Vecchio 17 gennaio 06, 16:53   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Cremona
Immagini: 2
Originalmente inviato da protomax
Spero di essere stato utile
Più che utile, utilissimo!
Stasera so cosa fare!
Ciao.
"ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best)
Yerakon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 06, 17:11   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Residenza: Cremona
Immagini: 2
Domanda sciocca da niubbo...
Non mi sono mai dato da fare per attaccare la radio al simulatore... per ora ho sempre usato una gamepad analogica (con le levette allungate per somigliare agli stick della radio); la gamepad ha i driver che permettono di impostare una sorta di dual-rate ed esponenziale...
La domanda è questa: usando la radio cambia qualcosa (a parte i missaggi)? se si che cosa? la reazione del simulatore allo spostamento dello stick cambia secondo che ci sia attaccata la radio o la gamepad?
Ciao.
Vecchio 17 gennaio 06, 17:18   #23 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
x Yerakon
La reazione allo spostamento se hai la radio con esponenziali e curve fara' si' che il modello virtuale reagisca con il settaggio della tua radio .
E poi hai il realismo della radio ... stick, peso, levette in pratica tutti i comandi come quando voli con il modello vero.
x boss
Devi controllare che la massa del filo sia l'anello sul jack piu' verso la plastica e il polo caldo sia l'anello piu' opposto quello piu' esterno. l'anello centrale deve essere lascialo libero e' l'alimenzione per i Mic Amplificati.
Poi puoi controllare che il segnale non sia ancora troppo elevato e che la libreria che utilizzi sia quella per la tua radio .
Eventualmente utilizza la soluzione del trimmer da 10K come Baochan
... Next on this forum
Ultima modifica di protomax : 17 gennaio 06 alle ore 17:23
Vecchio 17 gennaio 06, 17:34   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Residenza: Cremona
Immagini: 2
x Yerakon La reazione allo spostamento (...)
Capito, grazie Quindi in sostanza, a parte la "meccanica" (peso, distanza degli stick), avendo gli esponenziali anche sulla gamepad cambierebbe poco...
Comunque voglio provarci!
Ciao.
Vecchio 17 gennaio 06, 17:39   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Originalmente inviato da Yerakon
Pure io usavo il joystick... ma ho notato che quando passavo alla radio non era la stessa cosa... non so, forse la sensazione sotto alle dita, boh...
Comunque è da due giorni che uso la radio per FMS, e ti posso dire che se con il joystick volavo a meraviglia con la radio faccio 49 crash su 50 voli... forse un discorso di sensibilità, non saprei...
Quindi IMO se usi FMS per imparare meglio usare la radio...
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 06, 20:41   #26 (permalink)  Top
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
CI SONO RIUSCITO E FUNZIONA PERFETTAMENTE grazie!!!!!!!!
PERO' NON POSSO sentire il suono perche' si sente un rumoraccio assordante coem faccio ad eliminarlo?
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 06, 00:20   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da davide1936
Molto semplice regoli il mixer win in modo riproduzione abbassando tutto il volume del microfono o mettendo il segno di spunta su mute.
Ps: cos'era che non lo faceva funzionare ?
Vecchio 18 gennaio 06, 00:33   #28 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Data registr.: 21-11-2004
Residenza: Trento
ho provato a attivate "line in" invece che "mic"
ora mi prende un paio di comandi... il problema è che sono miscelati! nel senso che le barre si muovono assieme (tipo 3 e 4 muovendo solo lo stik 2..)
domani provo a scollegare tutte le boiate che ci sono tra gli stik e la piastra radio...
altri consigli?
ciao e grazie
andrea
boss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 06, 00:42   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da boss
altri consigli?
ciao e grazie
andrea
Prova a disabilitare tutte le miscelazioni o se la tua radio lo prevede creati un modello es. Simulatore con miscelazioni disabilitate ecc...
Vecchio 18 gennaio 06, 09:49   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
altri consigli?
ciao e grazie
andrea
Forse usando la presa line-in anziché la presa microfono, hai un segnale non amplificato e quindi probabilmente soggetto a più disturbi...
Dovresti provare su presa mic e trimmer da 10k... hai già provato?
realflight G3 e ingresso mic. stramanu Simulatori 4 26 gennaio 08 16:30
Ingresso aux su radiosveglia frank.paletta Circuiti Elettronici 1 02 novembre 07 18:06
ingresso MIC per radio walkera 701 superpilot Simulatori 1 06 dicembre 06 10:27
XTR, funziona con ingresso mic? NightRider Simulatori 3 27 marzo 06 09:01
Aerofly & ingresso MIC gigiovanni Simulatori 2 31 gennaio 06 12:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:45.
