Vecchio 19 luglio 08, 20:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cronoflyer
Data registr.: 24-12-2006
Question lipo per coockpit sx
ciao ho preso la coockpit sx, ma siccome non mi piacciono le batterie ni-mh pensavo si sostituirle con una lipo da 2 celle, qualcuno di voi lo ha già fatto? inoltre per la ricarica se uso l'alimentatore da rete va bene?
cronoflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 08, 01:07   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Si si può fare, la MPX lavora normalmente con sei celle e quindi fra 7.2V ed 8,6 V, come con un pacco da due lipo
Per la ricarica devi avere obbligatoriamente un cb per lipo.
Vecchio 20 luglio 08, 13:01   #3 (permalink)  Top
ok, ma il negoziante mi ha detto che utilizzando il triton potrei avere problemi nella carica per via del diodo della radio....
Vecchio 24 luglio 08, 22:30   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2007
Residenza: MOLINO DEI TORTI(AL)
la lipo la scolleghi dalla radio e la colleghi direttamente al triton,la ricarichi e la ricolleghi ed il gioco è fatto
beppe75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 08, 22:47   #5 (permalink)  Top
magari fosse cos'ì semplice.... ci sono sette viti da svitare per aprire la radio....
Vecchio 26 luglio 08, 00:49   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
col diodo al massimo le carichi un po meno...ma danni non ne fai, visto che le pile non arriverebbero mai a 8,4V, ma a 8 circa..
Occhio semmai ai mA di ricarica,il tx col cavetto non gradisce ricariche molto alte, diciamo max 500mA, questo almeno per la evo7-9-12.
Vecchio 26 luglio 08, 12:55   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
il carica batterie della multiplex per la coockpit se non ricordo male carica a 150mA.... a me va bene caricare anche così l'importante è non fare danni!!!
Vecchio 26 luglio 08, 16:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Scusate , che è sta storia del diodo ??
Ma una volta inserita la lipo non la si può caricare normalmente con il cavo Din in dotazione ?
Ovviamente utilizzando un cb per Lipo ?!
Non mi pare molto complicata la storia o sbaglio ??!
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 08, 16:41   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da cronoflyer Visualizza messaggio
frenaaaaa !!
per le lipo serve un carichino apposito, se ti riferisci a quello che ti hanno dato con la radio non va assolutamente bene, quello può caricare SOLO le nimh, per le lipo non va bene.
la palla de foco
potrebbe essere in agguato
Vecchio 27 luglio 08, 11:17   #10 (permalink)  Top
frenaaaaa !!
la palla de foco
si ovviamente uso il carica per le lipo.....
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:47.
