Vecchio 15 febbraio 08, 15:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gabby
Data registr.: 13-01-2008
Residenza: valli savonesi
radiocomando e easystar
Ciao a tutti,
sono proprio fresco, fresco di modellismo
ma sono già riuscito a "tenere in aria" il mio polistirolo
senza troppi danni ...
ora vi chiedo:
ho visto che lo stic gas del radioc molti lo hanno regolato
senza molla di ritorno a centro ma nella posizione + bassa possibilile
domanda 1: perchè è meglio??
ho provato sulla mia radio (mc12) a togliere la molla, regolare il
gas a posizione + bassa, però a metà stic sono già al max
della potenza: ho letto e riletto le istruzioni ma proprio
non capisco la regolazione per poter fruttare il 100% della corsa stic (sempre che sia possibile), ma vedo che anche così non è male.
Vorrei alcuni consigli su questo argomento visto che non conosco
nessun appassionato e mi trovo in una località assai lontana da campi volo.
Grazie a tutti
gabby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 08, 21:06   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
Scusa ma non mi sembra che lo stick del gas abbia la molla!!Al limite ci sono i cosidetti scalini...La corsa dello stick é dal basso(motore minimo) verso l'alto(motore massimo).
Gruppo Aeromodellisti Busano(To)
www.gap-pianezza.it
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 08, 21:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcolo
Data registr.: 18-06-2007
Residenza: vicenza
con la molla se per sbaglio ti parte lo stick il motore parte e potresti farti male , per il motore devi regolare la corsa del gas sulla radio
spitfire combat , edge 540 , ucando 60 , pt-17 stearman , vari shock flyer , aladdin f3a in vendita, extra 330 phoenix .61 in vendita , indoor hawk , hirobo shuttle zxx , protos 500 in vendita , trex 700 DFC, Extra 300 Extreme Flight 91" radio futaba t10 C !!
marcolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 08, 23:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gabby
ok ok
per quanto riguarda la molla il mio radioc è configurato
d'origine con entrambi gli stic uguali, quindi ho dovuto
togliere la molla sul sx (mode2) e mettere una linguetta
in pressione sul rigato,
altrimenti il gas a zero era da considerarsi a metà stic,
esattamente nel punto neutrale delle molle avendo un'escursione
positiva solo del 50% della corsa (solo verso l'alto) e senza
rischiare nulla di catastrofico!!
quello che chiedo è questo:
per avere la corsa come dite voi, da tutto basso a tutto alto (max)
non risco a configurare il programma in modo di sfruttare progressivamente
tutta la corsa dello stic con il gas, ma solo da tutto basso fino a metà stic (max potenza)
spero di essermi spiegato decentemente.
se qualcuno possiede questo radioc e fosse così gentile
da risolvermi il quesito ne sarei veramente grato
Vecchio 16 febbraio 08, 00:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da gabby Visualizza messaggio
ok ok
è una mx-12 o mc 12?
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 08, 00:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gabby
è una MC 12 (un po datata) ma mai usata che mi hanno regalato
con la sua ricevente e 2 servi in dotazione
Comunque sia è programmabile e flessibile,
solo che non ci capisco un .....
Vecchio 16 febbraio 08, 00:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
io ho la mx 12 e comunque sul mio manuale è spiegato bene...dopo aver tolto la molla, bisogna inserire quella stecchetta di alluminio e poi avvitare le 2 viti e il gioco è fatto...il tuo problema non mi risulta di facile comprensione
Vecchio 16 febbraio 08, 00:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gabby
con lo stic basso ho 0 gas e con lo stic a metà ho il 100%
vorrei portare il 100% con lo stic tutto alto
Vecchio 16 febbraio 08, 00:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
ma tu intendi la levetta fisica o come programmazione della radio?
Vecchio 16 febbraio 08, 00:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gabby
come programmare per poter avere la levetta fisicamente
in alto con il 100% del motore e non
arrivare in posizione centrale ed avere già la max potenza
insomma
che l'aumento di potenza sia distribuito sull'intera corsa dello stic
Ok EasyStar atsoft Aeromodellismo Principianti 21 31 dicembre 06 20:35
Easystar RTF o no? anto Aeromodellismo Principianti 24 28 maggio 05 22:20
Easystar !!!!! Exan Aeromodellismo Principianti 3 24 maggio 05 23:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:26.
