02 gennaio 16, 17:31 | #21 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
02 gennaio 16, 17:43 | #23 (permalink) Top |
| a Portogruaro c'è Marchiol ma fai con la lampadina che è uguale e spendi meno
02 gennaio 16, 17:59 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
l'anno scorso stanco di aspettare l'estate per impregnare delle ali in polistirene ricoperte in fibra di vetro ho usato del polistirene da 50 mm da 1200 x60 chiuso su tutti i lati meno che sulla base che ho appoggiato sul tavolo da lavoro. quindi 1200 sui lati e sopra e 600 per chiudere in cima e in fondo. per riscaldare ho usato una lampada a raggi infrarossi da 250 watt fissata in alto con portalampada di ceramica, questo tipo di lampada è prodotta da osram e philips. ho messo un termostato alla base regolato a 30 gradi ma comunque in alto arrivava anche a 50/60 . se metti due di queste lampade che costano circa 15 euro l'una e una ventola (che io non avevo messo) puoi risolvere il problema con un assorbimento limitato in modo che in casa si possono usare comunque gli elettrodomestici senza rischiare l'intervento del dell'interruttore magnetotermico se si superano i 3 Kw. su aliexpress puoi trovare il termostato adatto a questo scopo completo di sonda e display. | |
02 gennaio 16, 18:09 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Ma un termostato tipo questo che vada? http://pages.ebay.com/link/?nav=item...462703&alt=web Inviato da smartphone |
02 gennaio 16, 20:12 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Per il termostato va bene quello di Massimob, meglio le lampade ceramiche di quelle ad infrarossi perchè se ci devi lavorare un po' sotto la luce rossa poi ti da fastidio agli occhi, quelle ceramiche quando sono accese emanano calore e sembrano spente. Io mi sono fatto una plafoniera mobile con lampade rosse (n.10) per lavorare d'inverno nel laboratorio pezzi abbastanza lunghi che non mi entrano nell'attuale forno intorno ai 25 gradi e poi abbasso la plafoniera che fa da forno ed arriva a temperature più alte; il problema è che dopo un'ora che lavori sotto la luce rossa quando finisci vedi tutto intorno blu Dovrei cambiare le lampade con quelle ceramiche... |
Forno fatto in casa per materiali compositi | danny36 | Aeromodellismo | 3 | 15 ottobre 09 21:06 |
Temperatura forno lipo | magrinsi | Batterie e Caricabatterie | 3 | 23 gennaio 09 23:33 |
Forno | Simo R19 | Automodellismo | 2 | 09 gennaio 09 12:28 |
Laminare su carta da forno | abe77 | Categoria F3K | 2 | 02 maggio 07 07:22 |
Carta da forno | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 9 | 15 marzo 06 11:41 |
