Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Software
Vecchio 08 gennaio 15, 14:32   #11 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Conosco i programmi 3D, e termini a parte sto chiedendo quale comando usare
Il trittico di cui dispongo è composto da 6 viste e le ho bisogno tutte:
Superiore - Inferiore
Destra - Sinistra
Frontale - Posteriore
Impostare il Layout con tutte le viste necessarie ci sono arrivato, ora che mi manca (non in teoria, ma nella pratica di Rhino) è inserire in ognuna di queste viste il raster o immagine di riferimento, scalarla secondo una misura precisa, posizionarla secondo gli assi x y z di modo che coincidano tutte e 6.
Nella pratica di Rhino, quali comandi devo usare? grazie
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 15, 14:38   #12 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da Andrea97 Visualizza messaggio
Ci sono le varie opzioni:sposta, allinea, scala...
Quindi, ammettiamo che prendo l'asse della fusoliera come punto di riferimento sull'asse Y e punta dell'ogiva alle coordinate 0,0,0
mentre sul frontale, posteriore centro l'asse (centro dell'ogiva) sempre all'origine degli assi, ok, fin qui ci siamo
Come posso scalare tutte le immagini in modo coerente l'una all'altra? tenendo conto che non ho sempre lo stesso riferimento in tutte le viste (apertura alare solo nelle viste fronte - retro, sopra - sotto...lunghezza fusoliera solo nelle viste sopra - sotto, sinistra - destra...ecc)
grazie dell'aiuto!
Vecchio 08 gennaio 15, 14:38   #13 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Destra - Sinistra
Va bene che questo è un forum di modellismo per cui la modellazione 3d non è il punto principale della questione ma in qualunque altro forum dedicato al 3d se poni domande del genere vieni regolarmente defenestrato dato che la risposta non può che essere...usa i ditini per sperimentare e trovare le risposte che cerchi, ma qui magari certe domande si possono fare
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 15, 14:43   #14 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da fabiorossi Visualizza messaggio
Il 3D fine a se stesso non mi serve a niente, desidero sperimentare rhino a fini modellistici, non voglio diventare un esperto rhinista
Ho già provato diverse soluzioni, ho guardato i video tutorial, ma non ce n'è uno che spieghi come impostare le immagini di riferimento nelle varie viste...(e li ci son arrivato comunque) ma sopratutto come scalarle in modo omogeneo tutte quante.
Un conto è modellare su dimensioni a caso, che conta è il 3D, un conto è dover modellare pensando allo spessore di determinati elementi o materiali reali e quindi avere l'immagine di riferiemento (in tutte le viste) coerentemente scalata
Vecchio 08 gennaio 15, 15:08   #15 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Molto laborioso, ma trovato
Tutorial Rhinoceros inserire e scalare un
Vecchio 08 gennaio 15, 15:48   #16 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Vecchio 08 gennaio 15, 16:23   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Io ho semplicemente draggato le image dalla cartella sul PC alla vista che mi interessava.
Per scalare, è una semplicissima figata: imposti i 2 punti sulla misura che ti interessa (ipotesi apertura alare) e poi scrivi la misura che dovrà avere sulla finestra di dialogo.
2 secondi.
Vecchio 08 gennaio 15, 16:25   #18 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
2 secondi.
Quello che ho fatto
Ho disegnato un segmento, spostato all'origine 0.0 ed usato come punto di inserimento partendo dall'ogiva, poi scalato il tutto.
Sembra funzionare...per ora
Vecchio 08 gennaio 15, 16:37   #19 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Quello che ho fatto
A me è capitato su Rhino di scalare un'immagine con le istruzioni indicate e di avere la dimensione sull'asse X corretta e la Y non corretta. In questo caso come si procede ?
Su un altro tipo di cad (wincad) questo permetteva di scalare un raster utilizzando più punti di riferimento. Su Rhino non ho trovato questa possibilità.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 15, 17:11   #20 (permalink)  Top
I modellatori 3d,quelli completi,di solito vengono prodotti per essere utilizzati sempre con un qualche fine: puo essere la modellazione organica di personaggi per giochi3d,puo essere la modellazione organica di oggetti creati da artisti orafi ma anche scultori di nuova generazione, così come puo essere utilizzata da designer automobilistici e in generale per tutto ciò che è industrial design fino ovviamente ad arrivare ad impieghi ingegneristici; quindi , ancorchè per fini modellistici per modellare correttamente mi sa che "rhinista" ci diventi lo stesso!
Passaggio a Rhino Limbox Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 24 20 maggio 13 15:38
rhino vs turnigy antony85 Batterie e Caricabatterie 3 08 giugno 10 01:45
rhino e zippy?? fedor60 Elimodellismo Acrobazia 9 06 dicembre 09 23:48
Rhino Vs. Zippy veleno71 Elimodellismo Motore Elettrico 11 31 luglio 09 08:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:52.
