Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 04 novembre 10, 12:32   #491 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: saluzzo
Invia un messaggio via Yahoo a sansone
ciao scusa se rompo ho un simulatore aero fly prof che usavo con graupner mx 22 settata au ppm...ora ho un aurora 2.4 ma collegandola non va...devo fare qualcosa ?...o non sono compatibili le 2.4 ?...grazie in anticipo..
sansone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 10, 20:17   #492 (permalink)  Top
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
Exclamation
Ciao a tutti. Ho una Eclipse 7.
ho usatoun cavetto aux e un adattatore di un cavo alliemo maestro (jack->presa hitec) per collegare la mia radio.
i canali proporzionali classici funzionano, e anche bene, ma volevo sapere se e in che modo settare ppjoy per far riconoscere al PC anche i bottoni (gli switch) come "acceso" e "spento" e i due canali aggiuntivi proporzionali.
Grazie in anticipo per le risposte.
Saluti, Danilo
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 13:55   #493 (permalink)  Top
L'avatar di Joberto
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Trento
MX 16s, cavo minijack, FMS
Ho collegato la mia radio MX16s al pc con il cavo allievo-maestro (minijack) sfruttando il programma smartpropoplus e ppjoy.
Il mio problema è che il segnale arriva, ma è disturbato, nel senso che a volte i canali vannoa finecorsa per una frazione di secondo. Certe volte i modelli diventano proprio inpilotabili.
Volevo sapere se qualcuno ha avuto lo stesso problema, e ha risolto.
Ho provato a picchiare il mio modello ma ne ho prese un carretto.
Joberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 13:57   #494 (permalink)  Top
L'avatar di Joberto
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Nick Nitro Visualizza messaggio
Saluti, Danilo
Hai seguito questa guida?
Install and Configure PPJoy
Vecchio 21 gennaio 11, 06:30   #495 (permalink)  Top
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
Originalmente inviato da sansone Visualizza messaggio
Forse è una banale osservazione ma quando accendi l'aurora entri in modalità "pupil"?
Andrea
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 11, 19:58   #496 (permalink)  Top
Data registr.: 28-01-2011
Residenza: parma
Ciao,
Ho un problema con FMS, funziona benissimo in funzione aereo ma appena provo un elicottero lo stesso gira su se stesso e non risponde a nessun comando, ho provato a cambiare la modalita, mettendo elicottero sul telecomando ma nessun risultato, elicottero fermo e nessuna risposta, qualcuno sa aiutarmi?
Grazie mille
Ps il tx e' una futaba 8 canali in 40mh collegata al pc con cavo alievo e spina usb
domingo696 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 11, 01:02   #497 (permalink)  Top
L'avatar di pilota1
Data registr.: 26-01-2011
Arrow Fms simulator
Salve a tutti, cerco aiuto... praticamente non riesco a far funzionare il mio radiocomando con il simulatore FMS, da considerare che ho una futaba T10C 2.4Ghz,con tanto di cavetto e attacco USB (particolare questo attacco, contiene un chip e led).Poi vorrei sapere anche: se la radio si deve far funzionare accesa con batterie oppure devo togliere le batterie ma tenere sempre accesa. Non so ditemi voi. grazie a tutti
pilota1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 13:43   #498 (permalink)  Top
L'avatar di carcafly
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Mugello, FI
anche io...
Originalmente inviato da pilota1 Visualizza messaggio
anche io ho lo stesso problema: la mia radio è una Esky (quella data insieme agli elicotteri Esky) con il cavetto USB che quando lo attacco al computer (e ne provato più di uno....) lampeggia rosso e non vedo la radio.....
HEEELPP
carcafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 11, 13:43   #499 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2011
Residenza: pozzuoli
simulatore fms usb
Originalmente inviato da protomax Visualizza messaggio
Per prima cosa individuate il pin d'uscita del segnale PCM PPM dalla presa allievo/maestro della vostra TX se avete bisogno di qualche schema guardate qui:
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2t...h/tx2txgb7.htm
a questo punto dotatevi del connettore apposito per la vostra radio e saldate tra la massa e il Pin out signal uno spezzone di cavo per audio mono tipo quello delle cuffie (calza a massa e polo caldo sul pin out signal) all'altro capo mettete un jack 3,5mm stereo
poi scaricate la versione di SmartPropoPlus winmm.dll giusta per il vostro tipo di radiocomando da :
http://www.geocities.com/shaul_ei/Download2.html
e seguite la guida su come settare il mixer del microfono qui :
http://www.geocities.com/shaul_ei/TroubleShooting.html
Spero di essere stato utile
ciao scusa non ho capito bene posso farlo anche io con una radio della sabattini 4 ch fms e poi posso scaricare quello che voglio di simulatori ho capito male '?
maxelicotteri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 11, 19:21   #500 (permalink)  Top
L'avatar di GyroLess
Data registr.: 22-01-2011
Sabattini Eagle 3d
Ragazzi ciao a tutti , ho un problemone ho solo la radio della sabattini da poter utilizzare con i simulatori ed è quella dell eagle 3d. Ho collegato la radio tramite il cavo jack-jack 3.5mm all ingresso mic. Il problema è che con x.heli non mi legge la radio e purtroppo è il solo simulatore che ho perché il precedente proprietario dell eagle si è perso sia il cavo che il simulatore. Con smartpropoplus non sò come fare , ho selezionato generic sul menù a tendina del programma ma non mi vede la radio minimamente, stessa cosa facendo l'auto configurazione. AIUTO !!!!
GyroLess non è collegato   Rispondi citando
realflight G3 e ingresso mic. stramanu Simulatori 4 26 gennaio 08 15:30
Ingresso aux su radiosveglia frank.paletta Circuiti Elettronici 1 02 novembre 07 17:06
ingresso MIC per radio walkera 701 superpilot Simulatori 1 06 dicembre 06 09:27
XTR, funziona con ingresso mic? NightRider Simulatori 3 27 marzo 06 08:01
Aerofly & ingresso MIC gigiovanni Simulatori 2 31 gennaio 06 11:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:16.
