Vecchio 18 febbraio 08, 16:28   #61 (permalink)  Top
scusa ma poi andando a 2,4 che RX posso usare ?
avevo letto di usare per forza rx con lo stesso numero di ch della radio, in questo caso 9..
perche in giro ho visto rx a 2,4 microscopiche, adesso non mi ricordo la marca ma venivano usate con un TX JR.
ciaoooo
Devi usare le riceventi (2,4 Giga) della stassa marca del modulo HF (2,4 Giga), come per le PCM.
Altra cosa, ma si tratta di una mia valutazione che puo essere fallace.
Non credo che le EVO Pro costeranno tanto di piu. Se MPX mette sul mercato una nuova radio ad un costo alto e, al contempo, dà la possibilità di trasformare le vecchie EVO in nuove Pro, nessuno comprerà le nuove, tutti trasformeranno le vecchie, a gratis per giunta.
Inoltre, in sostanza, le radio sono praticamente le stesse come hardware, cambia solo il software.
Il prezzo si discosterà di poco e, inoltre, non abbiamo ancora la certezza assoluta che le vecchie EVO possano diventare, a tutti gli effetti, delle nuove Pro. Si, certo, l'hanno detto (e sono corretti), ma io andrei comunque avanti coi piedi di piombo.
PS.
Ma se vuoi una Rx microscopica, sintetizzata, 4 canali, perché non ti prendi una Corona? Non c'è necessità della 2,4 Giga per avere il piccolo.
Vecchio 18 febbraio 08, 16:44   #62 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
franco, se l'hanno detto che l'upgrade lo fanno... lo devono fare... se si rimangiassero la parola ora come ora sarebbe si darebbero la zappa sui piedi.. non fasciamoci la testa prima di romperla..
Una differenza hardware pare che sia venuta fuori (da confermare): gli interruttori P e K sulla pro avranno tre posizioni.
Per quanto riguarda la domanda di Zott, si, il pulsante si può usare per attivare una fase (come tra l'altro spiega Drela in un suo documento sul SG) sia in modalità "momentanea" sia "on-off".
Le corona 4 ch sint le stavo valutando anch'io finchè non ho letto le storie d'orrore che affliggono queste rx per quanto riguarda la qualità costruttiva... meglio aspettare ancora un pò...
Vecchio 18 febbraio 08, 16:46   #63 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Ma saranno tre posizioni vere o finte come quelle attuali?
Ciao, Piero.
Vecchio 18 febbraio 08, 17:18   #64 (permalink)  Top
Certo che lo faranno; su di ciò non ho dubbi. Perché dovrebbero rimangiarsi la parola, non è da loro.
Ma .... siamo certi che sarà "completo"? Ci sarà memoria a sufficienza nella EVO per diventare una Pro a tutti gli effetti?
Probabilmente si, ma ....., per ora, rimango sul "probabilmente" .......
Vecchio 18 febbraio 08, 17:27   #65 (permalink)  Top
L'avatar di Bad Attitude
Data registr.: 25-05-2005
Residenza: Montegrosso d'Asti
Allora, i prezzi di listino della PRO (versione base: radio synth+batterie) sono i seguenti:
EVOpro 7 - Euro 339,00
EVOpro 9 - Euro 449,00
EVOpro 12 - Euro 579,00
Il solo modulo PCM-M/SYNTH costa Euro 124,90.
Il prezzo in negozio sara' sicuramente piu' basso.
Quello che non capisco e' perche' dicono che per usare il nuovo modulo bisogna anche sostituire l'antenna....che abbia una lunghezza diversa?
Sicuramente bisognera' farlo se si vuole montare l'antenna caricata che necessita di un adattatore opzionale che, evidentemente, non si puo' montare sull'antenna della vecchia EVO.
Piero
P.S.: sul sito Multiplex e' disponibile il catalogo in italiano con tutti i dettagli.
Bad Attitude non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 08, 17:42   #66 (permalink)  Top
Costerà meno!
La "vecchia" EVO9, con batt.+ synt, costa ora (listino MPX) 498,90 €.
Se tanto mi dà tanto, si dovrebbe trovare sui 300 €, se è vero che la EVO base con synt+batt. oggi si prende a 350 €.
Francesco ......., aspetta ........!!!!
Ho letto da qualche parte (non ricordo dove ....., mannaggia la memoria) che l'antenna sarà lunga 140 cm, come quella della Cockpit SX, che è bella lunga, piu di quella della EVO.
Ultima modifica di FrancoC. : 18 febbraio 08 alle ore 17:46
Vecchio 18 febbraio 08, 17:54   #67 (permalink)  Top
Eh gia', vero...140 cm...ora si spiega tutto...
Piero
Vecchio 18 febbraio 08, 17:59   #68 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
PS.
ok grazie, quindi col 2,4 si dovrebbero prendere le rx della Xtreme Power Systems... ciccia.. per adesso il 2,4 non lo voglio.
Per quanto riguarda il prezzo boh... magari può essere più alto anche essendo la stessa radio, facile: non rifornisci più nessuno con la vecchia e proproni per forza la nuova e il gioco è fatto.
Comunque le corona RS410 è da più di un anno che le uso con ottimi risultati, adesso le RS410II vanno ancora meglio, MAI nessun tipo di glitch o cose strane, sempre perfette, conta che mi prendo la evo9 proprio per usare queste micro RX sul dlg.... sono praticamentel a stessa cosa delle MPX o penta, berg e compagnia bella solo che costano a volte circa 1/3 della più note.
ciaoooo
Vecchio 18 febbraio 08, 18:03   #69 (permalink)  Top
@"il_Zott"
Aspetta per la EVO; se non hai letto il post piu sopra, forse forse la nuova Pro costerà magari meno .....
Vecchio 18 febbraio 08, 18:11   #70 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Costerà meno!
adesso l'attuale evo9 l'ho trovata sui 350€ col synth, io non credo che la nuova venga uguale, penso che il prezzo di listino della nuova sia quello e non scontabile, sicuro...
Dicendola tutta a me la vecchia evo9 andrebbe super bene... gia a troppi cavoli, spendere sicuramente altri 100€ per cose che al 90% neanche userei la vedo una cosa inutile, preferisco "investirli" magari in quela altra rx o servetti...
Contando che attualmente uso una hitech flash5 e le sue funzioni mi bastana ed avanzano, se avesse avuto tipo 30 memorie, la terrei ancora
Anche io vorrei aspettare, ma tanto qui se apsetti .no compri mai nulla, come per i pc
ciaoooo e grazie comunque per i consigli
Ciao a tutti! Nano servi mpx! SgTiger Aeromodellismo Principianti 3 31 gennaio 08 23:07
sceadu 50 evo Ludollie Elimodellismo in Generale 7 29 gennaio 08 11:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:07.
