| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #31 (permalink) Top |
| User |
salve a tutti ragazzi, riesumo questa conversazione per cercare di ottenere più informazioni.. voglio costruirmi un archetto per il taglio polistirolo, ho guardato un po su internet, ho letto qualche articolo eccecc.. da quello che ho capito, gli elementi essenziali per la parte elettrica sono: trasformatore e regolatore di tensione. bene, oggi sono andato ad un negozio di elettronica qui vicino e sinceramente mi hanno più confuso che altro, inanzi tutto dicono di non avere un trasformatore che mi serve a me (ma io non ho nemmeno detto quale mi serviva, solo detto cosa dovevo fare)..quindi ho capito che non era il posto giusto.. ho guardato un po su internet, ma sinceramente non essendo molto pratico di questi argomenti speravo che mi poteste consigliare gli elementi da comprare e dove.. ho provato a guardare su rs-online, ma ci sono mille tipo di trasformatori e non so quale è adatto a me.. se non sbaglio lo dovrei cercare con primario di 220V e uscita a 24?12? bhoooo... solito discorso per il regolatore della tensione.. avevo trovato questo link che mi sembra piuttosto esaustivo, spiegato piuttosto bene, ma ho provato a cercare qualche componente, ma per il monento non ho trovato nulla. http://tuttopertutti.it/Pagine%20htm...lo%20caldo.pdf se qualcuno sa aiutarmi dandomi delle specifiche più precise o magari anche qualche link di negozio on-line dove reperire il materiale mi farebbe un grandissimo favore..
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark |
| | #32 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-11-2007 Residenza: EX TAXI DRIVER
Prendi una lipo 3S, un regolatore per motori a spazzole e un prova servi. Fai Delle prove per calibrare il tutto in base a ciò che devi fare. Io lo uso da tempo e funziona, non l ho inventato però, copiato da YouTube e se mi riesce di ritrovarlo ti metto il link. Ciao
__________________ SALUTE E SALUTI A TUTTI |
| | #33 (permalink) Top |
| User |
Allora, oggi ho comprato un trasformatore. 220 di primario, secondario di 12 o 24 volt. E passa fino a 4 amper. Adesso devo capire cosa devi prendere per usare da "regolatore".. Mi hanno detto che gli interruttori per abbassare e aumentare l'intensità della luce sono troppo deboli..giusta come cosa?
| | #34 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #35 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark | |
| | #36 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-09-2012
Se vai in un negozio di lampadari o in un Brico chiedi un varioluce (che è poi lo stesso aggeggio che ti è già stato indicato) adatto a carichi induttivi. Probabilmente costerà più del trasformatore ma è utile. Che trasformatore hai comprato? Per quanto riguarda il secondario da 12 o 24 V dipende da che tipo di filo usi e dalla lunghezza dello stesso. Io utilizzo un Mi cantino per chitarra (è una delle corde per la chitarra), costa pochissimo e funziona bene. Con un archetto costruito con un filo caldo di un metro la tensione di 12V al secondario sarebbe perfetta. Io ho utilizzato un archetto da un metro con 12 V senza varioluce e la velocità di taglio era leggermente lenta ma accettabilissima. Se il tuo filo caldo dovrà essere più corto utilizza 12V con il varioluce; se dovrà essere lungo circa un metro i 24V saranno troppi e ti costringeranno a tenere il varioluce molto basso con problemi di precisione nella regolazione (meglio 12V con velocità di taglio lenta); se dovrà essere più lungo usa i 24 V con varioluce. Se utilizzerai un filo diverso allora le considerazioni non varranno più; oltre a ciò le mie considerazioni sono relative al mio filo, altri fili potrebbero avere resistenze diverse. Non so quanti ampere possa consumare un accrocchio siffatto ma utilizza dei fusibili adatti sia al primario sia al secondario per evitare danni da sovracorrente. Fai molta attenzione che con la corrente non si scherza, soprattutto quella che arriva al primario, fai le cose solo se hai la certezza di farle bene per quel che riguarda la sicurezza. |
| | #37 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
comunque userò del filo nichel cromo..Sicuramente farò le cose con coscienza senza rischiare nulla ci mancherebbe.. In tal proposito, vorrei allestire il tutto in una scatola, devo trovare una scatola apposita dov'è alloggiare anche il trasformatore, tipo quelle grigie che si usano per l'illuminazione, oppure posso mettere tutto dentro una scatola di legno?
| | #38 (permalink) Top | |
la tensione del trasformatore usala più alta possibile, più alta la tensione e meno corrente ti serve e sforzi meno il varialuce io uso un trasformatore da 48 volt di un vecchio carica batterie (24+24) devi cercare DIMMER da almeno 500W ve ne sono di vari prezzi, ma in genere costano veramente poco https://www.amazon.it/Dimmer-cavo-la.../dp/B002N4P3LM
| | #39 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #40 (permalink) Top |
| User |
Ok per la tensione ;)
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Archetto X taglio POLISTIROLO | VTRsp2 | Utensili e materiali per costruzione | 40 | 08 febbraio 13 20:27 |
| Archetto per taglio polistirolo? | Rata | Aeromodellismo Principianti | 33 | 20 novembre 09 11:37 |
| Archetto per taglio polistirolo | flyer | Aeromodellismo | 4 | 21 settembre 05 13:34 |
| taglio ali polistirolo con archetto | doctorwho | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 01 aprile 05 10:51 |
| archetto taglio polistirolo | Wilcomir | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 30 novembre 04 22:24 |
