Vecchio 23 aprile 11, 17:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di briancondor
Data registr.: 01-05-2009
Unhappy aereofly professional e windows 7...incompatibilità?
Ciao a tutti....
ho cambiato pc...sto cercando di installare aereofly pro su quest'ultimo,ma non riesco.
Installo tutto come ho gia fatto su altri pc...ma alla fine windows mi dice che a causa di un problema non riesce ad aprire il programma........qualcuno di voi, per caso ha riscontrato problemi con il simulatore sopra citato ed il sistema operativo windows 7?
p-s.....scontato che ho un pc piu potente di quello che avevo prima dove aereofly girava tranquillamente...
briancondor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 11, 17:48   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
secondo me se posti nella sez apposita è più facile che qualcuno possa notare il messaggio ed aiutarti:
Simulatori - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 23 aprile 11, 19:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Originalmente inviato da briancondor Visualizza messaggio
Ciao a tutti....
il mio su w7 a 64b gira benissimo.ciao
Vecchio 23 aprile 11, 20:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
il pc che hai e' a 32 o a 64 bit? se e a 64, potresti provare a lanciarlo in modalità compatibile... (mi pare sia tasto destro avvia in modalita compatibile) non mi ricordo bene come si fa a lanciarlo in tale modalita..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 aprile 11, 20:27   #5 (permalink)  Top
Question
il mio è 64 bit.....come posso fare allora questa prova?chi sa aiutarmi?chi sa dirmi quale potrebbe essere il problema?
Vecchio 24 aprile 11, 08:55   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
ho 7 64 e va benone
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 11, 16:17   #7 (permalink)  Top
Servono piu'dettagli sul tipo di problema.intanto potresti disinstallarlo,chiudere win,riavviare e installarlo.
Vecchio 24 aprile 11, 17:12   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2010
Residenza: Vicenza
AeroFly è pienamente compatibile con Windows 7 (32/64 bit):
Which operating systems are possible for AeroFly Professional Deluxe?
AeroFly Professional Deluxe can be installed under MS-Windows XP, MS Windows Vista, MS-Windows7 (in the 32 - and 64 - bit versions) on Apple MacOS X, version 10.5 or newer (provided that the Apple computer must have an Intel Core2Duo microprocessor) and among the major Linux distributions. (Debian, Kubuntu and Ubuntu have been successfully tested, and further well-known open source distributions should also work)
AeroFly - Support
John Doe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 11, 19:16   #9 (permalink)  Top
Exclamation
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
ho gia provato a disinstallare e reinstallare il programma spegnendo e riaccendendo per almeno 10 volte.....il mio pc è un intel core i 5 -760 2.8ghz con 8gb di ram e scheda video gforce gt 240 con un 1gb di memoria...il pc è nuovo di zecca....ho windows 7 a 64bit...il programma aerofly è stato stratestato su altri 10 pc con sistemi operativi diversi ed ha sempre funzionato.
A fine installazione, quando clicco sull'icona di aerofly,parte la maschera di aerefly ed allo stesso tempo mi appare una sottomaschera di windows che mi dice che a causa di un problema aereofly ha smesso di funzionare....e si attiva la ricerca di windows per trovare soluzione online...ma alla fine non conlude nulla e non funziona nulla...
Vecchio 24 aprile 11, 20:12   #10 (permalink)  Top
il mio gira sul laptop Dell con l'I7-720qm.Sicuramente il problema non è sulla configurazione del tuo pc.Hai provato ad aggiornare ?
AEREOFLY PROFESSIONAL DELUXE, da dove scaricare aerei/elicotteri?? extrabrushless Simulatori 3 27 dicembre 15 18:25
aereofly professional e cavo interfaccia per radio hobbyking briancondor Simulatori 5 27 aprile 10 06:57
aereofly professional delux Fabri Simulatori 1 14 novembre 07 12:27
Futaba SKYSPORT 4 & AereoFly Professional Deluxe Berto Simulatori 0 02 settembre 07 14:07
modelli per AEREOFLY PROFESSIONAL DELUXE Ricky MHR Simulatori 1 25 marzo 07 16:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:13.
