Vecchio 10 marzo 08, 12:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di zedona
Data registr.: 12-09-2006
Residenza: Novara
Question Mix libere su evo9?????
Ho acquistato da poco una evo9 per un modello f3j ,penso di aver capito abbastanza bene il funzionamento del software (dopo aver scaricato per 3 volte le batt.) e sono riuscito a impostare quasi tutto ciò che mi serviva,l'unica cosa che non ho capito è come fare una mix libera (esmpio la mix 6 che non è impostata nel tipo di modello a quattro timoni da me scelto).Anche impostandola non mi compare in nessun menù di regolazione e quindi non posso assegnare i movimenti desiderati.Qualcuno se ne intende?
zedona non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 08, 16:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
- dai un nome al mix6 ad es "ZED+"
- scegli gli input per tale mix, scegliendo anche il tipo di curva (simmetrica, assimetrica, ecc)
- quando fai gli assegnamenti ai servi, assegna il tuo mix agli output servi che desideri, ad es. supponiamo che chiami il mix "ZED+". lo assegni ai servi 5 e 7 nel menu Servo->attribuzione (o assegnamento, non ricordo), in modo che a questi servi sia assegnato il comando "ZED+".
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 08, 01:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di zedona
Residenza: Novara
Ora ho capito !!!!! Grazie mille Merengue!!!!IL mio problema però non penso di riuscire a risolverlo come pensavo in questo modo,il mio è un classico modello f3j di mia costruzione (mi hai dato preziosi consigli sulla realizzazione e adesso sono pronto al volo di prova).La mia pretesa dalla evo 9 (forse inutile ma voglio provare) è quella di poter avere oltre al cursore che mi abbassa i flap,lo snapflap,il combiswitch,il piano di coda a V,le fasi di volo (termica normale speed)che ho già impostato,anche l'assetto butterfly comandato dal pulsante H .Credevo che con una nuova mix avrei risolto il problema ma a prima vista mi sa di no .Domani comunque provo a smanettare un pò e ti faccio sapere ,grazie .
Vecchio 11 marzo 08, 11:44   #4 (permalink)  Top
bastava che tu lo dicessi!
devi semplicemente assegnare un bottone al comando "spoiler" e impostare la percentuale di spoiler all'interno dei mix "FLAP+" e "ALETTON+" ! Tutto qua!
PS: ATTENZIONE... butterfly su pulsante = modello distrutto.... il butterfly lo devi poter dosare e inoltre devi compensare il cabra.
Di solito nei quadroflap con motore, (ne ho uno) si mette il butterfly sullo stick del gas, e il motore su uno slide oppure su un pulsante.
Ciao!
Vecchio 11 marzo 08, 12:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di zedona
Residenza: Novara
Provo a fare come mi hai suggerito ,penso di aver capito,credevo che spoiler si riferisse agli aerofreni,il dubbio che ancora ho è :se ho 14 mix e a tutte do un nome,attribuisco la mix a ogni canale,ne userò al massimo 9 visto che ci sono 9 canali????Cosa servono le altre?
Vecchio 13 marzo 08, 12:11   #6 (permalink)  Top
beh i mix non sono da usare tutti insieme! Tra l'altro sono pure globali, quindi non dovresti, in linea di massima, fare dei mix troppo "ad hoc" per ogni modello, anche se nulla vieta farlo finchè ci sono mix liberi. Infatti quelli già pronti come "CODA-V" o "ALETTON+" rispondono ad esigenze generiche e comuni a molti aeroplani. "Spoiler" non è un mix, ma un comando vero e proprio, che è un pò diverso, ma non ce ne occupiamo qui, basti sapere che, anche se non lo vedi, si comporta anche come un "mix" invisibile che muove alettoni e flap a "butterfly" (naturalmente è escludibile e regolabile con le percentuali..oltre che, eventualmente, muovere i diruttori se presenti).. Ritornando al discorso dei 14 mix, supponi di volare sia con acro che alianti che boh... barche. Potresti fare qualche mix personalizzato per acro (ad es un "DIREZ+" con compensazioni per volo a coltello [cosa che la mpx metterà di serie con il nuovo sw 2.0]) e un altro "DIREZ-F3J" con input diversi, perchè, che sò, su un f3j potresti aver bisogno di altri input (sto inventando)... ancora,in un "DIREZ-BARCA" potresti miscelare altri input in maniera diversa dagli aeroplani (es curve e offset diversi). Ora, a seconda del modello che andresti a fare, metterai nello slot del quarto canale (o quello che preferisci) "DIREZ+", "DIREZ-F3J" o l'ultimo, con effetti diversi, pur coservandoli tutti in memoria per usi futuri. Capito?
Ultima modifica di merengue : 13 marzo 08 alle ore 12:14
royal evo9 help flyfast Radiocomandi 2 13 dicembre 06 12:12
PALE LIBERE O FISSE? nando1931 Elimodellismo Acrobazia 17 31 ottobre 05 08:31
PALE LIBERE O FISSE? nando1931 Elimodellismo Principianti 13 20 ottobre 05 20:42
Miscelazioni libere MX22 gallina Radiocomandi 5 18 maggio 05 00:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:33.
