Vecchio 11 agosto 08, 16:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
In tutte le Futaba (a parte la serie 12/14) il canale 3 è quello che comanda il motore e se non vado errato con l'adeguata miscelazione il passo collettivo. Da quello che descrivi mi pare di capire che muovendo il ciclico a cabrare o picchiare invece dai e togli passo.
Da questo parrebbe evidente un errore nel connettere le spinette alla ricevente dopo la riparazione.
Per il fatto che il canale 3 non si muove dal servo monitor (deve muoversi con lo stick motore), potrebbe dipendere, come detto da altri, da una miscelazione attivata (spegnimento motore/autorotazione)
Non mi intendo di eli... magari dico una castroneria... boh?
Se ho detto una cavolata frustatemi pure sulla pubblica piazza....
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 08, 17:35   #12 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane74
Data registr.: 13-05-2008
Residenza: Giaveno (TO)
Unhappy
Niente ragazzi
Le ho prorpio provate tutte ma non vuol saperne di funzionare sto diventando matto, speriamo nella buona sorte altrimendi mi f..o le vacanze di volo.
Come faccio !!!!!!!!!!!!!!111
hurricane74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 08, 17:40   #13 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da hurricane74 Visualizza messaggio
Niente ragazzi
Prova a fare un modello nuovo da zero e verifica se funziona tutto bene. In caso estremo e che funzionasse basta riprogrammare... pazienza e un po' di tempo...
dubito si sia rotto qualche cosa... ho l'idea che si sia incasinato il programma e basta.
PS Prova a mettere in funzione il servo monitor così vedi se è un problema di stick. Naturalmente fallo senza accendere l'elicottero altrimenti è possibile fare danni alla meccanica. almeno così vedi se la radio funge...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 11 agosto 08, 17:53   #14 (permalink)  Top
Unhappy
Si Marco m&m
e da il servo monitor che vedo che lo stick secondo me non funziona perche dando passo(quindi gas) i 3 servi che gestiscono il piatto si muovono correttamente, ora riprovo a fare un nuovo modello, speriamo che sia come dici tu.
Vecchio 11 agosto 08, 18:32   #15 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Se non l'hai già fatto, prova a spostare lo stick motore e contemporaneamente sposta, uno alla volta, tutti gli interruttori, su tutte le posizioni.
PRIMA SMONTA LE PALE !!
Ciao, Piero.
Vecchio 11 agosto 08, 18:48   #16 (permalink)  Top
Unhappy
rispondendo a CantZ506:
si lo ho già fatto e non mi da nessun segno di vita lo stick di sx.
Ho di nuovo riprovato a fare un nuovo modello ma nulla,
ma possibile che non ci sia modo di resettare la radio come se fosse nuova?
che giornatacci uffffffffffffffffffffffaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Vecchio 11 agosto 08, 19:31   #17 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
non ho capito però se facendogli fare il test la barra del 3° canale si muove. Intendo dire il test automatico... non muovendo tu lo stick...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 12 agosto 08, 09:02   #18 (permalink)  Top
Unhappy
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
Ciao Marco m&m, si facendogli fare il test la barra del canale 3 si muove, e solo quando io muovo lo stick che non da segno di vita la barra.
Vecchio 12 agosto 08, 10:01   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 04-08-2008
secondo me essendo Futaba puoi fare questo: quanto la accendi tieni premuto i due tasti principale i prova a cambiare "mode" da 1 a 2 ad esempio e fai la prova!!!!
Arturotrudi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 08, 10:09   #20 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
La prova del 9 che mi pare tu abbia già fattto è questa. Selezioni un modello che non usi p nuovo > vai nel menù e per sicurezza resetti il modello tramite il comando apposito > spegni e riaccendi la radio > vai nel servo monitor e copntrollo se lo stick motore fa muovere la barra del canale 3 > se si muove è un problema del software del tuo eli > se non si muove è un problema nelle stick motore o comunuqe nell'hardware della radio.
Se così fosse devi mandarla in assistenza.
La cosa che mi rende perplesso è la concomitanza con un crash del tuo eli.
i casi sono 2... o non è rotta la radio e stai sbagliando qualcosa o la rottura è dipesa dallo stick che ha smessso di funzionare.
Ciao da Marco m&m
Chiarimento sulla ff9 dannybon Radiocomandi 0 24 marzo 08 19:08
quale differenza: FF9-FF9 super? fantinis Radiocomandi 5 17 marzo 08 20:43
compatibiltá modulo FF9 C e radio FF9 super serie Marco77 Radiocomandi 3 13 marzo 08 23:54
settaggi sulla ff9 Ali4342 Elimodellismo Principianti 3 06 novembre 07 23:38
120° sulla FF9 Super? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 3 27 agosto 07 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:43.
