Vecchio 21 marzo 08, 20:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle One
Data registr.: 17-12-2006
Residenza: Cesena (FC)
Fine corsa Assoluto servi
Salve a tutti,
è mai possibile ( spero di sbagliarmi ) che non ci sia modo di fissare dei fine corsa assoluti dal radiocomando ????
Mi spiego meglio con un esempio:
Aliante, stick gas su alettoni come freni, stick al minimo, alettoni tutti bassi.
Comando alettoni con l'apposito stick alettoni, il tutto si sovrappone fino alla corsa max del servo!!!
Ma se la corsa del servo è superiore al quella della cerniera tutto va sotto sforzo!!!!
E' possibile fissare un limite assoluto oltre al quale i servo non deve andare??
Radio Mx 16s.
Eagle One non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 23:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Non conosco la mx16 ma dovrebbe avere la regolazione dell'EPA su tutti i canali.
EPA=end point adjustment
Ciao Ciao
Vecchio 22 marzo 08, 08:09   #3 (permalink)  Top
Wipstaf
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Ciao Ciao
Quoto anche io
Vecchio 22 marzo 08, 08:55   #4 (permalink)  Top
tacchino
Originalmente inviato da Eagle One Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Radio Mx 16s.
oltre alla regolazione da radio, puoi agire anche meccanicamente spostando il rinvio in altri buchi delle squadrette (in particolare, per ridurre la corsa o sposti sul servo, un buco o due verso l'asse, oppure sulla parte mobile un buco o due verso l'esterno). Così non fissi un fine corsa assoluto, ma riduci la corsa tout-court (mantenendo la stessa risoluzione, oltretutto).
Vecchio 22 marzo 08, 09:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da tacchino Visualizza messaggio
Giusto, ma spostando il foro, non riduci o aumeni solo la corsa, ma riduci o aumenti anche la velocità di esecuzione del comando a parità di corsa, cosa non sempre voluta
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 08, 09:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Se come fine corsa ASSOLUTO intendi il blocco meccanico, tanto per intenderci quando con il volante dell'auto arrivi a fine corsa, esiste ed è dovuto al potenziometro che all'interno del servo informa l'elettronica della posizione fisica della squadretta. Di solito la rotazione che riesci a fare prima di arrivare al fine corsa meccanico è compresa tra 180° e 270°. cioè dal doppio al triplo della corsa che puoi dare con lo stik. Tieni presente che la corsa di un servo vale +/- 45° ( totale 90°) con impulso da 1 a 2 mS ( 1,5 mS con stik in posizione neutra).
Spero di non essere stato troppo tecnico
Ciao e buoni voli
Enrico
Vecchio 22 marzo 08, 09:36   #7 (permalink)  Top
tacchino
Originalmente inviato da rafpigna Visualizza messaggio
Giusto anche questo (non si può avere tutto contemporaneamente...) .
Vecchio 22 marzo 08, 09:56   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
a questo si può rimediare agendo, tramite radio, sulla velocità dei servi (di ogni singolo servo) ma dipende dal tipo di radio.
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Vecchio 22 marzo 08, 11:27   #9 (permalink)  Top
Impostando la corsa max del servo, EPA non cambia nulla: Se si sovrappone al comando diretto una miscelazione, si passa oltre al punto max impostato.
Il discorso non cambia neanche con Hitech Flash 5.
Se riuscite od avete un modello con coda a V provate a dare tutto cabra e poi timone: Una superficie ritorna verso lo zero, l'altra cerca di fare 360°
Come dite voi l'unica soluzione è avvicinarsi al fulcro del servo, e allungare la squadretta sulla superficie mobile, in modo da andare al fine corsa fisico del servo (potenziometro calettato sul ingranaggio principale ) senza andare oltre al movimento max possibile della parte mobile.
Ma a volte è difficoltoso, anche perchè probabilmente un servo è diverso dall'altro....
...fine corsa radiocomando.. alby45 Radiocomandi 0 17 novembre 07 15:11
Corsa servi Joso Elimodellismo in Generale 14 26 luglio 07 18:14
Coda 3dx500/Lepton a fine corsa giakko Elimodellismo Motore Elettrico 6 06 giugno 07 07:59
Estenzione dei fine corsa dei servi Hely_Principiante Elimodellismo Principianti 2 02 maggio 07 09:10
Fine corsa stick- Fine corsa servo Gera78 Aeromodellismo Principianti 6 29 agosto 06 16:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:25.
