2008
Residenza: MANTOVA
Si certo , questo è un ottimo sistema!Su pezzi ripetitivi poi ti fai una tabella dello stratificato, per gli stampi invece fai la resina di man in mano che ti serve.
Ho fatto un pò di foto dei vari passaggi degli stampi che stò facendo, appena riesco le posto.
Ciao Michele
www.sorvolandocompositi.it
MICHELE77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 13, 15:13   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Se si prevede un lavoro lungo, tipo laminazione di una fuso di medie dimensioni, meglio preparare la resina mammano che serve, in modo da averla sempre ben liquida e quindi che impregni facilmente il tessuto.
Se non vuoi metter mano al bilancino, mentre lamini, puoi preparare alcune dosi in bicchieri di plastica, senza pero unirle.
Al momento, verserai la dose di indurente nella resina, mescoli e sei pronto a laminare.
Consiglio dosi di max 100 grammi totali, per volta, in modo da avere tutto il tempo di lavorare con calma e attenzione a microbolle e zone troppo ricche di resina.
Buona cosa, ripassare la laminata appena stesa, tamponando con carta da giornale, tipo quotidiano oppure normalissima scottex, in modo da togliere ogni inutile eccesso di resina.
Vecchio 02 settembre 13, 17:06   #30 (permalink)  Top
Residenza: MANTOVA
In questo progetto viene riassunto parecchio di come si fanno gli stampi......Das Schweighofer Alpha Jet Projekt
FOX della sab materiali compositi -Tisi- Aeromodellismo Alianti 2 16 aprile 12 09:16
lavorazione materiali compositi! kickboxing Aeromodellismo 10 30 gennaio 12 17:48
Forno fatto in casa per materiali compositi danny36 Aeromodellismo 3 15 ottobre 09 22:06
materiali compositi michelino Aeromodellismo 2 19 settembre 08 18:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:48.
