Vecchio 27 aprile 07, 21:50   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da gotosan
In esterni è più facile che a potenza più alta il sistema dia interferenze ad altri apparati, in indoor viene ridotta l'emissione verso l'esterno dai muri..
Riccardo
E' possibile, anzi, oltre che intuibile, probabile.
Cio che mi stupisce è che a questa cosa ci siano arrivati i francesi e non il ..... resto del mondo ......
Vecchio 28 aprile 07, 01:35   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da FrancoC.
Ma la portata a soli 10mW a quanto si ridurrebbe?
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 07, 10:37   #13 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
scusate ma non ho capito perchè c'è questa urgenza di avere la radio in 2,4GHz.anche per aerei.Ok per le auto ma per gli aerei non c'è un problema di portata?Potreste fare una "tabella" chiara e cristallina con i vantaggi e svantaggi?grazie
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 07, 10:51   #14 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da marcus6911
Le radio dell'ultima generazione (spektrum DX-7, nuovi moduli per Futaba e JR, ecc.) hanno una potenza di emissione intorno agli 80-100 mW e negli Stati Uniti sono state ampiamente collaudate con pieno sucesso su maximodelli ed alianti. I vantaggi sono presto detti: Nessuna interferenza, nessun problema di sovrapposizioni con altri modellisti (vai al campo accendi la radio e voli senza dover verificare cosa fanno gli altri), risoluzione uguale se non superiore all'ormai superato (se mai è stato una novità....) PCM e via di questo passo.
Svantaggi? Al momento, pare, pochi. Se hai bisogno di più di 9 canali non esisotno ancora moduli adeguati, ma è solo questione di tempo. Dopo i motori brushless e le LiPO questa nuova tecnologia è il più significativo avanzamento che si sia visto e non sarannno certo quattro burocrati ottusi che potranno fermarlo.
  Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 07, 13:14   #15 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
OOH che bel post... sintetico e chiaro! Bravo Cesare! Chissà perchè molti ancora sono scettici sull'uso dei 2,4ghz (al di là del costo di comprare cose nuove ecc) per puro principio. Quando ho parlato al Peracchi di queste cose (tra l'altro in un ambiente pieno della "creme" modellistica) mi sembrava di essere un un pò il matto che vaneggia profezie... insomma non venni considerato più di tanto.. lo stesso P. liquidò la cosa con una certa sufficienza.. "sì, non ti preoccupare, FORSE, un giorno, omologheranno il tutto.." mah... credo che sia ora di "rompere le balle" a chi di dovere.. le cose si smuoveranno di sicuro!
@franco: i francesi avrebbero voluto e avuto comunque il loro interruttore... anche messo a massa su entrambi i poli... la loro grandeur e l'orgoglio nazionale sta tutto in quel microswitch
Per quanto riguarda le scelte commerciali di futaba... hanno semplicemente "copiato" spektrum, visto che quest'ultima ha venduto moltissimo in usa e la F. si poteva più permettere di non avere un prodotto equivalente, continuando a perdere clienti. Per i moduli di fascia alta ha fatto una bella cantonata, invece... dovevano integrarlo meglio con la 14... ora voglio vedere la gente che ha la 14 che dovrà abbandonare il pubblicizzatissimo sistema "G3" (che ora diventerà improvvisamente obsoleto e pieno di "difetti" di fronte al nuovo FASST), spendere altri soldi, avere sprgenze, seconde antenne ecc (tutte cose che al possessore medio di 14mz non piaciono affatto..)
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 07, 15:53   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
C'è rimasto solo da dire che il sistema (Futaba e Spectrum, che poi è JR)non è "bidirezionale", cioè: supponiamo che col modello in volo lontano si verifichi un'interferenza proveniente dalla parte opposta alla localizzazione del modello e che questa interferenza venga captata solo tal Tx (piu vicino, in questo caso), essendo il sistema "ridondante" (due canali in uso) il Tx passa al secondo canale e "ordina" pure alla Rx di adeguarsi.
