18 giugno 08, 16:43 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-08-2003
Sicuramente ci saranno altri che ti diranno che si trovano bene con il sistema Spectrum, ma io mi sono fidato di più di quello futaba per la sua semplicità di funzionamento, che secondo me alla fine causa meno problemi. (FASST è un sistema unidirezionale a trsmettere il segnale è solo il trasmettitore, invece Spectrum e biderezionale cioè sia la ricevente che la trasmittente ricevono e trasmettono, il funzioanamento è più simile a quello di due modem e per questo secondo me si possono avere più problemi). Ovviamente è solo una mia opinione. Ciao | |
18 giugno 08, 16:59 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2007
Per il posizionamento della ricevente dipende dalla ricevente, se hai una AR7000 con il satellite la ricevente la metti dove posizioni solitamente le altre riceventi con le antennine orizzontali (Come baffetti dell'elicottero) e il satellite lo attacchi lateralmente al telaio, con le antennine posizionate in verticale più lontano possibile dalla ricevente principale e non attaccate al serbatoio Ultima modifica di tonnuns : 18 giugno 08 alle ore 17:03 | |
18 giugno 08, 17:27 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2006 Residenza: Folgaria (Trento)
ciao | |
18 giugno 08, 17:32 | #25 (permalink) Top | |
Comunque se fosse come affermi allora il sistema FASST è davvero il migliore, perchè usa tutte le frequenze e non soltanto due. Ciao Ultima modifica di vellodoro : 18 giugno 08 alle ore 17:42 | |
18 giugno 08, 18:13 | #26 (permalink) Top | |
Xtreme Power Systems L'unico a essere bidirezionale è xps e, per adesso, non ha dato i risultati sperati! La ricevente satellite serve sia per ridondanza, e cioè per far funzionare il sistema anche in caso di guasto sul primo ricevitore (oppure in caso di segnale sporco), sia per evitare i segnali riflessi da parti metalliche come ad es il motore. A FASST tutto questo non serve perchè l'ipotetico segnale riflesso arriva alla ricevente quando questa ha già cambiato canale. Con questo però non si può certamente dire che FASST sia meglio di Spectrum...vero che usa tutti i canali ma con il "paraocchi" senza distinguere tra occupati e non (salvo smentite), correggendo poi il possibile con degli algoritmi. Come ho già scritto Spectrum ha il notevole vantaggio di scegliere due canali LIBERI all'accensione (e tra l'altro di ampiezza ben superiore a futaba). Con tutto questo però non sò ancora scegliere tra i due...sono entrambi validi e funzionali...anche se per ragioni profondamente diverse! | |
18 giugno 08, 18:57 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ok poi ti faccio sapere come va...io ho preso ar7000 e speriamo che arrivi con il nuovo sistema 1.6 da me richiesto a espritmodel....ok ciao... | |
18 giugno 08, 19:00 | #28 (permalink) Top | |
Ciao | |
18 giugno 08, 20:09 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
Scusate, avete qualche info sulla tensione di alimentazione della Rx; le rx Spektrum si possono alimentare direttamente con 2S; Le rx Futaba 2.4 Ghz hanno come dato una Vmax di 6 V. sapete se anche quest'ultime si possono alimentare a 7.4 V; Questo per capire se eventualmente i servi JR8717 si potessero utilizzare a 7.4V. Grazie. |
18 giugno 08, 20:13 | #30 (permalink) Top | |
Ciao | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Informativa robbe/Futaba FASST 2,4 GHz | OrsoBruno | Radiocomandi | 2 | 21 maggio 08 17:42 |
2,4 ghz FASST la prova raggio | zulter | Radiocomandi | 50 | 18 maggio 08 06:44 |
