Vecchio 09 novembre 07, 23:07   #121 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Originalmente inviato da nigel_uno
Si, il trim meccanico è di serie.
cosa intendi x il trim del gas meccanico?
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 07, 11:35   #122 (permalink)  Top
L'avatar di andrea-vr
Data registr.: 22-07-2007
Residenza: verona
il trim meccanico non si memorizza con il modello....
andrea-vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 07, 12:14   #123 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
è una bella sfiga..... ora ho capito cos'è...
Vecchio 10 novembre 07, 12:41   #124 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Il trim meccanico del gas non crea nessun problema, tanto è sempre in movimento.... anzi è meglio meccanico!
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 07, 18:33   #125 (permalink)  Top
L'avatar di gansdalf_65
Data registr.: 17-05-2007
Residenza: Provincia di Salerno
E questo è anche il motivo per cui c'è la versione mode1 e mode 2 non si possono invertire i mode.
gansdalf_65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 07, 17:38   #126 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
ho una domanda da farvi...
al campo oggi mi hanno detto che se uso jr come radio nn è compatibile con i giroscopi futaba... è vero?
Vecchio 11 novembre 07, 17:54   #127 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Originalmente inviato da Faustino
Si, devi fare attenzione anche all'umidità dell'aria, all'altezza dal livello del mare e alle coincidenze planetarie!
....e non dimenticare l'oroscopo ed i tarocchi!!!
A parte gli scherzi, la JR funziona con tutti i giroscopi, Futaba compresi!
Vecchio 11 novembre 07, 18:12   #128 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
ok mi sembrava anche a me una cag.ta però sai quando le cose nn le sai c pensi su!
Vecchio 11 novembre 07, 18:15   #129 (permalink)  Top
Vecchio 11 novembre 07, 19:18   #130 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Per funzionare funziona. il problema è come?
Oggi sono finalmente riuscito....credo.....a far funzionare correttamente il 401 sulla mia JR PCM9XII, come mi avevi detto tu nigel, attraverso il function menù ho assegnato lo switch RUDD D/R e il gyro effettivamente va bene.
Nel menù gyro sens ho impostato la funzione RUDD D/R e assegnato le due sensibilità.
Pos. 0=74%
pos. 1=26%.
Rispettivamente 0=avcs, 1=normal.
Ora cambiando la posizione dello switch RUDD D/R il gyro si accende con led rosso fisso quando è in avcs, mentre quando passo in normal il led si spegne..... .....finalmente ho capito......
Macchè....il gyro funziona e credo anche bene, purtroppo mi rimane una strana vibrazione alla coda che prima non ho mai avuto.
In hovering è appena percepibile, ma quando dò gas si trasforma in una vibrazione eccissiva che diffonde su tutto il modello.
Si tratta di un attimo, poi torna regolare, ma si ripete ogni volta che tocco il gas con decisione.
La curva del passo è buona, come pure la curva gas....almeno il modello reagisce bene e il motore gira il giusto.
La carburazione è quasi a livello ottimale, il modello non ha parti che possono essere piegate, mai caduto.
La cinta è ok, il gyro è ben fermo nel suo alloggiamento......non sò più cosa fare.
Sto quasi pensando ad un problema di piccole interferenze dovute ad un errato posizionamento della rx, ma è molto strano.
Oggi ho una RS10 JR sintetizzata, prima usavo una R149DP PCM futaba, ed era montata allo stesso posto, vicino al regolatore fromeco arizona, al GV-1 della futaba ed al pacco li-po della FL.
Che ne pensi nigel?
Qualche idea?
JR x9303 una favola stratus77 Elimodellismo in Generale 50 16 luglio 08 13:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:58.
