Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 13 febbraio 06, 19:57   #71 (permalink)  Top
L'avatar di gigiovanni
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a gigiovanni
10 € di spesa e ....molta resa!!!
Grazie è fantastico.
10€ per un cavetto jack/jack mono ? Ma è un furto... !!! io l'ho costruito spendendo circa 0,5 cent... oppure al negozietto vicino casa lo vendono a 2€
gigiovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 06, 09:34   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Originalmente inviato da gigiovanni
Quoto in toto... io ho speso 2 euro perché ho preso il cavo audio professionale da superfighi.
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 06, 10:48   #73 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
10€ ?
Questo non è un furto
è una rapina a mano armata, con tentato omicidio e provocata strage
L'unico dubbio che mi viene è che probabilmente tu abbia comprato uno di quei cavi professionali con connettori in oro e super schermatura. Essendo musicista vi assicuro che costano tanto... anche più di 10 euro...
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 06, 14:28   #74 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
10€ ?
Sono perfettamente d'accordo, ma il gioco non vale la candela.... voglio dire, quei cavi vengono costruiti appositamente per riprodurre fedelmente segnali audio ecc.... ma nel caso di smartpropo e ppjoy tutta sta precisione non serve..... credo che il segnale che viaggia sul cavo sia digitale, quindi viene sicuramente squadrato prima di essere analizzato....correggetemi se sbaglio...
Vecchio 14 febbraio 06, 15:10   #75 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Penso che c'hai ragione... comunque io ho preso il cavo un po' più professionale (2 euro) per un discorso di schermatura (che comunque anche se la radio è senza quarzo un po' di interferenze ce le hai lo stesso) e per un discorso di flessibilità, altrimenti mi si aggroviglia tutto...
Vecchio 17 febbraio 06, 10:36   #76 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
Scusate l ignoranza ma vorrei sapere una volta per tutte come si fa a collegare la radio al PC(magari gigiovanni pergchè ha la mia stessa radio)
Mi spieghereste:
1)Cosa devo comprare??e poi cosa faccio con il cavo e lo spinotto??cioè come e cosa saldo assieme per far si che vada tutto???
2)una volta saldato cosa bisogna fare con il registratore di suoni di windoz??
3)A cosa serve ppjoy??Lo trovo con google?
4)funziona anche con aerofly e reflex oppure solo con FMS??
Grazie per le risposte...
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 06, 10:47   #77 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Bifido
Mi spieghereste:
In questo tread hai tutto quello che ti serve... basta leggere. Comunque ribadiamo ancora una volta...
Segui queste istruzioni http://www.gatrentino.it/software/smartpro.htm
con questo sistema funziona FMS
Per la mia Futaba che ha l'uscita PPM audio, ho usato un jack da 2,2mm un trimmer da 10k e un jack da 3,5mm.
Se a questo aggiungi anche ppjoy
http://www.simtel.net/product.downlo...s.php?id=75176
converti smartpropo in joystick... che supportano il joystick sono Aerofly Pro e Realflight G2
Vecchio 17 febbraio 06, 11:01   #78 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
Ok grazie...
Ma una cosa non capisco: il pin OUT della radio nelle MX-12 Dove è????
Ho guardato sul primo link del primo messaggio ma non ho capito sinceramente
WEIZEN BEER
Vecchio 17 febbraio 06, 15:09   #79 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Ok grazie...
Per la mia Futaba l'OUT non è altro che una presa audio in centro alla radio, quindi io ci ho messo un semplice jack audio mono da 2,2mm
Ma per la MX-12 proprio non lo so...
Vecchio 17 febbraio 06, 15:33   #80 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
in teoria dovrebbe essere così anche per la MX12...
Spero che gigiovanni mi risponda...
Ora provo a mandargli un messaggio privato...
WEIZEN BEER
realflight G3 e ingresso mic. stramanu Simulatori 4 26 gennaio 08 16:30
Ingresso aux su radiosveglia frank.paletta Circuiti Elettronici 1 02 novembre 07 18:06
ingresso MIC per radio walkera 701 superpilot Simulatori 1 06 dicembre 06 10:27
XTR, funziona con ingresso mic? NightRider Simulatori 3 27 marzo 06 09:01
Aerofly & ingresso MIC gigiovanni Simulatori 2 31 gennaio 06 12:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:15.
