05 luglio 18, 10:01 | #1 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
| forum emmenthal
Dopo lo scherzo di Photobuchet e quello di postimage abbiamo il forum pieno di buchi.. discussioni di un certo pregio come ad esempio: http://www.baronerosso.it/forum/cult...tori-avio.html [edit: link corretti] http://www.baronerosso.it/forum/aero...-stingray.html [edit: link corretti] http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post5045543 [edit: link corretti] http://www.baronerosso.it/forum/aero...hph-1-4-a.html [edit: link corretti] http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post5063221 [edit: link corretti] http://www.baronerosso.it/forum/aero...ch-fox-5m.html [edit: link corretti] http://www.baronerosso.it/forum/navi...-claudiod.html [edit: immagini su imageshack, link non recuperabili] poi ci sarebbero anche le mie insieme a mille altre.. http://www.baronerosso.it/forum/navi...ia-latina.html [edit: link corretti] mi chiedevo se esistono soluzioni oppure se ormai va ugualmente bene lasciare morire il forum in questo modo. dispiace vedere l'abbandono. Ultima modifica di ilmax : 15 luglio 18 alle ore 10:41 |
05 luglio 18, 15:13 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2010 Residenza: brescia/padenghe sul garda
Penso che ci sia poco da fare,...se non fare come hai fatto tu nei tuoi ripristinando i link...in giro ho visto che sono tutti piu' o meno nella stessa situazione...a meno che aumentare a dismisura lo spazio di archiviazione qui sul barone in modo da non dovere appoggiarsi a siti esterni. Poi ognuno potrebbe tenere le proprie foto eventualmente su google drive...pero' siamo sempre li ...e se un giorno google ci ripensa?.. |
05 luglio 18, 16:30 | #3 (permalink) Top | |||
si ma ci sono situazioni che sarebbero facili da risolvere.. ad esempio vedi questa discussione: http://www.baronerosso.it/forum/navi...ato-class.html se quoto un mio messaggio lo riparo: ---------------------------------------------------------- Citazione:
--------------------------------------------------------------------------- il bello è che volendo chiunque potrebbe riparare anche i messaggi degli altri utenti Citazione:
quindi mi sembra che qualche soluzione praticabile ci sarebbe.. indubbiamente non può e non deve occuparsene solo un singolo moderatore di buona volontà. | |||
07 luglio 18, 14:12 | #5 (permalink) Top |
A me non funziona, ho provato a quotare in die discussioni diverse, ma resta uguale.... usi qualche altra tecnica? Ho quotato nella discussione sui Libri d'epoca.....sbagliato qualcosa? |
07 luglio 18, 14:42 | #6 (permalink) Top |
non è che basta quotare eh.. quotando si accede al testo e si può riparare i link delle foto, in pratica la modifica la fai sul quote. ad esempio dove trovi scritto postimage.org cancelli e scrivi postimage.cc e tutte le foto tornano visibili.. idem se è cambiato l'host, cancelli il vecchio link e metti quello nuovo. questo va bene se la discussione ha pochi post.. le cose si complicano se ha molte foto e molte pagine, non puoi certo quotare una intera discussione per ripristinare le foto che conteneva.. |
11 luglio 18, 12:11 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2006
Interessante! Ho trovato per caso un mio vecchio post ed ho provato a riparare i link delle foto (da postimg.org a postimg.cc) e, quotandolo, ecco qui le immagini! Però non ho capito come far apparire le immagini di quel post, in quella medesima discussione. Questo il link del post: http://www.baronerosso.it/forum/4804944-post379.html È possibile ripristinare le immagini anche in quella discussione? (o in altre discussioni)... e come? Citazione:
11 luglio 18, 13:37 | #9 (permalink) Top | |
puoi solo autorisponderti e quotandoti riparare il messaggio.. va pure bene se di messaggi bucati non ne hai scritti 50 e la discussione intanto è diventata 50 pagine.. per questo motivo chedevo un compromesso sensato per trovare una soluzione.. utenti come te, me e moltissimi altri editerebbero volentieri per riparare le loro discussioni e credo che un minimo di fiducia sia meritata, su altri forums quasta possibilità li sta ripagando con i contenuti che tornano visibili. poi se si preferisce arruolare una squadra di moderarori per riparare il forum va benissimo. l'importante penso sia lasciare il meno tempo possibile il forum ridotto a un gruviera Ultima modifica di wrighizilla : 11 luglio 18 alle ore 13:41 | |
11 luglio 18, 15:31 | #10 (permalink) Top | |
Si, però autorispondersi quotando il msg a mio parere può portare il messaggio stesso al di fuori del contesto della discussione originaria. Ad es. in una discussione vecchia di anni con decine e decine se non centinaia di pagine, che senso avrebbe quotare un post di anni e anni addietro, e quindi portarlo in alto, solo per far vedere di nuovo le foto che sono scomparse nel post originale? A mio parere si uscirebbe fuori da quel contesto in cui quelle foto avevano valore ed in ogni caso per il forum non cambierebbe niente, resterebbe sempre una groviera. Attualmente, il ripristino delle foto quando e dove possibile, può servire se in una qualsiasi discussione di un qualsiasi utente, le foto che dovrebbero apparire le riterremmo interessanti o parte strettamente integrante della discussione. In tal caso, dopo aver quotato il msg e riparato (..se possibile) il link delle foto, aprirle facendo copia del link così corretto ed incollarlo su una nuova pagina web, con l'unico scopo di visionare la foto che non è possibile visualizzare nel forum. Ultima modifica di brigher : 11 luglio 18 alle ore 15:35 | |
forum | albert18 | Segnalazione Bug e consigli | 6 | 08 aprile 10 22:50 |
forum | kappadj286 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 16 ottobre 06 18:46 |
Forum | Piero91 | Automodellismo | 86 | 12 ottobre 06 20:46 |
Forum LO-FI | Yerakon | Segnalazione Bug e consigli | 6 | 25 novembre 05 20:07 |
