Vecchio 18 febbraio 08, 17:25   #71 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Consiglio spassionato: compratevi anche l' analizzatore di frequenza iltre che al Synth, che vi dice swe la frequenza è occupata e nn vi spara fuori la RF, e in più ha anche il monitor delle frequenze....
ps si fanno scoperte sorprendenti, quando uno accende una radio e il segnale compare in 5/6 frequenze adiacenti.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 08, 20:58   #72 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da Bad Attitude Visualizza messaggio
Allora, i prezzi di listino della PRO (versione base: radio synth+batterie) sono i seguenti:
EVOpro 7 - Euro 339,00
EVOpro 9 - Euro 449,00
EVOpro 12 - Euro 579,00
Il solo modulo PCM-M/SYNTH costa Euro 124,90.
Il prezzo in negozio sara' sicuramente piu' basso.
Quello che non capisco e' perche' dicono che per usare il nuovo modulo bisogna anche sostituire l'antenna....che abbia una lunghezza diversa?
Sicuramente bisognera' farlo se si vuole montare l'antenna caricata che necessita di un adattatore opzionale che, evidentemente, non si puo' montare sull'antenna della vecchia EVO.
Piero
P.S.: sul sito Multiplex e' disponibile il catalogo in italiano con tutti i dettagli.
ma quando dovrebbe uscire la pro ??
spero prima dell'estate...
Vecchio 18 febbraio 08, 21:16   #73 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ho sentito dire ai primi di giugno ........
Ne ha parlato Cesare nel post 19 di questo thread.
Vecchio 18 febbraio 08, 21:17   #74 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
A Fra,
te vendo la mia se vuoi fare prima!
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 08, 21:32   #75 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
A Fra,
Mi sono gia espresso in proposito (post 49).
Aspetto l'uscita, un po di rodaggio e il prossimo Natale (il mio compleanno) ......
Ops ......... sbagliato ........
Ultima modifica di FrancoC. : 18 febbraio 08 alle ore 21:39
Vecchio 18 febbraio 08, 21:38   #76 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Per ora la tengo come seconda radio..
in questo momento sono più contento con l'altra.
FAI 15559
Vecchio 18 febbraio 08, 21:41   #77 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Non mi ero accorto che avevi citato Francesco ......
Vecchio 18 febbraio 08, 21:43   #78 (permalink)  Top
.. rimane tutto in famiglia!
FAI 15559
Vecchio 18 febbraio 08, 21:58   #79 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Comunque le corona RS410 è da più di un anno che le uso con ottimi risultati, adesso le RS410II vanno ancora meglio, MAI nessun tipo di glitch o cose strane, sempre perfette, ..
Lo so che finchè vanno sono perfette, ma pare che la produzione sia fatta a mano (!) con grandi quantità di pezzi di che non passano i controlli qualità eppure finiscono insieme a quelle buone. Molte rx non sintonizzano niente già da nuove mentre altre smettono di funzionare... alcuni modellisti d'oltreoceano hanno ognuno parecchie di queste rx non funzionanti.. quindi non sono esemplari sparuti.. inoltre sembra che non abbiano ancora risolto il problema. Tra l'altro ci sono smentite sul fatto della sintonia delle frequenze "fuori canale" .. sembra che sia una balla.. cmq son tutti d'accordo che il segnale lo tengono una meraviglia..
PS: pare che la corona stia per uscire col suo 2,4ghz compatibile con spektrum.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 08, 19:01   #80 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
naaaaaaaaaaaa non mi va di aspettare....
venerdi sera avrò tra le mani la evo9 synth classica e amen con tanto di cavetto per la ricarica della pile, cosi da non aprirla ongi volta....
appena ordinata da J. cosi per almeno un'altra decina di anni starò a posto
però il firmware nuovo ce lo schiaffo, quello si
ciaoooooooooooooooo
p.s.
l'acquisto è stato doppio anche Mau ne ha presa una, almeno cosi diventeremo scemi tutti e due insieme a programmarla tanto abbiamo gli stessi modelli: combat e dlg.
Ciao a tutti! Nano servi mpx! SgTiger Aeromodellismo Principianti 3 31 gennaio 08 22:07
sceadu 50 evo Ludollie Elimodellismo in Generale 7 29 gennaio 08 10:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:24.
