Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 25 ottobre 14, 21:41   #141 (permalink)  Top
L'avatar di Tuk72
Data registr.: 19-05-2013
Residenza: Modena
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Ciao leggo che hai acquistato RF G7 io ho la vecchia versione G2 e volevo chiederti secondo te se acquisto il solo simulatore posso utilizzare il controller usb che che mi venne fornito a suo tempo con la versione G2 ? grazie
Trovato! Sul loro sito dicono che i controller delle versioni 4, 5 e 6 sono compatibili col 7, di versioni precedenti non ne parlano, io non rischierei.
WLToys V911 - MJX F45 full brushless + kit luci - WLToys V933 - HiSky FBL80 - Tarot 450 Pro v2 Black FLB - Bixler 2 + kit luci - XK DHC-2 A600 - Volantex Firstar 200 - Durafly Tundra - Sbach 342 - Durafly EFXTra Racer - Eachine E160 V2
Tuk72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 14, 12:26   #142 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Aggiornamento della versione 7.5, disponibili quadricotteri, esacotteri, e configurazioni da 8,sia radiali che coassiali. C'è realmente poco da simulare, l'unico nuovo che vola in manual è un tricottero, gli altri sono tutti lampadari.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 14, 14:41   #143 (permalink)  Top
L'avatar di Tuk72
Residenza: Modena
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Ma su questi "lampadari", non è selezionabile la camera gimbal!? O mi sbaglio...
Vecchio 04 novembre 14, 22:07   #144 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2014
questo software dove lo si può trovare??
alesu87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 14, 07:45   #145 (permalink)  Top
Moderatore
Originalmente inviato da alesu87 Visualizza messaggio
Qui per esempio:
http://www.jonathan.it/simulatori.html
Albert Einstein
Vecchio 06 novembre 14, 23:53   #146 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Qualcuno sa se è possibile trasferire i modelli dalla versione 6.5 alla 7.5 dopo aver fatto l'upgrade???
Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 14, 11:39   #147 (permalink)  Top
L'avatar di sciambola
Data registr.: 05-04-2011
Residenza: prato
aiuto radio
Io ho un grande problema con la mia radio , il simulatore non me la riconosce come facvio?
Futaba 14 mz
grazie
sciambola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 14, 22:44   #148 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Scusate la banalità della domanda,so che fra qualche mese arriverà il R.F.S. G7.5, io acquisto adesso il R.F.S.G7 l'aggiornamento che andrò ad effettuare me lo renderà uguale alla versione nuova acquistabile in seguito ? ve lo chiedo perchè in materia sono un po "molto troppo" scarso.
(Martin Luther King)
Vecchio 10 novembre 14, 22:49   #149 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
La versione 7.5 è già disponibile, quando installi la 7 potrai fare l'aggiornamento online alla 7.5, sarà la stessa cosa della 7.5 che sarà commercializzata fra un po... almeno credo
Vecchio 16 novembre 14, 15:15   #150 (permalink)  Top
Data registr.: 30-10-2008
Residenza: Rosà (VI)
Si. Confermo che dalla versione 7 fai l'aggiornamento alla 7.5
Ecco in sostanza l'upgrade:
* --- This version is NOT compatible with XP. ---
* [See the announcement here for a more detailed look at the new 7.5 features: ]RealFlight version 7.50.011 is now public - Knife Edge
* MAJOR FEATURES:
* Wireless SLT Interface
* Multirotor Support
* Improved Aircraft Editor
* Scavenger Hunt Challenge
* Challenge Ghost Runs
* NEW AIRCRAFT
* Great Planes Kunai
* Top Flite Zero
* Tricopter 900 (standard version plus "Manual Modes" variant that includes Acro flight mode)
* Explorer 580
* H4 Quadcopter 520
* X8 Quadcopter 1260
* Dead Cat Quadcopter 580 (Quadcopter Trials challenge reward)
* Hexacopter 780 (standard version plus "GPS Modes" variant that includes Return to Launch flight mode)
* Octocopter 1000
* Eldritch Copter (Scavenger Hunt challenge reward)
