Vecchio 08 aprile 10, 17:28   #91 (permalink)  Top
L'avatar di uthini
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: CORNEDO VICENTINO
Originalmente inviato da Vande Visualizza messaggio
cmq ho visto il link dei collegamenti da fare in base al jack...è che non vedo la mia radio...e non son molto pratico di "fili"
ma non posso tagliare un jack da delle cuffie e un usb da un mouse o da una tastiera?
se sbaglio a collegare qualcosa...brucio qualche cosa?
cmq questa è la mia radio http://www.walkera.com/cn/upload/exp...22402_expe.pdf
aiutatemi!
ma su phoenix che hai acquistato c'è già un interfaccia radio-PC se mai manca l'adattatore radio-interfaccia e questo si può costruire, ma se ti manca l'interfaccia o la escludi il programma non parte nemmeno
sulla radio dal tuo link in vista da dietro c'è un attacco "trainer" non collegato quindi suppongo che la radio sia inutilizzabile per phoenix in efetti la radio deve essere dotata di attacco allievo maestro per essere collegata
Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile
Ultima modifica di uthini : 08 aprile 10 alle ore 17:31
uthini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 10, 17:44   #92 (permalink)  Top
L'avatar di Vande
Data registr.: 12-01-2010
Residenza: Padova
Originalmente inviato da uthini Visualizza messaggio
ma è una radio farlocca?!
cmq non ho detto che ho acquistato...ma prima di acquistare un simulatore volevo sincerarmi che potesse essere utilizzato con la radio che posseggo...
ma aimè.pare che non ci sia soluzione...
cmq nel sito della phoenix dicono che si può interfacciare...come mai?! parlano solo di un adattatore:
Phoenix is supplied with its own USB interface which must be connected to the training port of a compatible radio/transmitter in order to successfully control the simulated models. Some makes/models of radio may require an extra adaptor. A full list of compatible radios can be found below:
• All JR MC/MX (no adaptor required) - ** MC-series requires "DSC Interface" Accessory **
• Spektrum DX6 / DX6i / DX7 / DSX9 (no adaptor required) - ** NOT new DX7 Special Edition "SE" version **
• Spektrum DX5e older-style with SIDE training port ("DX5e adaptor" required)
• Spektrum DX5e new-style with REAR training port (no adaptor required)
• All Futaba ("Futaba/Hitec round" or "Futaba square" adaptor required)
• Futaba FX-18 with 2.5mm stereo training port ("Futaba FX-18" adaptor required)
• Hitec Aurora (no adaptor required)
• All Hitec except "Aurora" ("Futaba/Hitec adaptor" required - "Aurora" requires no adaptor)
• All Multiplex ("Multiplex" adaptor required)
• All Sanwa RD and RDS series ("Sanwa adaptor" required)
• E-sky ETB41 2.4 ghz (no adaptor required)
• Other E-sky ("Mini-DIN adaptor" required)
• Co-Pilot ("Mini-DIN adaptor" required)
• Blade CX, CX-2, CX-3, CP, CP+, CP Pro, CP Pro 2 and Blade SR (no adaptor required)
• Parkzone Transmitters with training jack ("DX5e adaptor" required)
• Art-tech 100B (no adaptor required)
• Art-tech 100C ("Art-tech 100C adaptor" required)
• Walkera 2401, 2601 (Using "MINI-DIN adaptor" supplied with transmitter)
• Walkera 2402, 2602 ("Walkera 2801 adaptor" required)
• Walkera 2801 ("Walkera 2801 adaptor" required)
Please note that the following transmitters are not supported:
• USB controller devices and joysticks
• Spektrum DX7 "SE" version (This radio has no training output for R/C simulators)
• Hobbyzone transmitters and any transmitter included with ParkZone or E-Flite Ultra Micro products
• All Walkera except 2401, 2601, 2402, 2602 and 2801 (see above)
• Any other transmitter without a compatible training port
sigh che tristezza
Vande non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 10, 17:57   #93 (permalink)  Top
L'avatar di uthini
beh!!! forse hanno ragione loro
credo che allora si possa collegare ma sul manuale di cui al link che hai allegato nella vista da dietro in basso a sinistra c'è scritto TRAINER JACK (NOT USED)
questo mi fa pensare che non sia collegato.
Cmq se loro dicono che si può...
per l'adattatore credo che non ci siano grossi problemi nel costruirlo ma se non te la senti meglio acquistarlo, tieni presente che l'interfaccia in dotazione fornita da phoenix, ha un uscita parte radio tipo Jack, stereo se non ricordo male, se tu alla radio hai un jack e sul sito dicono che serve un adattatore significa che il jack è collegato in modo differente...
forse sono poco chiaro ma ora devo scappare magari ti rispondo più chiaramente verso sera
Vecchio 08 aprile 10, 18:00   #94 (permalink)  Top
L'avatar di Vande
Residenza: Padova
grazie ancora!
cmq ho letto pure io che scrivono "not used"...ma poi dicono che va...bah?!
cmq l'uscita che nella radio è proprio a jack(tipo cuffie)
...mi sa che mi conviene provare a farmelo...ma ho dei dubbi sul riuscirci
e magari il sim lo acquisto da t..rr..t
see you!
Vecchio 08 aprile 10, 18:48   #95 (permalink)  Top
L'avatar di Vande
Residenza: Padova
può e mi può essere utile?
SmartPropoPlus Home Page
Vecchio 08 aprile 10, 19:07   #96 (permalink)  Top
L'avatar di uthini
grazie ancora!
see you!
acquistare da t..r..r non so se conviene, e scusa ma mi sa che non hai capito bene, phoenix funziona con un cavo nel quale è inserita una scatoletta con un circuito all'interno questa scatoletta serve da "chiave hardware" e senza di essa phoenix è inutilizzabile. Il cavo è dotato di una uscita USB lato PC e una uscita Jack (maschio stereo) lato R/C.
Quello che serve a te è il cavo che va dal Jack maschio stereo di phoenix al jack femmina (credo mono) della tua radio. Costruirlo non è molto complicato ma spiegarlo è veramente un casino ci ho provato un po di tempo fà...
Vecchio 08 aprile 10, 19:31   #97 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Data registr.: 22-08-2008
Residenza: quatar
dove comprare
ciao ragazzi,
voglio anche io comprarmi un simulatore phoenix per poter imparare bene l'heli mi sono rotto di rompere sempre e poi aspettare i pezzi per ripararlo.
mi dite dove comprarlo per risparmiare e in sicurezza?
ciao e grazie a tutti
firpo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 10, 09:44   #98 (permalink)  Top
L'avatar di Vande
Residenza: Padova
allora ho capito...se serve una chiave hardware non ho speranze
ma quale sim si può usare che non necessiti di particolari chiavi o "crack"?
solo fms?...che mi sembra un po' scarsino...
Vecchio 09 aprile 10, 10:20   #99 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Io la Walkera 2402 non sono riuscito a farla funzionare con Phoenix, a causa di un segnale di uscita troppo debole e distorto.
Forse è la mia radio che ha qualcosa che non va, comunque tieni presente anche questo problema.
Ciao.
Vecchio 09 aprile 10, 10:37   #100 (permalink)  Top
L'avatar di VelociRaptor
Data registr.: 08-11-2007
Residenza: Milano\Brianza
Invia un messaggio via MSN a VelociRaptor
Originalmente inviato da firpo Visualizza messaggio
ciao ragazzi,
lo puoi trovare qui: - HelyGo - RC Simulator Versione V2.5 USB connettore JR
oppure se vai sul mercatino c'è un utente che lo vende ad un buon prezzo
VelociRaptor non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:10.
