Vecchio 06 dicembre 07, 16:31   #81 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Contenti voi.. contenti tutti....
come al solito si è ritornati a dire cavolate.. io vi dico solo che leggendo gli americani da 6 e più mesi, i casi di blackout durati 5-6 secondi sono decine e decine, su modelli che prima con PCM e sintetizzate funzionavano PERFETTAMENTE. Questo perchè una PCM o una sintetizzata, non ha bisogno di "reboot" prima di partire, mentre una 2,4ghz si.
Quindi minore è la soglia di reboot, minore è il rischio.
Il reboot, come già detto, può avvenire anche se il picco è di mezzo secondo o meno.
E infatti, spektrum, per correre ai ripari (è quella che ha la soglia più alta) ha messo in commercio un condensatore da inserire su una uscita della ricevente, che sopperisce proprio a questi piccoli picchi.
Saluti a tutti.. vado ad occuparmi d'altro.. ormai di ste discussioni su i 2,4ghz non se ne può più
Che ognuno usi quello che preferisce, alla fine i conti si faranno tra qualche mese/anno.
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 16:36   #82 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Che la sintetizzata non abbia bisogno di reboot.... non mi sembra prioprio, almeno tutte le mie lo fanno, avendo un micro a bordo. Quello di non hanno bisogno e' ilo Rebind.....
Originalmente inviato da rafpigna
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 16:52   #83 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2005
Purtroppo caro Raf, si parla e si scrive di cose delle quali (purtroppo) poco o niente si conosce.
Si parla (scrive) sempre più spesso di cose mai provate, testate o addirittura mai viste!!!
Cose del tipo "mio cuggino mi ha detto che....."
Mimmo
rc_addicted non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 17:14   #84 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Se dover montare un impianto radio a regola d'arte e usufruire di una trasmissione "dedicata" tra tx e rx ed largamente immune da interferenze e imperizia altrui (leggi: altri modellisti che accendono la radio sul tuo stesso canale) si chiama REGRESSO io sono ampiamente propenso al regresso.
I sistemi in 35-40 MHz nascondono parzialmente i problemi legati ad un cattivo impianto di alimentazione. Quindi magari fanno comodo proprio perchè liberano dal considerare importante anche l'impianto di alimentazione.
Altri tengono in considerazione anche queste problematiche anche nelle radio FM-PCM. Basti pensare ai molti maxi da migliaia di euro che volano con doppia batterie e centralina con doppia ricevente per questioni di sicurezza e per salvaguardare l'impegno economico del modello.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 17:21   #85 (permalink)  Top
Originalmente inviato da abe77
Come recitava una vecchia canzone di De Gregori
"....ma tutto questo Alice non lo sà!!!"
Mimmo
Vecchio 06 dicembre 07, 18:38   #86 (permalink)  Top
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
Io c'ero..........
Originalmente inviato da rc_addicted
Mimmo
permettetemi un piccolo OT:
Meno di 3 mesi fà io per negligenza ho tirato giù un elicottero elettrico.... avevo dato un'okkio al tabellone, ma non che il modellista stava per decollare.... insomma ho acceso la mia tx (sui 40 Mhz) con lo stesso canale (83) e non capivo perchè il mio deltaplano (Vecchio Robbe Skyflex a scoppio) tremolava tutto (servi) dopo neanche 15 secondi ho spento la rx e la tx, e vedevo correre gente nel campo vicino...insomma avevo, senza volontà ovvio, fatto un casino, la mia MC10 in FM SSS aveva accecato una SPCM!!! Ed io che ho sempre creduto (e letto) che con SPCM i problemi dei disturbi non sarebbero più esistiti!!!
Bene, dopo quella volta mi sono attrezzato, la mia TX è sempre la buona MC10 ma oltre ad altri quarzi ho installato (ora su un park flyer) una ricevente MKZ Quatra mini, che con il sistema BERG ed altre finezze sw e hardware, se ne infischia di altre radio in loco con la stessa frequenza e stesso canale!!! Prove fatte a terra: eli con futaba super mega digital (9 canali) in PCM io col mio pezzetto di polistirolo volante bloccavo la RX dell'elicottero ma lui non riusciva a dare il benchè minimo problema al mio park flyer....con tecnoclogia FM sss vecchia ma con una RX (per ora) affidabilissima (almeno più di una in PCM o SPCM).