* Quadcopter X (previously an unlockable reward, now freely available)
* NEW AIRPORT:
* Japanese Temple Airport
* ________________________
* FIXES/IMPROVEMENTS:
* Fixed a crash that occurred if the InterLink Elite's "Select" button was held down on startup
* Fixed a crash that occurred if an invalid aircraft variant (one that is based on a nonexistent vehicle) was selected in the aircraft quick select dialog at the time it was closed
* Added a series of motors that are suited to multirotor use. They are named "KEMR____"
* Aircraft Editor: The Electronic Flybar component's Elevator and Aileron gyros have more suitable default values (they are different than the Yaw gyro)
* Aircraft Editor: The Edit menu's Rescale Physics to... option affects Camera component: Location in Parent & Shock Mount Range, Linear Actuator: Endpoint Location, and projectile component (various): Location in Parent
* Aircraft Editor: The Wing component's Wing Length, Chord at Root, and Chord at Tip properties have better default values
* Aircraft Editor: Symmetrical components use Left/Right terminology for greater clarity
* Aircraft Editor: Copied components are not added unless/until they are pasted
* Aircraft Editor: The "Fuel Level" setting is not affected when property values change
* Aircraft Editor: The duplicate "2 pct Rounded Flate Plate" airfoil is removed. RealFlight will silently use the identical "2 Percent Flate Plate" airfoil instead
* Aircraft Editor: For electronics components with subcomponents (such as the Electronic Flybar and new Multirotor Flight Controller), the parent component does not appear in input selection dropdown controls
* Aircraft Editor: For electronics components with subcomponents, the parent component name is prepended to the subcomponent name in input selection dropdown controls (ex: "Electronic Flybar: Yaw")
* Aircraft Editor: Deleting an engine component stops its RPM sounds from playing
* Aircraft Editor: Min/max/default property value label text is shortened
* The on/off setting for software radio dual rates & expo is applied correctly after changing controllers and radio profiles
* When software radio dual rates & expo are disabled, software radio trim is also disabled
* Switching to a new airport from one with a different terrain density does not affect collisions for snap-to-ground objects
* Information in the MFC Aircraft Selection dialog's Specifications tab is reordered. Also, Wing Area and Wing Loading are not displayed for vehicles with no wings
* Using the InterLink's Cancel button to close the Challenge Select dialog does not leave the UI disabled
* Edit Radio Profile dialog: Dual rates/expo checkbox is enabled and disabled correctly
* Challenges: The level finished dialog displays previous best times in minutes and seconds
* Challenges: Previous zoom settings are restored after exiting a challenge
* Chaff from vehicle breakapart is cleaned up when a different vehicle is loaded
* The edit aircraft menu item is disabled in MultiMode
* Added a Tactic TTX610 Quick Start document, available via Help menu
* Updated the Italian and French translations
* AIRCRAFT CHANGES:
* AH-64 Apache: Fixed some minor setup issues with the tail fins
* Mitsubishi A6M Zero: Fixed smoke size and origination point
* Simple Flier: Completely updated the art
* Thunder Tiger E700 (stock): Added missing quick select preview image
* AIRPORT CHANGES:
* Shipwreck HD: Added missing preview for selection dialogs
Gianpio non è collegato   Rispondi citando
info radio real flight 3.5 su real flight 6.5 marchies Simulatori 6 25 novembre 13 13:34
Real Flight g6 vs Real Flight basic 622090 Simulatori 1 23 gennaio 12 10:19
utilizzo radio real flight basic su real flight 5 Eliak Simulatori 1 12 dicembre 11 10:41
Real Flight G5 giobaffo Simulatori 19 05 gennaio 10 00:37
Visuale automatica su Flight simulator/Real flight G3.5 Mrk89 Simulatori 4 17 aprile 09 10:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:37.