Tutti salvi.
Supponiamo ora che l'interferenza provenga da molto lontano dalla parte del modello in volo e vada ad interessare solo la Rx: in questo caso la Rx, non essendo il sistema bidirezionale, non ha la capacità di "avvertire" il Tx che qualche cosa non va per il verso giusto e il canale di trasmissione non cambia. Possibilità di incidenti.
Un sistema bidirezionale (Tx ed Rx dialogano continuamente tra loro, essendo la Rx anche un vero e proprio trasmettitore e il Tx anche un ricevitore) metterebbe al riparo anche da questa evenienza, rara certo, ma possibile.
Inoltre la bidirezionalità permetterebbe facilmente la trasmissione dati fra modello e pilota e non servirebbe la ridondanza (due canali continuamente occupati).
Ultima modifica di FrancoC. : 28 aprile 07 alle ore 16:00
Vecchio 28 aprile 07, 16:47   #17 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da merengue
Lascia perdere i vertici "pensanti" dell'aeromodellismo italiano: nel 1994, qundo con circa un anno di anticipo su tutti (in Italia, ovviamente) cominciai a parlare su Modellismo di motori brushless, una di quelle "teste pensanti" liquidò la faccenda come "La solita americanata" (i brushless all'epoca arrivavano dagli USA). Se uno si dovesse fidare di loro... ciaooooo!
Spektrum (JR) e Futaba lavorano su due principi diversi. I primi usano la cosidetta tecnica "spread Spectrum" che lavora su una banda allargata, mentre il sistema FASST, usato da Futaba, prevede un continuo cambio di canali ogni "tot" millisecondi. Ovviamente ciascuno dice che il "suo" sistema è il migliore, ma solo il tempo e l'eseperienza, penso, chiariranno le cose. Di sicuro c'è il fatto che la ricevente Futaba è più semplice (un pezzo solo invece di due), ma se poi il sistema sia davvero il migliore resta da verificare.
Il bello di questa tecnologia (che poi è imparentata con quella dell'attuale telefonia cellulare) sta nella storia delle sue origini. Se sapeste chi l'ha inventata... lo scoprirete nel prossimo numero di Modellismo!
Per quel che riguarda il rompere le balle, c'è già chi lo sta facendo e molto bene, te lo assicuro! Sta di fatto che, poiché questi apparati possono essere legalmente venduti ed acquistati in Italia (hanno un'omologazione europea, quindi...) già ci sono molti - è inutile nasconderlo - che li stanno usando a proprio rischio (legale), quindi tanto varrebbe non perdere tempo e legalizzare il tutto.
Come disse un grande uomo 2500 anni fa: "il tempo e la marea non aspettano nessuno".
  Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 07, 21:42   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Cesare de Robertis
Credo che ci sia dietro una donna anche se non ne ricordo il nome e che il "salto" di frequenze fu inventato durante la WW2 per rendere le comunicazioni radio difficili da intercettare da parte del nemico.
Che ho vinto??
Vecchio 28 aprile 07, 23:33   #19 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Che ho vinto??
E che donna!
Hai vinto una sua foto.
Ultima modifica di Cesare de Robertis : 18 dicembre 09 alle ore 14:23
  Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 07, 20:43   #20 (permalink)  Top
tra l'altro credo che fosse un'attrice... mm l'unico modo di scoprirlo è... comprare modellismo ehehe
Soli o accompagnati? David125 Aeromodellismo 14 16 ottobre 07 22:09
per non volare soli lothar Elimodellismo Principianti 1 11 settembre 07 00:35
qualcuno sa come va questa MZK 5ch da soli 2,8gr? Principiantes LEVEL GOLD Aeromodellismo Volo Elettrico 23 07 maggio 07 10:42
Come prepararsi la miscela da soli dadoelella Aeromodellismo Principianti 11 25 ottobre 06 20:28
alimentare motori 24v con soli 21v si puo? imported_odonto CNC e Stampanti 3D 0 12 settembre 04 22:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:52.
