Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 22 agosto 12, 19:53   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Edofly'97
Data registr.: 12-04-2011
Residenza: Pertusio(TO)
Perfetto ci sono riuscito, ho creato la prima scritta, ho cliccato sulla 'freccia' poi ho cambiato asse e facendo riferimento alla prima scritta (attivata dall'altro lato(quindi al contrario)grazie alla freccia) ho ridimensionato la seconda, quella sull asse -x il più possibile combaciante con quella dell asse +x. Una volta combaciata la seconda con la prima ho selezionato l'asse +x e ho tolto l'opzione 'freccia' (cosa che prima non facevo e quindi mi veniva una scritta sopra l'altra..una giusta e l'altra al contrario) poi selezionato l'asse -x e cliccato su project text
Grazie mille, troppo gentile
ps:come fai a fare il colore effetto carbonio?
ps2: forse ho scoperto come fare le capottine, credo che bisogni prendere 3 immagini una di profilo da sx, dx e da davanti e poi 'incollarle' nelle tre posizioni corrette e ridimensionarle ovviamente. Solo che l'immagine ricopre tutto il modello devo ancora guardare bene
Edofly'97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 12, 21:31   #22 (permalink)  Top
L'avatar di P!PP!
Data registr.: 25-07-2012
Residenza: milano-san donato milanese
X il carbonio e altre texture le scarichi da Internet le converti in bmp e poi le metti nella cartella pattern di Phoenix creator ma adesso non ricordo se in quella sotto documenti o sotto programmi86.
Sent from my Lumia 800 using Board Express
NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
QAV 210-RCX 2205 2633KV-ESC LITTLEBEE 20A BLHELI 14.4-ELICHE DALPROP 4X4X3 VIOLA-BATTERIA DEMON 1300-1800 70-140C-SPRACING F3 BETAFLIGHT 2.5.0
P!PP! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 12, 21:32   #23 (permalink)  Top
L'avatar di P!PP!
Appena riesci posta. Qualcosa fatto da te
Vecchio 22 agosto 12, 23:32   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da P!PP! Visualizza messaggio
Quando la allego dice che è troppo grande la foto di kb, io le foto le faccio con f12, tu usi un programma esterno?
Vecchio 23 agosto 12, 01:01   #25 (permalink)  Top
L'avatar di P!PP!
io uso fraps
apri l'immagine e ridimensionala a 1024x768 in jpg e vedrai che te le fa mettere
Vecchio 23 agosto 12, 23:22   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
Ma per personalizzare la cappottina come devo fare?
Nel senso cambiarli completamente la colorazione mettendone una di un modello visto in una foto come faccio?
Dredd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 12, 00:55   #27 (permalink)  Top
L'avatar di P!PP!
devi esportare la mappatura originale e poi photoshopparla con quella che vuoi
Vecchio 24 agosto 12, 20:09   #28 (permalink)  Top
Interesserebbe anche a me..ma non ho capito bene
Vecchio 26 agosto 12, 00:46   #29 (permalink)  Top
L'avatar di P!PP!
Cool
allora....
aprite il modello che vi interessa modificare
andate nel menu tools e clikkate EXPORT TO EXTERNAL EDITOR
cambiate directory corrente con l'icona della freccetta che dovrebbe essere PROJECTS
io di solito uso SCHEMES
e li salvate la mappatura con il nome che piu vi piace
vi creera 2 file con il nome scelto ma uno dei 2 avra anche _UVs che sono i dati geometrici del modello
ora aprite con un editor es photoshop il file senza _UVs che e' quello delle texture e modificatelo a piacere.
non spostate/tagliate pezzi perche potrebbe non funzionare.
se avete altre domande fatele pure
Vecchio 28 agosto 12, 11:22   #30 (permalink)  Top
allora....
Grazie, ci proverò
Per chi usa Phoenix milliondollar Simulatori 18 13 gennaio 09 23:18
come si usa? denis3 Elimodellismo in Generale 1 29 luglio 08 03:47
Phoenix creator, problemi anche voi??? Blackdam17 Simulatori 9 02 aprile 08 20:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:12.
