| User Data registr.: 26-02-2011 Residenza: Quingentole (MN)
Salve a tutti, apro questo thread per raccogliere impressioni, consigli e tutto quanto può essere costruttivo su questi due radiocomandi di casa FrSky. Personalmente sto usando sia una Hitec Aurora9 e una FrSky QX7, e sto valutando di aggiornarmi tutto a FrSky. Ma lascio spazio a chi ha provato e ha contributi costruttivi da portare. Grazie!
__________________ Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18 |
| | #3 (permalink) Top |
Rimango curioso, girovagando sul web tra forum e youtube, si trova chi ci pilota anche dei maxi modelli acrobatici. Problematiche se ne leggono sia con marchi blasonati come Futaba, Jr etc... sia con FrSky, Radiomaster etc... Poi rimane spesso da capire se il problema era dovuto alla tx-rx o per esempio ad un bec che si è cotto, un corto nell impianto a bordo. Tralasciando il discorso openTx, le x18 e x20 escono con ethos, sistema proprietario, quindi restando sullo standard Tx-Rx di casa Frsky, capire chi ha avuto veramente problemi e chi si sta trovando bene pilota do più di un gommolo da HK. ![]()
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-03-2003 Residenza: Varese
Che voi sappiate ci sono statistiche sui malfunzionamenti delle radio divise per casa produttrice o si valuta a sentimento? ps X18 e X20 non hanno possibilità di installare OpenTx
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. | |
| | #6 (permalink) Top |
Una statistica o comunque un riassunto in dati che riporti rotture per i diversi brand credo non esista e sia altrettanto complicato da produrre, molto spesso se si crasha prima di rimetterci il resto della flotta per spirito di sopravvivenza si cambia brand. Sulle valutazioni credo si rimanga molto sul personale e soggettivo, al momento io con Hitec e FrSky (tra l alltro una qx7 nemmeno una testa d serie) ho avuto problemi solo con Hitec sfasciando un 700 nitro...poi dal mucchietto di rottami vai a capire se ha ceduto un servo, il bec che è andato in pausa caffè o la rx che parlava ostrogoto con la tx. Fatto sta che in quell occasione ho cambiato bec+rx sul modello e ne ho riassemblato un altro. Una cosa che non vedo/trovo, e questa sarebbe oggettiva, è la bontà dei segnali emessi dai diversi brand. Misurazioni metodologiche e certificate di potenze, portate/range degli stessi. Restiamo in attesa☺️
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-11-2013
in ogni caso Ethos sembra un buon sistema - parlo da osservatore non da chi lo ha usato -. Io stesso mi chiedo "ma ti serve per forza un sistema opensource?" Personalmente delle modifiche ad open tx per la mia vecchia taranis le farei e mi piace comunque l'idea di poter sbirciare il codice ma se uno non programma non ha troppo senso attaccarsi a OpenTX o EdgeTX. come ergonomia mi sembra meglio la Tandem X18 della X20: è più arrotondata ai lati però ha una risoluzione del display più bassa | |
| | #8 (permalink) Top |
Se le affermazioni sulla affidabilità dei sistemi radio si basano solo su antipatia o simpatia e su qualche personale esperienza negativa e non suffragata da dati concreti lasciano il tempo che trovano. ETHOS ha attinto molto da OpenTx, FRSKY ha sfruttato OpenTx per diventare grande, poi gli ha dato il benservito tenendosi però tutta l'esperienza accumulata. Per usare OpenTx o EdgeTx non serve essere programmatori, non centra niente. Usare un sistema piuttosto che un altro dipende dalle esigenze che si hanno e dalla attitudine personale Personalmente uso OpenTx con estrema soddisfazione e sto pianificando di passare a EdgeTx che ne è un fork. Per la cronaca nella nostra vita quotidiana usiamo continuamente software Open Source e non ce ne accorgiamo nemmeno, è un modello di sviluppo del software che ha vantaggi e svantaggi rispetto al modello closed, ma qualitativamente non ha niente da invidiare a quest'ultimo, anzi spesso è superiore anche in termini di sicurezza. X18 e X20 dal punto di vista hardware non mi sembrano niente male mi piacerebbe leggere qualche recensione da parte degli utenti che le possiedono
| | #9 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Hai provato una FrSky? Hai visto qualcuno avere problemi con FrSky? I miei "Giocattoli", vanno da 300 grammi a oltre 20 kg e volano alla grande. Ho avuto 4 FrSky, di cui 3 ancora in mio possesso ed operative.: Taranis x9: Modelli a motore e alianti perfomanti. Mai un problema da 8 anni. Horus 12: La dedico solo ad alianti, per la sua ricca dotazione di interruttori, slyder, ecc. Mai un problema da 6 anni. Horus 10: La uso per un trainatore/acrobatico. Wilga/Draco full composit, 3 metri per 16 kg, motore 120 cc e uso intensissimo da 5 anni. Mai un problema. X20S: Acquistata da meno di un anno. Montata sia su alianti performanti (attualmente su un Kobuz 3 di 17 kg, full composit, 9 servi e velocità over 300 kmh) e su acro motore da 2 metri. Radio FANTASTICA, doppia frequenza contemporanea (2,4 giga + .900), portata infinita (si parla di oltre 100 km). Facilissima da programmare con ETHOS. Mai un problema. Tra parentesi (ma non troppo) la X20 è apprezzatissima su modelli impegnativi, tipo jet o comunque di un certo peso e impegno. Appena uscirà, mi comprerò pure la X24S che si preannuncia rivoluzionaria a livello ricezione e gestione FPV, con schermo integrato, giroscopi interni (già presenti su Horus 12 e X20S) e altri "giochetti" che altre radio nemmeno si sognano. Prima di parlare di un argomento, bisogna conoscerlo. Altrimenti la figura da ciuco è garantita. Saluti, Peppe. (Peppe Panzieri su FB ) | |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
Peppe lassali perde; è che la maggior parte non ci capisce; magari ha sentito segnale radio debole, non ha i FW allineati, non ha impostato RSSI su 32-35 col nuovo protocollo ACCESS, ecc. E SOPRATTUTTO RITORNIAMO IN TOPIC, visto che sono molto interessato in particolare alla Tandem X18 che prima o poi...
__________________ |
| frsky tandem x20 | minulino | Radiocomandi | 45 | 04 maggio 23 15:28 |
| FRSKY: Nuova X20 e nuovo sistema oerativo ETHOS | akrobaticone | Radiocomandi | 18 | 28 aprile 22 10:00 |
| X20S Frsky Tandem vendo per inutilizzo | nuvola | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 26 aprile 22 11:32 |
| Cerco Radio FrSky X20S Tandem | IMEIV | Compro | 0 | 01 dicembre 21 08:09 |
| Radio Robbe x18 | guttato | Elimodellismo in Generale | 4 | 07 ottobre 05 22:06 |
