Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aerodinamica e meccanica del volo
Vecchio 26 settembre 20, 19:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-09-2020
Residenza: carovigo
Scelta profilo tip
Buona sera,
Mi sto dilettando nello studio di un drone tutt'ala e sto valutando l'idea di utilizzare profili diversi alla radice ed al tip.
Diciamo che ho le idee abbastanza chiare sulla scelta del profilo di radice, ma sono un pò in difficoltà per quanto riguarda il profilo al tip.
Avreste qualche suggerimento in merito a quali profili da utilizzare e su quali criteri basarsi per scegliere?
fscussat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 20, 19:32   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fscussat Visualizza messaggio
Buona sera,
Cerca Nurfluegel calculator
Vecchio 27 settembre 20, 13:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Un tuttala in verità non si improvviserebbe.
Andrebbe imposta la classica distribuzione a campana della portanza con funzione seno alla terza.
Anche i profili andrebbero scelti di conseguenza, più che altro scegliendone a basso coefficiente di momento, o addirittura a momento positivo, altrimenti non si riesce ad ottenere una stabilità sufficiente.
Ad ogni modo, semplificando molto, alla tip si usa quasi sempre un biconvesso simmetrico svergolato negativamente.
Vecchio 27 settembre 20, 14:30   #4 (permalink)  Top
Se ci fosse ancora una certa persona...
Vecchio 28 settembre 20, 20:07   #5 (permalink)  Top
Altrimenti prenda un tuttala Zappalà...emmeglio...
Vecchio 29 settembre 20, 07:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Buona sera,
..usa un simmetrico di spessore
percentuale come quello alla
radice (..suppergiù..)
...che senno' qui te la tirano fino
al giorno del matrimonio...
Che intendi per drone (tuttala)..?
Quanto sarebbe grande..?
Serve per qualche studio o e'
per 'giocarci'..?
(..che il profilo simmetrico e'
'ricetta' un po' universale...ma
in teoria influirebbero un po' di
fattori, tipo angoli di freccia, il
profilo alla radice, rastremazioni
etc...mica siamo tanto indovini..)
Vecchio 29 settembre 20, 08:23   #7 (permalink)  Top
Se la mettiamo così : il simmetrico può essere usato, ma richiederebbe un notevole svergolamento determinato dal Cm del profilo all'attacco e dalla freccia al 25% delle corde. C'è una serie di Eppler che avevo usato a suo tempo sul Bantam X4 con buoni risultati.
Comunque con qualche consiglio qui non vai da nessuna parte, se si vuole fare qualcosa non bisogna inventare l'acqua calda, ma guardare e capire gli esempi che si trovano con abbondanza in rete ed adattarli alle proprie necessità. C'è un sito molto interessante sui tuttala dovuto a Martin Hepperle.
Vecchio 29 settembre 20, 12:29   #8 (permalink)  Top
MH-60 alla radice...
Però se siete temerari ci potete anche mettere un Clark-Y...funziona lo stesso...
Vecchio 24 ottobre 20, 22:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Manubrio
Data registr.: 22-06-2012
Residenza: folgaria
il tuttala oggi dovrebbe tenere conto dei recenti studi della nasa, per cui all'estremità quando esce l'alettone quella porzione di ala accelera invece di rallentare. Che è il sistema degli uccelli per virare.
l'ho linkato parecchie volte ma non gliene frega niente a nessuno.
Manubrio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 20, 07:21   #10 (permalink)  Top
Sono congetture...e suscitano qche perplessità...
Sembra più il sogno di uno dei soci di TWITT, che ha dormito bene
e ha sognato di venire a capo di un problema...
(almeno, la prima volta che lessi di quella teoria era su TWITT fine anni 90...)
Tra le altre cose, ci si può chiedere quale sia l'origine dell'energia che
genererebbe la presunta spinta...
..Se lo avevi postato tante volte, pure se lo mettevi qui una volta in piu,
si poteva dargli un'occhiata per vedere se ci avevano aggiunto qcosa di nuovo...
Scelta Profilo Old-Timer Camaleont Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 21 ottobre 15 17:37
Scelta profilo alare Icarus82 Aeromodellismo Principianti 19 28 novembre 12 22:55
Scelta profilo truzzo Aeromodellismo Alianti 91 29 luglio 09 00:27
scelta del profilo jagdpanther Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 15 aprile 07 18:39
Scelta di un Profilo Hannibal Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 19 07 giugno 04 17:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:15.
