Vecchio 07 settembre 09, 19:55   #1091 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Originalmente inviato da Max Scagnetti Visualizza messaggio
Se non erro i moduli assan con la radio del mio aamico hanno anche la funzione failsafe...i Corona V2 Dsss NO! ........
Ho fatto delle prove per impostare il fail-safe sulla mia rx Corona V2 DSSS 8ch e funziona esattamente come nel video: quando spengo la Tx, la ricevente posiziona il/i servo/i come impostato in fase di programmazione. Peccato che quando la spengo la Rx "perde la memoria" e quindi ad ogni riaccensione della stessa bisogna riprogrammare il fail-safe.
Aggiungo che le prove le ho eseguite con la batteria rx scarica: in questa condizione e il fail-safe impostato, il led rosso non si è mai spento, neanche quando, muovendo i servi, si abbassava ulteriormente la tensione di alimentazione
Alessandro
Visita il mio sito web
aleall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 09, 02:05   #1092 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
RX nuova (quella che avevo usato per il test wifi).
La monto su un Tuttala che lancio per il collaudo.. a 20/40 mt di distanza me non risponde piu ai comandi e... patatrac!! Motore partito... vabbè danni zero. Per fortuna non era un eli.
Conclusione: RX difettosa (presa da GC).. che a 50/60 mt... perde il segnale.
Preso dal panico, ieri testo quella che ho su un 450 (sempre Dsss V2 stesso identico prodotto)... e in macchina a 500 mt il segnale c'è ancora!!
Fiu.... Adesso provero' per bene quella sul 500 e dell'altro 450 (anche se è mesi che volo per cui dovrebbero essere ok..)
morale della favola: quando prendete una RX non fidatevi se funziona... fate sempre il test di portata...
Quindi finora 1 difettosa su 4 RX Dsss V2 acquistate. Già spedita a GC per l'eventuale cambio.
CIAO
la mia, una delle due, (una e' ancora vergine) testata..ritestata...tutto ok....poi crasch!!! poi nuovamente tutto ok!!! e chi cavolo si fida piu!! forse la sfiga di beccarne una con il ciclo mestruale!! cavolo se non funziona e' meglio!! ma se sclera a fantasia sua...non posso buttare mazzate di euro e linciare qualcuno! nel dubbio, visto che ormai e' certo il difetto di qualcuna (qualcuna vattela a pesca!!!) lascio tutto nella scatola originale a morire!! volevo rivenderla a 50 euro...(2 rx+1 tx) alla pista di auto verso ciampino....be' sebbene non ne parlano in giro....sono stati i primi a scappare dalla mia scatoletta infernale..si vede che anche li...sebbene non ne parlano...qualcuno ha fatto il botto!!
Sono passato totalmente tutto futaba, effettivamente costa, ma e' un'altro pianeta, gia' il fatto che posso accendere normalmente il tx er poi il rx (come e' di sicurezza abituale) che posso impostare il failsafe tranquillamente dalla radio 3PK, insomma mi sento meglio ma comunque sia la paura e' rimasta!"! ho appena finito il nuovo modello.....che mi costa buon 1.500 euro...se mi ammazzo....mi mangio la radio con tutte le batterie
Ciao e grazie per lo scambio di valide opinioni.
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 09, 14:33   #1093 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Occhio pero che...
- La prima volta che ho montato la RX (sempre DSSS V2) sul trex450.. mi dava un tremolio ad un servo... me ne sono accorto in fase di decollo (testo sempre gli stick prima di alzare l'eli).
In realtà il problema era causato dall'aver fascettato uno dei 2 baffi con il filo del REG che va alla RX. Sistemato diversamente da mesi mai piu un problema
- Giusto sabato scorso (prima del crash col tuttala) mi sono accorto che la spia rossa della RX lampeggiava. Il motovo di tale lampeggio (al di là che poi fosse guasta comunque) era legata al fatto che avevo fissato i 2 baffi con una punta di colla a caldo. Tolta la colla il led non ha piu lampeggiato.
Quindi... qualche accorgimento da seguire c'è sicuramente... ma non sempre sono problemi del sistema stesso.
Ovviamente non sto difendendo il sistema Corona.. sto solo dicendo che lo sto usando con molta soddisfazione su 3 eli da parecchi mesi.
Continuo a tenere incrociate le dita cmqe...
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 09, 18:54   #1094 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Il sistema lo ho provato circa un anno fa, leggi pagina 1 di questo trend.
All inizio tutto bene poi un paio di problemi, e ho messo tutto da parte.
Sei mesi fa' ho regalato modulo e 3 riceventi ad un amico che le usa su camion ecc...
