Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > Segnalazione Bug e consigli
Vecchio 19 febbraio 09, 14:03   #11 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Sarebbe carino riuscire a preparare un Db che riporti:
Motore
Elica
RPM
Alimentazione
Corrente
voltaggio assorbito
Potenza espressa
Tipo questo:
I moderatori non dovrebbero fare un granché se chi vuole mettere a disposizione i suoi dati lo fa seguendo delle linee guida...si potrebbe fare anche semplicemente aprendo un tread con il nome del motore e poi chi vuole posta i propri...ma un DB sicuramente verrebbe più ordinato e facilmente consultabile.
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 09, 14:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Ho provato un paio di volte, ci ho capito poco perchè come al solito coi software l'appetito vien mangiando e li riempiono di informazioni che servono a poco.
Alla fine mi arrangio con banco prova e data logger. Ma chi mi dice che il mio banco prova dia risultati IDENTICI al banco prova di qualcun altro ? O che la lunghezza dei cavi sia identica e quindi le resistenze introdotte siano le stesse ? Poi i pacchi batterie, più o meno stressati ...
Insomma lo vedo un pò un casino ...
Per i motori più diffusi ci potrebbe essere appunto un confronto molto utile dei dati raccolti con strumenti differenti...o anche semplicemente con partite di materiali differenti (sai bene che ogni stock è potenzialmente diverso da quello precedente e da quello successivo)...lo trovo comunque più affidabile di un calcolo fatto con motocalc...
Vecchio 19 febbraio 09, 14:11   #13 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
PeakEff: An Internet Database for Logging Motor Performance
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 09, 14:13   #14 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
Allora ditelo no? Ora mi iscrivo e gli do un'occhiata
Vecchio 19 febbraio 09, 14:26   #15 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Mha.....mi lascia un po' perplesso questo DB....
Perché come al solito ci sono solo i soliti motori delle marche più rinomate (e tra l'altro quelli più obsoleti e un sacco di brushed)...
Della HET hanno in Db 3 motori: il Typhoon 29/12 il Micro 15 e il Micro 6 e chi se li incul*@#
Niente new-entry filo china per intenderci che sono ormai quelli che vanno per la maggiore e quelli per cui forse i test avrebbero più senso....
Penso a Towerpro, Emax, Himodel, Keda e molti altri che ormai sono di larghissimo consumo ma che ne DB o nei programmi di calcolo vengono sempre dimenticati....
Ormai le prestazioni di un cacchio di Speed 400 le conosciamo tutti...
Vecchio 19 febbraio 09, 14:38   #16 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
Qua si parlava di fare un database, se qualcuno ha i dati, che li inserisca lì...
Penso che il problema sia che le marche maggiori dichiarano costanti che gli altri non dichiarano, per cui nei programmi tipo Drive Calculator non è possibile fare conti in automatico. Poi c'è il problema della marca, che spesso non corrisponde ad un produttore ma ad un venditore rimarchiante. Io personalmente sto cercando di catalogare ciò che ho in casa, facendo un po' di test che mi tengo tutti assieme. Di un paio di motori non so nemmeno quale sia il nome, per cui scrivo "campanellino brutto"...
Vecchio 19 febbraio 09, 15:12   #17 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
A dire il vero non so se è ancora attivo perché non mi fa aprire un nuovo account...e poi qualcosa di "nostro" risulterebbe più usufruibile e renderebbe più facle lo scambio di impressioni e il confronto.
Vecchio 19 febbraio 09, 16:34   #18 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
...mi sa che lo riteniamo utile solo io e te perché qui non si muove una foglia
tra il ritenerlo utile e farlo ce ne passa.... mi associo anch'io al suggerimento spontaneo: "va bene, FALLO!"
  Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 09, 16:46   #19 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Thumbs down
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Certo che me lo farò...e vista la costruttiva partecipazione mi terrò tutti i dati...
Che senso ha una risposta come la tua e quella di Fai? Se non è una cosa a cui partecipano tutti che utilità può avere?
Va beh...lasciamo perdere.
Vecchio 19 febbraio 09, 17:59   #20 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Thumbs down ah, mondo ingrato
non puoi pretendere che tutti si abbia i tuoi stessi entusiasmo e... tempo da (perdere) impiegare...
  Rispondi citando
Database Aerotraino LV-GDG Aeromodellismo Alianti 11 16 gennaio 09 11:07
Database staudacher300 Aeromodellismo Alianti 7 15 novembre 07 22:17
database pendii emme2 Aeromodellismo Alianti 56 07 novembre 07 19:20
Problema database BaroneRosso Comunicazioni dallo staff 1 29 ottobre 07 21:19
Database Negozi K4yakk0 Modellismo 2 01 settembre 06 12:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:53.