Morale: spesso anche i sistemi ritenuti in teoria affidabili lo sono fino a quando non si presenta una condizione non preventivata da chi ha progettato e sviluppato l'oggetto del contendere, la RX e la TX in questo caso.
(Certo che se si verificano anche dei buchi nella catena dell'alimentazione, allora a ciò non c'è rimedio....)
Questa semplice legge è valida per qualunque oggetto pensato da un'essere umano, ed è incofutabile (per ora)
saluti,
Andrea
Ultima modifica di andykaw1 : 06 dicembre 07 alle ore 18:43
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 19:40   #87 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andykaw1
saluti,
Andrea
Anche tu allora sei "caduto" nel tranello dei 'cuggini"!!!
Non credo che qualcuno (che conosca come funziona una trasmissione FM codificata PCM) possa aver scritto/detto che è esente da disturbi!!!!!
La codifica PCM e la codifica PPM della trasmissione in FM hanno ciascuna dei pro e dei contro:
basta sapere quali sono ed utilizzare l'una o l'altra (o le relative derivazioni) per la specifica applicazione.
Tutto qui .
Mimmo
Vecchio 06 dicembre 07, 21:13   #88 (permalink)  Top
L'avatar di raptorv2
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Ravenna -lago pineta formica
la mia esperienza sull'alimentazione
dell'impianto radio,mi aveva fatto considerare sicuro l'uso di pacco nimh a 6 volt,2000 ma ,per avere più coppia e velocità
bene,questo sabato la mia pcm si è spenta per calo di tensione
fortunatamente avevo notato un comportamento anomalo in volo e stavo atterrando ,
ho perso i comandi in volo livellato in pista a 1 metro da terra,unico danno elica e carrello staccato
dopo un controllo sui componenti mi sono accorto del crollo della tensione del pacco,ma dopo mezzora ha ripreso vigore e sembrava buono.
questo pacco è nuovo,circa tre mesi di vita,unico particolare che sono batterie acquistate in un negozio di elettronica e non in uno di modellismo,la differenza è la corrente di scarica.
un pacco di pile sanio per modellismo da 2000 ma,mi avrebbe consentito sicuramente più dei tre voli eseguiti,quello a basso prezzo del negozio di elettronica no...
da notare che ho servi hitec 475,le corse dei servi non sforzano,per cui non ho assorbimenti anomali.
tutta la linea di alimentazione va curata BENE,in ogni suo componente,se no finisce che abbiamo più INTERFERENZE degli altri..................
comunque sono a favore dei pregi dei 2,4 ghz,
e l'alimentazione dell'impianto radio moderno non si può più basare sul vecchio pacco da 600 ma nicd
raptorv2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 08, 22:29   #89 (permalink)  Top
L'avatar di afoschi
Data registr.: 14-03-2007
Residenza: Bologna
sapete quali sono le intenzioni di multiplex sul tema del 2,4ghz? non mi sembra che si siano ancor asbilanciati a riguardo
afoschi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 08, 22:59   #90 (permalink)  Top
L'avatar di IGUANA
Data registr.: 11-01-2003
Residenza: Siracusa
ma di tutti voi nessuno ha provato la FF7 2,4 ??
Mugen Mbx6 eco / HPI Sprint 2 flux / txx slash / txx summit / lrp shark / losi micro t / mini z mr03 / xray rc18r / ansmann x2pro
IGUANA non è collegato   Rispondi citando
2,4 giga!! luca bianchessi Elimodellismo in Generale 26 31 gennaio 08 22:27
giga crusher mosca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 03 dicembre 07 20:55
Giga Power aretusa Batterie e Caricabatterie 3 04 ottobre 06 14:55
giga power per eco 8 axlflyer Elimodellismo Motore Elettrico 3 06 marzo 06 19:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:09.