E' molto sodisfatto e non ha mai avuto il minimo problema anche in occasione di grosse manifestazione con molte radio di tutti i sistemi in funzione.
Forse il mio problema era che accendevo prima la trasmittente e poi la ricevente chissa chi lo sa???
Vecchio 13 settembre 09, 22:57   #1095 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
ciao a tutti,ho scritto in questa discussione ancora all inizio e poi non l ho piu seguita.......ora vedo che è diventata una bibbia e non ho molta voglia di rileggere tutta
volevo solo dire che io uso ormai da gennaio di quest anno il modulo corona v1 jr sulla mia multiplex evo7 e devo dire che non ho mai avuto problemi di disturbo radio,ne sono troppo contento
anzi volevo chiedervi se qualcuno a qualche ricevente corona v1 perfettamente funzionane e ancora integra che magari non avete piu intenzione di usare io sarei disposto a comprarle......meglio se da 3 pezzi in su....cosi da amortizzare le spese di spedizione.......grazie
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 09, 15:04   #1096 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
io ho solo delle V2...ma Zott, che mi pare anche lui passato ad Assan, dovrebbe avere delle V1, che funzionavano alla grande...senti se te le cede o le usa ancora...
....ASSAN........
Vecchio 14 settembre 09, 17:42   #1097 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Thumbs up
Vorrei mettere a disposizione di tutti la mia esperienza con la Rx Corona V2 DSSS antenna singola, con modulo Tx per JR.
Inizialmente non andava granchè (lampeggìo led rosso, tremolio servocomandi, interferenza in volo). La stavo cestinando, però prima c'ho voluto capire qualcosa. Ci sono alcuni accorgimenti da attuare che non conoscevo. Rileggendo bene le istruzioni e chiedendo informazioni sul campo di volo, ho trovato la soluzione ad alcuni problemi.
Il binding va fatto alla lettera come spiegato nelle istruzioni. E' importante che esso avvenga, tenendo la Rx e la Tx ad 80-100 cm di distanza l'una dall'altra: da quando lo faccio così il binding, niente più tremolii e lampeggii del led . Invece, all'inizio, il binding lo facevo tenendo la Tx troppo vicina alla Rx (10-15 cm) e così facendo saturavo la Rx, che non riusciva più a riconoscere il segnale, quando il modello si allontanava a 30-50 metri.
L'antenna (le antenne nel caso ne abbia due) e la RX devono stare lontane da tutti i servocomandi ed i loro cavi, dai regolatori e dagli UBEC. Con questa disposizione non ho avuto più disturbi durante il volo.
La polarizzazione delle antenne (rx e tx) è fondamentale per avere sempre un segnale adeguato sulla Rx. La minuscola antenna della rx l'ho posizionata fuori dalla fusoliera sotto la pancia, fissata con un pò di nastro adesivo. In questo modo è in posizione orizzontale nella maggior parte del volo. Anche lo stilo sul Tx l'ho posizionato orizzontalmente. Nulla vieta di mettere le antenne in verticale, l'importante che siano polarizzate allo stesso modo. Invece bisogna evitare di direzionare la punta dell'antenna della Tx verso il modello, perchè è la parte dove il segnale è più debole o addirittura si annulla.
Ieri ho effettuato tre voli portati tutti a termine senza interferenze o disturbi di alcun genere con due modelli differenti, uno elettrico ed uno a scoppio, usando la stessa Rx. Entrambi li ho portati a quote e distanze al limite della visibilità e devo dire che ha superato la prova, senza perdita di binding e senza disturbi.
Ciaoooooo....
Alessandro
Ultima modifica di aleall : 14 settembre 09 alle ore 17:46
Vecchio 14 settembre 09, 17:51   #1098 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da aleall Visualizza messaggio
Ciaoooooo....
mah, sarà. Però un sistema che si fa tutte quelle paranoie lì non mi pare un granché... non è che l'idea iniziale di cestinarlo, dopotutto, fosse così malvagia
www.masali.com
Vecchio 14 settembre 09, 18:15   #1099 (permalink)  Top
bell'intervento il tuo
non sarai anche tu di quelli che "il mio elicottero non vola, mi ha fregato il negoziante"..
Vecchio 14 settembre 09, 18:36   #1100 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Attenzione che le cose dette nel mio intervento precedente valgono per tutti i sistemi 2.4 GHz, non solo per le Corona...
...e poi siete i soliti abitudinari, pantofolari, pigroni . Io già c'ho preso la mano ad accendere prima la Rx e poi la Tx
Alessandro
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:18.
