Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 18 aprile 13, 08:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Crimpare cavi servi
Ciao a tutti.
Immagino sia gia stato affrontato, ma non trovo nulla.
Sapete indicarmi una pinza (e relativi contatti e spinotti) per, ad esempio, accorciare i cavi dei servi? La giusta via di mezzo, nulla di esoso e professionale, ma che li chiuda!
Considerando che capiterà di usarla 2 volte l'anno, non vorrei spendere 300 euro.
So che a volte è possibile risaldare il cavo all'interno del servo, ma non sempre.
So che a volte si riesce a saldare il cavo sui contatti sfilati, ma se il servo è standard e il cavo grande, no.
Grazie.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 08:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Grazie.
io ho preso la pinza da jonathan, ma sinceramente non mi sono trovato benissimo, capita che non metti il cavo bene e capita spesso, date le misure dei contatti, e quando chiudi.....poi il cavo si sfila
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 08:41   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mauri6 Visualizza messaggio
Che figata! Se si sfila in volo è come tentare i guasti al simulatore!
Vecchio 18 aprile 13, 09:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Io uso una semplice pinza a becchi fini esattamente come questa
Dopo averne buttati un paio e averci preso la mano escono tutti perfetti.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 09:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: VERONA
Anch'io utilizzo la pinza di Jonathan e, anche se ci vuole un po' di pazienza per bloccare lo spinottino nell'apposita sede, crimpa molto bene: considera che nella pinza ci sono varie sedi per vari tipi di spinotto...si tratta di scegliere quella giusta, magari "giustiziando" qualche spinotto per fare delle "prove di tenuta".
Una volta trovata la sede giusta, non avrai problemi!
Utenti con cui ho positivamente trattato:
gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex
CGTeam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 09:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Idem, serve un po di mano ma poi vengono tutti bene.
I terminali degli spinotti li compro da GR Elettronica.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 09:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di alexdiroma
Data registr.: 05-05-2012
io ho preso questi, ci ho fatto dei connettori per i Molex da 1,25, e li ho crimpati con le pinze a becco tipo quella di Carlo.
La crimpatrice potrebbe essere buona, ma sono 24 euro, che non sono proprio pochi...
Il montaggio è banale e non ha criticità, ecco come:
  • Si spellano i filetti per due-tre millimetri al massimo e poi si arrotolano,
  • si si crimpano uno dopo l'altro alla stessa altezza i connettori sui i tre fili avendo l'accortezza di tenerli girati nello stesso verso,
  • si agganciano al connettore, lo stesso per maschio e femmina. Occhio a quando li tiri per agganciarli al connettore di plastica perché è facile che si schiaccino, io uso uno stecchino e li spingo da dietro.
Per uno ho provato a metterci pure un'ombra di stagno, col micro saldatore, ma si è indurito tutto e non si agganciava più al connettore di plastica, così non l'ho più fatto.
una volta messo in opera metto un goccino piccolo di colla a caldo dietro, dentro il connettore, così non si muove più nulla.
Nella sezione files dei commenti sulla pagina dei connettori c'è un video che ti fa capire come si montano tutti i connettori.
Per esperienza ti dico di non utilizzare cavo rigido unico, tipo il doppino telefonico, perché rimane rigido e non fa fare presa al connettore, ho usato e mi è piaciuto quello dei connettori flat degli hard disk, la piattina grigia, ma dovendoli comprare secondo me il migliore è questo, che è il tipo più spesso e piatto e si incolla bene al telaiocon la colla a caldo, e la crimpatura viene più facile.
Se hai problemi o paura di interferenze, allora puoi prendere questo, srotolarlo e avvolgere sul bianco, il filo che porta il segnale, un pò di carta stagnola e così lo schermi. Riavvolgi poi i tre fili e ti dovrebbe venire un lavoretto pulito.
Ultima modifica di alexdiroma : 18 aprile 13 alle ore 09:34
alexdiroma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 20:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Ciao a tutti.
Grazie.
Se si prepara bene il filo la pinza di jonathan va benissimo, ha un verso nel quale utilizzarla e nel caso in cui il rame da serrare fosse poco, occorre ripiegarlo su se stesso per creare maggior spessore.
Poi un'ombra di stagno la metto sempre.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 22:00   #9 (permalink)  Top
Grazie a tutti dei consigli. Ho trovato una pinza crimpatrice in prestito ma non l'ho ancora provata, non nasce per quei contatti ma vuoi mai che vada bene!
Vi aggiorno, grazie!
Vecchio 18 aprile 13, 22:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Ciao a tutti.
Grazie.
io uso la pinza di Jonathan, all'inizio ho gettato una decina si contatti per imparare, ora vengono perfetti e con un solo colpo, ormai avrò crimpato centinaia di contatti e non ho mai avuto sorprese e non saldo mai i fili
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
senso cavi servi ricevente colo500 Radiocomandi 6 29 febbraio 12 19:59
far passare cavi dei servi blakwolf1976 Elimodellismo Principianti 0 15 gennaio 12 11:08
Copri cavi per servi mumpas Modellismo 5 13 febbraio 10 09:52
Filtri su cavi servi lunghi rela51 Aeromodellismo Volo 3D 5 23 dicembre 09 18:10
Accorciare i cavi dei servi _sync_ Aeromodellismo Volo Elettrico 20 22 gennaio 07 13:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:58.
