Vecchio 23 novembre 06, 17:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Doppia e singola conversione. pro e contro
mi serve per un due metri da f3a. però sono indeciso se prendere una doppia conversione o una singola. mi dite i pro e i contro?
grazie
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 06, 18:15   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Hai la casella MP piena e non ti posso rispondere.
Comunque lo dico qua: oltre a doppia e singola conversione valuterei anche i pro e contro del PCM rispetto a riceventi IPD e similari.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 06, 18:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di atlas97
Data registr.: 06-06-2006
Originalmente inviato da DoC
beh, per maggiore sicurezza doppia conversione.
Poi IPD o pcm (e derivate) questa è una tua scelta.
Personalemnte preferisco pcm, al campo ho visto ipd dare problemucci, sostituite riceventi con pcm, problemi risolti.
atlas97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 06, 18:35   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Detto in soldoni più o meno sappiamo tutti la differenza tra PCM e PPM... decodifica analogica o digitale (forse.. correggete pure..); ma nella pratica quali sono le differenze tra i due sistemi? Lasciando un attimo perdere i sistemi di ricostruzione del segnale che usano le IPD e similari...
Nel senso: il PCM è più veloce? Ha maggiore precisione (1024 / 2048 passi)? Che vantaggi può dare, tecnicamente... non un "mi sono trovato meglio"....
E poi riguardo alla doppia conversione: in teoria dovrebbe avere una banda di ricezione più stretta e quindi essere più selettiva...? O no?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 23 novembre 06, 18:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
ho svuotato la casella.
a quanto ne so io la PCM è più precisa della PPM, perchè si muove su 1024 passi.
Vecchio 23 novembre 06, 19:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di atlas97
questo ti può aiutare.
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=23533)
Files allegati
Tipo file: pdf SingolaDoppiaConv.pdf‎ (24,2 KB, 244 visite)
Vecchio 23 novembre 06, 19:20   #7 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
L'articolo l'avevo già letto e il topic non mi dice nulla più di quanto so....
La velocità di risposta? Alcuni dicono che con la nuova Futaba a 2048 passi (ricevente G3) hanno notato una risposta più veloce del servo... e ne venivano da una MC24, non da una tx economica. La risoluzione dei movimenti tra PPM e PCM 1024 o superiori com'è?
Detto ciò, perché dovrebbe essere migliore una PCM rispetto ad una IPD che fa le stesse cose ed anche meglio (ricostruisce il segnale e riconosce il segnale proveniente dal tx proprietario)?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 23 novembre 06, 19:36   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
E poi... un'altra cosa: con le riceventi nuove Synth la taratura della rx è sempre fatta a centrobanda? Esiste un canale ottimale o la synth si autotara per la frequenza di ricezione?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 24 novembre 06, 10:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di atlas97
non sono un ingegnere elettronico e per tanto non ti posso risponderti, e spero che qualcuno ti possa aiutare.
Posso solo portartarti la mia esperienza e delle persone che volano con me.
Le IPD sono buone riceventi, ma, a mio parere, vanno bene per i modelli glow.
Se affiancate a motore elettrico, cominciano a loro modo a "impazzire", natuaralmente utilizzando tutte le precauzioni del caso(distanza regolatore, antenna lontana da.... ecc)
In special modo le problematico sono state riscontrate su dei LOGO 10 (elicottero elettrico), con continui disturbi su per tutto il volo. Sostituire riceventi IPD, con normani PCM (stesso posto con stesso giro antenna) i problemi si sono risolti.
Altri problemi riscontrati dei maxi con motore a benzina con candela a scintilla e accensione elettronica.. anche li sostituito rx, risolti problemi.
Sulla carta a vedere le IPD sono le migliori, ma in pratica non si sono dimostratate così affidabili. Il perchè.... beh, piacerebbe saperlo anche a me...
Vecchio 24 novembre 06, 10:52   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Pensa che la schulze nasce proprio per l'elettrico...; che "IPD" avete usato? Le vecchie quarzate MPX, le nuove Synth o analoghe con simil IPD?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
singola o doppia conversione? andrea997 Radiocomandi 3 12 marzo 07 16:33
radio a doppia conversione - ricevente singola conversione carmine1977 Radiocomandi 3 05 aprile 06 20:50
PCM \ FM Doppia o Singola conversione AlexxZeta Radiocomandi 42 28 febbraio 06 10:51
Singola-Doppia Conversione Patch Aeromodellismo Principianti 1 31 gennaio 05 18:55
singola o doppia conversione topol Radiocomandi 1 27 luglio 02 21:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:51.
