| | #1 (permalink) Top |
| UserPlus | FMS e ingresso mic
Per prima cosa individuate il pin d'uscita del segnale PCM PPM dalla presa allievo/maestro della vostra TX se avete bisogno di qualche schema guardate qui: http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2t...h/tx2txgb7.htm a questo punto dotatevi del connettore apposito per la vostra radio e saldate tra la massa e il Pin out signal uno spezzone di cavo per audio mono tipo quello delle cuffie (calza a massa e polo caldo sul pin out signal) all'altro capo mettete un jack 3,5mm stereo poi scaricate la versione di SmartPropoPlus winmm.dll giusta per il vostro tipo di radiocomando da : http://www.geocities.com/shaul_ei/Download2.html e seguite la guida su come settare il mixer del microfono qui : http://www.geocities.com/shaul_ei/TroubleShooting.html Spero di essere stato utile
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-09-2004 Residenza: Palermo - Treviso
ho seguito la tua guida ma ho qualche problema con FMS: la radio è una ROBBE-FUTABA FX-18. All' apparenza sembra che funzioni, anche perchè lo verifico con il programmino (ANALYSER31) suggerito nello stesso sito che menzioni il quale mi riconosce tutti i canali della mia radio e nell'ordine giusto. Mentre con FMS, quando vado a fare la calibrazione, si accorge della radio ma non mi fa assegnare il mode giusto (mi setta automaticamente un mode 2). Anche se previsto dalla finestra, lui se ne frega che voglio assegnare ad esempio il gas al canale 3 . Non so se sono stato bravo nella spiegazione. Il mio S.O. è Windows XP.
Ultima modifica di rencami : 09 dicembre 05 alle ore 23:46 |
| | #3 (permalink) Top |
| UserPlus |
hai provato nel comando mapping/calibration ad assegnare i canali come li vuoi tu?
| | #4 (permalink) Top |
ci sono riuscito !! non avevo capito appunto come funzionava il mapping dei canali. In pratica a secondo la banda blu che si muove in corrispondenza dello stick della tua radio, gli assegni il canale (funzione che vuoi). Per la miseria |
| | #5 (permalink) Top |
| UserPlus |
Perfetto
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-10-2005 Residenza: Treviso
__________________ Vola solo chi osa farlo! | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-10-2005 Residenza: Cremona
![]() Stasera so cosa fare!
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) | |
| | #8 (permalink) Top |
| Domanda sciocca da niubbo...
Non mi sono mai dato da fare per attaccare la radio al simulatore... per ora ho sempre usato una gamepad analogica (con le levette allungate per somigliare agli stick della radio ); la gamepad ha i driver che permettono di impostare una sorta di dual-rate ed esponenziale...La domanda è questa: usando la radio cambia qualcosa (a parte i missaggi)? se si che cosa? la reazione del simulatore allo spostamento dello stick cambia secondo che ci sia attaccata la radio o la gamepad?
| | #9 (permalink) Top |
| UserPlus |
x Yerakon La reazione allo spostamento se hai la radio con esponenziali e curve fara' si' che il modello virtuale reagisca con il settaggio della tua radio .E poi hai il realismo della radio ... stick, peso, levette in pratica tutti i comandi come quando voli con il modello vero. x boss Devi controllare che la massa del filo sia l'anello sul jack piu' verso la plastica e il polo caldo sia l'anello piu' opposto quello piu' esterno. l'anello centrale deve essere lascialo libero e' l'alimenzione per i Mic Amplificati. Poi puoi controllare che il segnale non sia ancora troppo elevato e che la libreria che utilizzi sia quella per la tua radio .Eventualmente utilizza la soluzione del trimmer da 10K come Baochan
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum Ultima modifica di protomax : 17 gennaio 06 alle ore 17:23 |
| | #10 (permalink) Top | |
Quindi in sostanza, a parte la "meccanica" (peso, distanza degli stick), avendo gli esponenziali anche sulla gamepad cambierebbe poco...Comunque voglio provarci!
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| realflight G3 e ingresso mic. | stramanu | Simulatori | 4 | 26 gennaio 08 16:30 |
| Ingresso aux su radiosveglia | frank.paletta | Circuiti Elettronici | 1 | 02 novembre 07 18:06 |
| ingresso MIC per radio walkera 701 | superpilot | Simulatori | 1 | 06 dicembre 06 10:27 |
| XTR, funziona con ingresso mic? | NightRider | Simulatori | 3 | 27 marzo 06 09:01 |
| Aerofly & ingresso MIC | gigiovanni | Simulatori | 2 | 31 gennaio 06 12:56 |
