Originalmente inviato da hurricane74 Ciao Marco m&m, si facendogli fare il test la barra del canale 3 si muove, e solo quando io muovo lo stick che non da segno di vita la barra.  |
La prova del 9 che mi pare tu abbia già fattto è questa. Selezioni un modello che non usi p nuovo > vai nel menù e per sicurezza resetti il modello tramite il comando apposito > spegni e riaccendi la radio > vai nel servo monitor e copntrollo se lo stick motore fa muovere la barra del canale 3 > se si muove è un problema del software del tuo eli > se non si muove è un problema nelle stick motore o comunuqe nell'hardware della radio.
Se così fosse devi mandarla in assistenza.
La cosa che mi rende perplesso è la concomitanza con un crash del tuo eli.
i casi sono 2... o non è rotta la radio e stai sbagliando qualcosa o la rottura è dipesa dallo stick che ha smessso di funzionare.
