Discussione: FMS e ingresso mic
Vecchio 14 febbraio 06, 15:10   #75 (permalink)  Top
Baochan
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Originalmente inviato da gigiovanni
Sono perfettamente d'accordo, ma il gioco non vale la candela.... voglio dire, quei cavi vengono costruiti appositamente per riprodurre fedelmente segnali audio ecc.... ma nel caso di smartpropo e ppjoy tutta sta precisione non serve..... credo che il segnale che viaggia sul cavo sia digitale, quindi viene sicuramente squadrato prima di essere analizzato....correggetemi se sbaglio...
Penso che c'hai ragione... comunque io ho preso il cavo un po' più professionale (2 euro) per un discorso di schermatura (che comunque anche se la radio è senza quarzo un po' di interferenze ce le hai lo stesso) e per un discorso di flessibilità, altrimenti mi si aggroviglia tutto...
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
