| User | Olio klotz 200-199-198, motul o carbulin?
Salve, vorrei acquistare l'olio per fare la miscela, il motul micro è buono? Gli altri come i klotz, o il carbulin e il millennium di jonathan come sono? Secondo voi qual è il migliore per fare la miscela. Io fino ad ora ho usato il klotz 200 però a causa della sua densità fa riscaldare un po il motore. Grazie in anticipo! |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-12-2008 Residenza: Baronerosso Fagagna Udine
| re olio
ho provato tante marche ma preferisco il carbulin magari con l'aggiunta di un 20% di un buon ricino tipo syneco se lo trovi ,specialmente se lo usi nei 4 tempi ..io nei vari yamada che ho avuto ho fatto parecchie ore piu di 100 e una volta smontati ereano puliti ...il motul micro lo uso sui benzina ottimo ma da me' non si trova facilmente.......
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-12-2006
Millennium di jonathan con l'aggiunta di una (piccola) frazione di ricino degommato, tanto per fare un esempio tra i tanti. Non ti spremere più di tanto sui vari oli sintetici in commercio, il rendimento e la durata del motore sono praticamente identici usando l'uno o l'altro, in ogni caso solo sintetici (con una modesta frazione di ricino) nei 4t e solo ricino nei 2t |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
__________________ Simone | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-11-2007 Residenza: Novi Ligure
| anche io, utilizzo la stessa miscela e tutto ok.....
__________________ Freya Evolution - Yamada 91 SR / Hirobo SWM Sceadu 50 SDX- OS 50 SX / Mini Titan E325 / Kyosho Calmato 40 sport / Yak 54 Mattfly 2.2 a.a. - DL 50 / Tucano 120 - OS 120 4t Futaba T10 |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-01-2008 Residenza: Bologna
| ma per i 2T usi solo ricino!?!?! non è meglio usare un mix di ricino e sintetico per mantenere il motore più pulito e protetto?
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-10-2006 Residenza: Rovigo
io uso solo il golden 2t della pakelo (olio specifico per speedway...) al 10% motori sempre puliti e mai un problema... ma non ho 4t per cui non so dirvi su questi motori :-))) ps: una volta per gioco ci ho aggiunto 2-3 gocce (su 3 litri di miscela) si olio essenziale di menta (molto puro)... insomma quando accendevo sembrava di essere in gelateria :-))) sciaooo
__________________ take it easy.... and W il combat Ultima modifica di ANTICAENOLOGIA : 22 gennaio 09 alle ore 16:59 |
| | #9 (permalink) Top | |
..... ma sopratutto, il 10% non è decisamente poco?
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ | |
| | #10 (permalink) Top |
| User |
Salve finalmente o collaudato il motul micro, è un olio specifico per 2 t, ed è miscibile solo con nitro e metilico, comunque ieri pomeriggio ho fatto il primo volo e il motore ha aumentato i regimi, e al minimo è un orologio, ho notato una differenza rispetto al klotz, è meno denso. Fra qualche mesi vi dirò se provoca incrostazioni o no! Sull'etichetta cè scritto: lubrificante 100% sintetico formulato specialmente per motori 2 tempi per il modellismo (auto,barche,aerei,ect) elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, evita effetti di incollaggio. propietà anticorrosive e antiruggine. miscibile con nitrometano,metanolo ed etere. ciao |
| Carbulin o Klotz ?? | rafpigna | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 68 | 29 novembre 08 01:36 |
| Olio Klotz 200 di colore rosso? | ALE1969 | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 21 agosto 06 23:28 |
| Olio KL-198 | g14c0m0 | Elimodellismo in Generale | 13 | 28 maggio 06 14:05 |
| olio carbulin e klotz 198, avete info? | andykaw1 | Aeromodellismo | 7 | 24 novembre 05 23:11 |
| klotz kl 198 e 200 | mariano | Aeromodellismo | 8 | 12 novembre 04 11:46 |
