| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-01-2008 Residenza: valli savonesi
| radiocomando e easystar
Ciao a tutti, sono proprio fresco, fresco di modellismo ma sono già riuscito a "tenere in aria" il mio polistirolo senza troppi danni ... ora vi chiedo: ho visto che lo stic gas del radioc molti lo hanno regolato senza molla di ritorno a centro ma nella posizione + bassa possibilile domanda 1: perchè è meglio?? ho provato sulla mia radio (mc12) a togliere la molla, regolare il gas a posizione + bassa, però a metà stic sono già al max della potenza: ho letto e riletto le istruzioni ma proprio non capisco la regolazione per poter fruttare il 100% della corsa stic (sempre che sia possibile), ma vedo che anche così non è male. Vorrei alcuni consigli su questo argomento visto che non conosco nessun appassionato e mi trovo in una località assai lontana da campi volo. Grazie a tutti |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-06-2007 Residenza: vicenza
con la molla se per sbaglio ti parte lo stick il motore parte e potresti farti male , per il motore devi regolare la corsa del gas sulla radio
__________________ spitfire combat , edge 540 , ucando 60 , pt-17 stearman , vari shock flyer , aladdin f3a in vendita, extra 330 phoenix .61 in vendita , indoor hawk , hirobo shuttle zxx , protos 500 in vendita , trex 700 DFC, Extra 300 Extreme Flight 91" radio futaba t10 C !! |
| | #4 (permalink) Top |
ok ok per quanto riguarda la molla il mio radioc è configurato d'origine con entrambi gli stic uguali, quindi ho dovuto togliere la molla sul sx (mode2) e mettere una linguetta in pressione sul rigato, altrimenti il gas a zero era da considerarsi a metà stic, esattamente nel punto neutrale delle molle avendo un'escursione positiva solo del 50% della corsa (solo verso l'alto) e senza rischiare nulla di catastrofico!! quello che chiedo è questo: per avere la corsa come dite voi, da tutto basso a tutto alto (max) non risco a configurare il programma in modo di sfruttare progressivamente tutta la corsa dello stic con il gas, ma solo da tutto basso fino a metà stic (max potenza) spero di essermi spiegato decentemente. se qualcuno possiede questo radioc e fosse così gentile da risolvermi il quesito ne sarei veramente grato |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
| | #7 (permalink) Top |
io ho la mx 12 e comunque sul mio manuale è spiegato bene...dopo aver tolto la molla, bisogna inserire quella stecchetta di alluminio e poi avvitare le 2 viti e il gioco è fatto...il tuo problema non mi risulta di facile comprensione
| | #10 (permalink) Top |
come programmare per poter avere la levetta fisicamente in alto con il 100% del motore e non arrivare in posizione centrale ed avere già la max potenza insomma che l'aumento di potenza sia distribuito sull'intera corsa dello stic |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Ok EasyStar | atsoft | Aeromodellismo Principianti | 21 | 31 dicembre 06 20:35 |
| Easystar RTF o no? | anto | Aeromodellismo Principianti | 24 | 28 maggio 05 22:20 |
| Easystar !!!!! | Exan | Aeromodellismo Principianti | 3 | 24 maggio 05 23:15 |
